Isabella
Herkunft: Tübingen
möchte mir einen originalen rechten Aussenspiegel montieren,
wie sieht das aus, - muß ich von innen ein Verstärkungsblech hinterlegen, (damit die Blechschrauben richtig halten) oder werden nur die Löcher in die Tür-Aussenhaut gebohrt und die Blechschrauben für den Spiegel reingeschraubt. Wie war das Original ????
Danke im voraus.
04.07.12 07.44 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
| RE: Rechter Aussenspiegel |
Hallo Isabella,
den rechten Spiegel nicht symetrisch zum Fahrerspiegel montieren, wenn dieser auf Höhe des Steges zwischen Dreiecksfenster und Kurbelfenster montiert ist. Man sieht sonst nicht richtig! Der rechte Spiegel sitzt weiter vorne. Es gab hier vor Jahren mal einen Beitrag dazu. Bitte mal danach suchen.
Frank
04.07.12 21.07 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Danke für den Tip !!!!!!
05.07.12 07.35 |
herman
Administrator
Herkunft: 27612 Loxstedt
Es werden nur zwei Llöcher in die Tür gebohrt. Kein Verstärkungsblech. Für den linken Spiegel gibt es je nach Baujahr zwei verschiedene Anbaustellen. Die frühen Kadetten hatten ihn dicht an der A-Säule, die späteren am vertikalen Steg. Wenn du den Spiegel vorn an der A-Säule hast, solltest du die Spiegel nicht symmetrisch anbauen, der rechte gehört dann weiter nach hinten. Ich weiß aber nicht genau wie weit.l
04.07.12 08.05 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Habe ein Coupé F, Bj. 72 und der Fahrerspiegel ist auf Höhe des vertikalen Stegs montiert, d.h. in dem Fall muß ich den Beifahrerspiegel symetrisch zum Fahrerspiegel montieren.
Dann werde ich den Spiegel einfach mit 2 Blechschrauben an der Tür befestigen ohne zusätzliche Blechunterlage von innen.
04.07.12 09.17 |
Aaaaahhhndi
Bei mir sind mit der Zeit die Löcher ausgenudelt und Blechmuttern dahinter, hat wohl der Vorbesitzer so gelöst.
Und ich finde das absolut spitze so.
Warum? Weil mir mal jemand den Spiegel klauen wollte und den nicht abbekam weil die Blechmuttern sich mitgedreht haben. Muhahaha.
04.07.12 11.06 |
baker1959
Mir ist ein abhanden gekommener Aussenspiegel lieber als ein mitm Schraubenzieher nicht demontierbarer ....
weil ein frustrierter Dieb evtl. die Tür ruiniert.
04.07.12 17.06 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Ja sagtmal sind die Spiegel soo begehrt oder was ????
04.07.12 17.42 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Original von Isabella
Das kannst Du laut sagen. Der teuerste ist bei Ebay für über 200.-Euro weggegangen.
04.07.12 19.21 |
Isabella
Herkunft: Tübingen
Original von gt-oldie
Das kannst Du laut sagen. Der teuerste ist bei Ebay für über 200.-Euro weggegangen. |
Toc toc toc, total verrückt !!!!!!!!!!!!
05.07.12 07.36 |
Aaaaahhhndi
Original von baker1959
War nicht der Fall... mag daran liegen das die Tür aus Blech ist. Heutzutage macht man die ja aus Folie.
05.07.12 05.58 |
