KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
Liebes Forum,
bei meiner Berta ist mir aufgefallen, dass wenn ich lenke manchmal ein Knacks/Schlag entsteht.
Lenkgetriebe ist fest verschraubt also nichts locker. Spur stimmt auch also kann es nicht sein, das ein Getriebezahn übersprungen wird. Beim Lenkverhalten fällt nichts auf, wenn dieses Knacksen entsteht!
Hat jemand von euch einen Tipp?
Mfg Markus
10.05.12 14.10 |
könnte jetzt alles mögliche sein, vom Lenkgetriebelager übers Lenkgetriebe selber bis hin zu den Lenkstangenköpfen. Tritt das Knacken bei abruptem Lastwechsel auf? Wann, d.h., beim links oder rechts einlenken? Dann könnte es an der Radaufhängung des belasteten Rades liegen. Naja, Ferndiagnosen sind da ja eher schwierig....
10.05.12 14.52 |
hitchhaker
Herkunft: Heidelberg
Ah das selbe Problem habe ich auch. Bei mir tritt es besonders beim einfedern auf aber nur vorne.
Grüße christian
10.05.12 21.52 |
KadettCity
Habe es jetzt glaube ich gefunden!
Mir ist heute in der Früh aufgefallen, solange die Lenkgetriebelager kalt sind passiert nichts. Sobald es wärmer wird und die Dinger weich wie Kaugummi und es fängt zu knacksen an.
@hitchhacker -> beim einfedern knackst es bei mir auch manchmal.
Mfg Markus
11.05.12 07.13 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von KadettCity
Mfg Markus |
Dann sind die Federn zu hart.
Das muß auf die Bandscheiben gehen...
11.05.12 07.39 |
KadettCity
@BONITO ich hab auch rote Konis drin vielleicht kommt das wirklich von den Bandscheiben
und ich suchte beim auto nach dem Problem -> sorry Anfänger Fehler
Mfg Markus
11.05.12 07.41 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Die Kugelbolzen der Spurstange schon mal überprüft?
ebenso könnte es auch von den Kugelbolzen der Querlenker oben oder unten kommen.
Kann man prüfen mit nem langen Eisen.
Aber Fahrzeug freiheben.
Notfalls mal zu einer HU (Hauptuntersuchungs-) Stelle.
Die schauen bestimmt gern mal nach und sagen Dir genau was es ist.
Ausgeschlagene Kugelbolzen stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar.
11.05.12 07.51 |
KadettCity
Die sind alles neu also glaube ich nicht, das es diese sind!
Hab mir jetzt mal bei splendid neue Lager für das Lenkgetriebe bestellt.
Mir ist die Tatsache einfach ein wenig zu gewichtig, das es bei kalten Lagern in der Früh nicht knackst und am heißen Nachmittag fängt es an zu knacksen.
Mfg Markus
11.05.12 08.00 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Schadet auf jeden Fall nicht.
Meine Lenkung ist auch komplett überholt.
Inclusive Spurstangen.
11.05.12 08.24 |
KadettCity
Jetzt ist es weck
Es kann nur eine Sache gewesen sein -> hab gestern meinen Motorhaubenfanghaken eingestellt weil sich die Motorhaue schwer öffnen lies. Und jetzt ist das Problem weck.
Versuch eines Laien das Knacksen zu erklären: Bei schnelleren Kurvenfahrten/Stoßen heben sich die beiden Dome unterschiedlich und in der Mitte das Frontblech. Der Fanghaken lag so knapp am Verschluss, dass das Gewinde einen Sprung übers Blech machte!
Kann das sein
Bin jedenfalls froh das es weck ist
Mfg Markus
18.05.12 07.05 |
