Teilelager NRW unregistriert
Tülle Karosse
Stück 0,40
Teilelager NRW hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Tülle Karosse.jpg
01.06.12 07.57 |
Tip
Pin am Emblem erwärmen und oder etwas Spüli verwenden!
Stück 0,25
Dateiname: Tülle Emblem.jpg
01.06.12 07.59 |
Tip
etwas dauerelastische Dichtmasse zwischen Bohrung und Gewinde aufbringen!
kurze Ausführung (Zierleiste vorn) Stück 1,50
TIP kann auch für hinten verwendet werden, ist aber fummelig (funtioniert nicht, wenn ein Radlaufrep.-blech darüber gesetzt wurde)
lange Ausführung (Zierleiste hinten) (Restbestand) Stück 3,50
Dateiname: Zierleistenbef. Radlauf.jpg
01.06.12 08.01 |
Tip
Stück 0,55
Dateiname: Schneidmutter.jpg
01.06.12 08.02 |
Tip
nicht versuchen bei der Demontage die Halter mit der Türdichtung zu ziehen!
Vorsichtig die Dichtung nach rechts und links ziehen, damit der Clip ausgehakt wird. Clips anschließend lösen. (reißt sonst u.U. aus der Dichtung aus)
Stück 0,40
Dateiname: Türdichtung Halter Clip.jpg
01.06.12 08.05 |
| Sonnenblende Schanier/Halter |
Tip
vor Montage eines neuen Himmels, die Position der Bohrung messen oder anders Makieren.
Stück 2,50
Dateiname: Schanierbock.jpg
01.06.12 08.08 |
| Winkel Befestigung Radlauf-Endspitze |
Tip
Satz (li/re) 12,-
Dateiname: Winkelverbindung .jpg
01.06.12 08.09 |
