ich baue einen Modell OHV Motor 1:18 |
so nachdem ich mal etwas Zeit hatte hab ich mal angefangen mit einen für den Revell Kadett in 1:18 passenden OHV Motor zu bauen....ich hatte einen OHV Motor aus einem c Kadett von Minichamps aber der ist viel zu groß ...der ist eher 1:16...der ist auch um einiges größer als der CIH im F Coupe von Revell
also muß ich in den saueren Apfel beissen und alles selber bauen vom Ventildeckel bis zur Ölwanne....natürlich bekommt er einen WEBER.....
Dateiname: 1100 OHV 1zu18.jpg
01.07.12 20.05 |
Nicht schlecht. Wie hast Du den Motor angefertigt? Ich wollte sowas schonmal mit dem 3D-Drucker machen. Mir fehlt leider die Zeit dazu.
01.07.12 20.18 |
Ich mach das aus Kunststoffplatten mit der Feile un Schleifpappier
01.07.12 21.06 |
Angefangen habe ich damit auch schon mal, schaffe es aber nicht, die Sache zu vollenden...
Dateiname: motor klein.jpg
01.07.12 21.12 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Wenn du willst,
kann ich die davon ne Form machen und ein paar gießen!
Das ist auch ein Hobby von mir.
02.07.12 08.26 |
aha...ok....und wie läuft das genau....wenn ich das ding fertig hab ist das aber mit Krümmer und Webervergaser und allen Anbauteilen.....
oder möchtest Du nur den Grundblock mit Ventildeckel nachgiesseen ?
02.07.12 11.38 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Hinterschneidungen wären kein Problem, wenn es nicht zu viel ist.
Am besten machen wir den Krümmer und die Weber separat.
Bohr ein oder zwei Löcher in den Block und mache Stiffte an die Anbauteile.
Ich bin zufällig hobbymäßiger Kleinserienhersteller für Modellbauteile
Gieße ab und an für zwei Firmen Modellbauteile.
Mit Autos in mini hab ich momentan noch nichts zu tun gehabt.
Aber ich kann dir das machen, wenn es Dir hilft.
Wäre ja schaden um die viele Arbeit, wenn es nicht mehr reproduzierbar ist.
Dann kanst du in jedes Modell nen Motor reinmachen
Modellbauer müssen ja zusammenhalten
Also gib Dir dann besonders viel Mühe!
Alles mal schwarz lackieren (Spraydose reicht)
Um zu sehen ob noch Fehlstellen vorhanden sind.
Du wirst im Abguß jedes ultrafeine Haar wiedererkennen!
Aber das sieht schonmal gut aus, was ich da sehe.
02.07.12 15.55 |
ok....hört sich gut an....ich werd die Tage mal noch einen Motor anfangen,aber mit mehr Genauigkeit.....das dauert natürlich einwenig....wenn ich so weit bin geb ich Dir bescheid.....währe ja cool wenn man da eine Kleinseie machen könnte......allse andere dann per PN......
02.07.12 17.56 |
Ohja, da würde ich auch einen nehmen ! wirklich gelungen ist mein selbst gefeilter Motor nicht grade....
02.07.12 18.07 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Und,
was machen die Motorenbauer?
Geht`s voran?
Wenn du grad drann bist, mach doch gleich ne Hebebühne im Maßstab 1:18.
Dann kann man schön nen Diorama machen mit offenem Motor auf der Bühne oder sowas.
19.07.12 11.23 |
Hebebühnen gibts in 1:18 von GMP oder Snapon....
und ich hab momentan eine kreative Pause.....hab einfach keine Zeit....
also muß das Modellgebastle momentan ruhen....
aber ich bin jeden Tag einmal im Speicher und schau mir das Ding an.....ich beb aufjeden Fall bescheid wenns weiter geht...
19.07.12 18.36 |
coupe B
Herkunft: Saarland
24.07.12 15.59 |
Danke aber ich hab schon genug Webers hier liegen....mit und ohne Filter....die waren mal von Novak.....hab auch noch das Transkit in 1:18 vom Mander Kadett....aber wie schon gesagt...momentan keine Zeit und es ist jetzt auch wieder zu heiss im Speicher.....
24.07.12 18.55 |
