| Anfrage in eigener Sache... |
Hallöchen!
Eine Frage in eigener Sache:
Ich benötige, um einen Stuhl (aus der Zeit unserer Kadetten) wieder fit zu kriegen vier PU-Buchsen.
Kennt jemand hier im Forum einen Dreher, der das für mich machen könnte. Ich weiß, es ist eine Mini-Menge...aber vielleicht hat jemand einen Tip oder kennt jemanden der das machen könnte...ich wäre jedenfalls seeeeehr dankbar!
Besto
Steffen
sommerfisch hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: PU-Buchsen.jpg
21.05.12 17.50 |
jakko
Herkunft: Bodensee
| RE: Anfrage in eigener Sache... |
Drehen kann ich Dir die Dinger schon, ist ja kein Aufwand.
Wann brauchst Du die Teile?
Hast Du denn das Material, oder wäre das zu besorgen?
Ich würde hier eigentlich eher Teflon oder Delrin verwenden.
Gruß J.
22.05.12 07.43 |
Ihi, ich meine Pu kann man garnicht auf der Drehbank bearbeiten.
Man kann aber, z.b. in der Bucht, Pu in kleinen Mengen zum giesen kaufen.
Z.b. Sowas hier.
21.05.12 17.57 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Doch doch, PU kann man drehen, aber dazu ist KnoffHoff (Knowhow) *FG* notwendig.
Es gibt da eine Firma in Wolfratshausen z.B., die heisst Inducon. Dort mal anrufen und nachfragen.
Ich weiss, daß die dort auch Kleinmengen fertigen und eine kleine Menge einer einfachen Buchse sollte auch nicht teuer sein.
Nur wird das Teil wohl rot werden, soweit ich weiss.
Also googlen, anrufen und glücklich sein.
Es gibt aber mit Sicherheit auch noch andere solche Firmen in Deutschland, da diese aber meist nicht in den Branchenbüchern stehen, sind sie etwas schwer zu finden.
Viel Erfolg.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
22.05.12 01.03 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
Ich vermute mal, der Steffen muss nicht unbedingt PU haben oder??
PVC reicht doch bestimmt auch...
ich frag mal bei mir auf arbeit nach, ob sich ein mechaniker in der nachtschicht bereit erklärt, das zu drehen....
oder ich die möglichkeit bekomme, es selber zu drehen...
bis wann brauchste das denn???
lg marius
22.05.12 07.37 |
sommerfisch
Herkunft: Berlin
Vielen Dank an Alle!!!
örnie: die Lagerbuchsen fürs Kadettchen sind doch auch gedreht (oder gegossen?)...danke trotzdem für den Tip mit dem Gießzeugs
Chef:danke!
Marius:siehe PN
Jakko:Thanks!...habe jetzt nochmal bei Phago_z angefragt,ist ja gleich hier um die Ecke,wenn das mit dem PVC nicht klappt(vielleicht nicht so belastbar), würde ich sehr gerne auf dein freundliches Angebot zurückkommen
...hänge nochmal ein Bildchen an
sommerfisch hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: 2012-05-22 14.41.32.jpg
Dateiname: 2012-05-22 14.41.22.jpg
23.05.12 15.12 |
hoffy
Herkunft: Berlin
Hi Steffen, willst du die Rollen erneuern oder das Rollenlager ??? Rollenlager sollten stabil sein und Pu dürfte zu spöde sein, nimm Meterware (Teflonrohr) bei Konrad und säg es dir auf Länge.
*Gruß Hoffy !!!
23.05.12 15.53 |
Ich würde es aus POM machen.
23.05.12 15.58 |
sommerfisch
Herkunft: Berlin
danke!...die Lagerung der Rollen...in den Stuhlbeinen...hab nichts gefunden bei Konrad,wäre auch Zufall,wenn was genau passen würde
S.
Dateiname: 2012-05-22 14.41.53.jpg
23.05.12 16.04 |
sommerfisch
Herkunft: Berlin
schnarchi, what the hell is POM?
23.05.12 16.05 |
POM ist ein klasse Kunststoff. Da werden unter anderem auch Zahnräder für waschmaschienen gefertigt oder schneidebretter.
Musst mal bei Wikipedia eingeben. Für so einen alten drehstuhl würde sich das gut eignen.
23.05.12 16.09 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
um die Rollen von nem Stuhl zu lagern, reicht PVC dicke aus!!!
wir bewegen damit große 1/2 Liter Glaschflaschen.
und auch wenn mal nen crash ist, und da irgendwas blockiert bricht da nix.
die buchsen würden dann wahrscheinlich länger halten als der Stuhl ;)
:D
ich schau mal was sich machen lässt.
melde mich dann so schnell wie möglich bei dir
23.05.12 16.25 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
POM: hab ich auf der Schwinge von meinem Mokick montiert, läuft die Kette drüber, ist schon recht haltbar
23.05.12 21.21 |
PVC:ist ein amorpher thermoplastischer Kunststoff, ist hart und spröde nur durch Zugabe von Weichmachern und Stabilisatoren weich und formbar
Bekannt ist PVC durch seine Verwendung in Fußbodenbelägen, Fensterprofilen, Rohren, für Kabelisolierungen und noch einige andere Sachen.
POM: ist ein hochmolekularer thermoplastischer Kunststoff
Es wird wegen seiner hohen Steifigkeit, niedrigen Reibwerte und ausgezeichneten Dimensionsstabilität und thermischen Stabilität als technischer Kunststoff, besonders für Präzisionsteile, eingesetzt.
Inhaltsverzeichnis
PVC und POM sind beides Thermoplasten wobei PVC ein amorpher thermoplastischer Kunststoff ist.
(amorph) bedeutet das die Atome keine geordneten Strukturen sondern ein unregelmäßiges Muster bilden. hat zur folge das der Kunststoff weich ist
Somit ist PVC weicher als POM
Ergo eignet sich POM im diesem Fall schon eher
24.05.12 08.51 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
boa Leute... es geht hier um simple puffer für Stühle und nicht um Fahrwerksbuchsen eines 500PS HotRods....
Das PVC aus der Industrie ist auch nicht wirklich weich.. und alles andere als Spröde.
in 2 Wochen hab ich nachtschicht und da Dreh ich die Buchsen zusammen.
also garkein problem.
und bitte hört auf mit belastbarkeiten oder sonst was...
auf 4 solcher buchsen müsste schon nen 200 Kilomann sitzen, um die kaputt zu bekommen!!
24.05.12 09.15 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Hey
Auch wenn ich der Aussage mit dem 200kg Mann zustimme, also der Werkstoff in dem Falll eher nicht so kritisch ist, finde ich so ne kleine Werkstoffkunde ganz hilfreich.
Hab noch ein Bisschen rumgesucht und tatsächlich, "mein geliebtes Delrin" auf das ich schwöre, ist tatsächlich POM,
Delrin ist nur der Handelsname eines Herstellers.
So, dann bin auch ich beruhigt und Leg mich wieder hin.
J.
24.05.12 09.25 |
sommerfisch
Herkunft: Berlin
...o.k. wer ist denn nun schneller?!
...phago_z kann in 2 Wochen...und du,jakko?
...warn Scherz...
...war doch interessant,mal was über Kunststoff und über die Hilfsbereitschaft der Kollegen hier zu erfahren...Danke!
...PVC,Teflon,Delrin,POMmes...
was meinten dereinst die Einstürzenden Neubauten zum Thema:
"...nur die halbe Welt ist Teflon und Asbest - der Rest ist brennbar..."
24.05.12 16.30 |
