Die Beschreibung ist etwas dürftig, ist jetzt ein Getriebe drin oder fehlt sogar der Motor, das Loch in der Mittelkonsole....
05.05.12 21.57 |
Olydriver
Herkunft: Paderborn / NRW
Greenie,die Lackierung ist schon richtig. Wenn du die Motorhaube meinst. Die ist damals in Seidenmatt Lackiert worden. Ist nämlich mein alter Rallye ...
Hab den 1995 Verkauft. Mann kann / könnte ja nicht alles behalten.
Die alten Hasen werden das Auto noch kennen. War u.a. Vorlage für das Revell Modell und in den 90 er Jahren in diversen Zeitschriften.
06.05.12 08.15 |
Hallo Stefan,
das hätte ich mir ja Denken können, hab auch noch den Bericht aus der Zeitung. An dem hattest Du eine menge Arbeit, besonders am Blech. Das der nochmal auftaucht hätte ich auch nicht gedacht.
Ich hoffe bei Euch ist alles OK, vieleicht sehen wir uns ja am Jahrestreffen.
Viele Grüße
Steffen
06.05.12 10.16 |
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
Zur Lackierung:
Die Haube ist wohl richtig so.
Aber wie ist es mit der restlichen Kriegsbemalung: Wenn mich nicht alles täuscht, hatten erst die späteren Rallyes den schwarzen Streifen unterhalb der Seitenfenster.
Den doppelten Zierstreifen dagegen hatten frühe Rallyes, die späteren stattdessen einen einzelnen breiteren mit einer feinen Linie darüber.
Frühe Version:
Spätere Version:
Der hier angebotene Rallye wäre dann eine Mischung aus beiden. Kann natürlich sein, dass es das eine zeitlang auch vom Werk so gab. Dazu wäre das Baujahr interessant, und wann Opel die Rallyestreifen geändert hat.
Bitte korrigiert mich, wenn ich Quatsch geschrieben habe, das ganze basiert auf Erinnerungen und dem Vergleich mit Fotos, die ich gerade so gefunden habe. Bin absolut kein Rallye-Experte.
Ross
Kadett-B Super 1970
06.05.12 10.32 |
ich würde sagen, das war ein Kompromiss bei der Neulackierung, weil es einfach besser aussieht wenn der Streifen nach hinten geht, meine Meinung. Aber der Stefan (Olydriver) kanns bestimmt klären warum er das so gemacht hat. Wer den Stefan kennt, weiß das da viel Arbeit drin steckt.
06.05.12 12.33 |
Schaut euch mal die Dome im Motorraum an, fragt mal was mit der Seitenwand loß ist und ob der Wagen noch so glänzt wenn er nicht naß ist!!!
Ach ja und ob er Papiere zu dem Wagen hat!
06.05.12 14.24 |
Olydriver
Hallo Ross,
als ich den Rallye 1986 gekauft habe, hatte er die Streifen so am Fensterrahmen. Hab mir gerade die Bilder noch mal angeschaut. Zugelassen wurde der Rallye am 22.04.1969 in den Niederlanden. Zu den Zeitpunkt war das Fahrzeug noch im Original Zustand. Hatte damals aber schon einen Reparierten Heckschaden wobei wohl auch die Rechte Seitenwand getauscht wurde. Dafür gab es damals diverse anzeichen. Die Späteren Rallye Modelle hatten den Breiten Streifen das ist richtig. Wobei das Fahrzeug unten im Bild den Streifen auch nicht ganz richtig hat. Der Streifen wurde oberhalb der Kante angebracht und fingen vorne spitz an. Am Kofferraumdeckel Stand dann in dem Schwarz Rallye , damit sind dann auch bei den Modellen die Embleme entfallen.
@ Steffen
in auf jeden Fall beim Jahrestreffen. Schöne Grüße auch an den Rest der Familie.
06.05.12 17.38 |
alt68er
Herkunft: Großraum Stuttgart
Ist ja schon manchmal interessant wo mal teile und diverse Autos so auftauchen.
Ich habe mich auch schon vor langer zeit von meinen Schätzen getrennt (da fing es gerade an das das internett anfing zu laufen).Nun ja internett ist jetzt ne schöne sache da findet man(n) ab und zu in den Annoncen seine damaligen sachen wieder.
Und ist auch ganz schön zu sehen das diverse Sachen die ich repariert habe immer noch laufen.Aktuell weiss ich von meiner Hinterachse die ich in den 90igern repariert habe das sie immer noch läuft. Ergo kann ja nicht so schlecht gewesen sein für meine damaligen verhältnisse. Ich denke mal es geht anderen auch so oder ähnlich!
Bis dahin grüßle alt68er
Ach ja Mein spruch damals auf der Heckscheibe von meinem Kombi:
Schadstoffstark und Leistungsarm
Was nicht ganz so stimmte (mit der leistug )!!!!!!!!!!!!!!!!
06.05.12 18.32 |
Hallo Stefan,
der Wagen kam mir gleich so bekannt vor. Meine alten Recaros sind aber nicht mehr drin.
War eine schöne Zeit damals, mit unseren Rallye Kadetten.
Schöne Grüße
Eddy
06.05.12 20.23 |
Da haste Recht, mit dem Nass gemacht ist mir auch gleich aufgefallen, schönerer Glanz. Warum er so Beulen hat würde mich auch Interessiern.
06.05.12 14.29 |
also die Streifen unterhalb der Fenster kahmen definitiv erst nach 71.....also kann das nicht original sein wenns ein 69er ist...
06.05.12 18.52 |
