Ebi001
Herkunft: Schöneck
| Nummer von Bremskraftverstärker |
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit dem Bremskraftverstärker.
Im moment funktioniert er nicht Warscheinlich def.
Worum mir es jetzt geht welcher Bremskraftverstärker ist der Richtige.
Eingebaut ist ein T51 mit der Nummer 3.6132 - 0502.4 laut Aufkleber, jetzt
habe ich mal bei ATE Nachgeschaut und laut denen ihrer Liste soll ein T51 mit
der nummer 3.697 - 3300.4 verbaut sein.
Könnte mal jemand bei sich nachschauen falls der Aufkleber noch vorhanden ist was da für eine Nummer Steht.
Vielen Dank im Vorraus
Dateiname: K640_ATE.jpg
08.07.12 05.41 |
| RE: Nummer von Bremskraftverstärker |
Hallo Ebi,
auf meinem steht:
ATE T 51 3- 6197 3301.4
08.07.12 06.53 |
Mein Bremskraftverstärker hat die Nummer
3.6122-0018.4
Habe einen 11n mit 37 kw (Trommelbremsen)
__________________ Kadett B 1972 1,1 Arktisweiss
08.07.12 06.32 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Seit wann haben Kadetten mit vorderen Bremstrommeln einen Bremskraftverstärker
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
08.07.12 12.20 |
Original von Arni
Gruß Reiner |
gabs auf Wunsch....
08.07.12 13.28 |
Original von Arni
Gruß Reiner |
ATE 03.2120-4202.3, Vorderachs-Trommelbremse, 1 Abgang für vorderen Bremskreis, Girling Nummer 64967321
08.07.12 14.06 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Danke für die Antworten,
Hilft mir weiter oder auch nicht , dann wird es richtig schwer einen zu Finden.
Hatte schon mal bei ATE Classics Angefragt (schön das er in der Liste steht)
aber es gäbe kein Neuteil mehr oder auch keine Reparaturmöglichkeit mehr.
Aber Trotzdem DANKE
08.07.12 15.03 |
Arni
Man lernt auch nie aus.....
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
08.07.12 20.59 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Nach Opel gibt es nur einen, der ist für Trommel und Bremsscheiben und auch Motor Unabhängig.
Ich habe nur nach Angaben von ATE einen gans anderen drin, was im endefekt Quatsch ist, ein anderer passt ja nicht rein.
Die meisten T51 wo ich bis jetzt gefunden habe sind 8" bis 9" und im
kadett ist ein 7 1/2" verbaut.
08.07.12 23.57 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Ich denke mal das bestimmt noch jemand einen funktionstüchtigen für dich hat, vieleicht fragst du mal hier nach: Teilelager NRW!
Gruß Dirk
09.07.12 19.18 |
