Herkunft: Nähe Dümmersee
bei meinem Kadett gibt es an der vorderen Stoßstange vier kleine Bohrungen, die ich nicht einordnen kann. Jeweils eine befindet sich rechts und links außen etwa 80 mm von den Chromschrauben entfernt zum Ende hin auf gleicher Höhe mit diesen. Die anderen liegen in der Mitte unten etwa 200 mm auseinander, so daß sie fast vom Nummernschild verdeckt werden.
Die Bohrungen sind sehr wahrscheinlich nicht nachträglich angebracht worden. Sie sind auch an den Innenwänden verchromt. Außerdem sehen sie nicht gebohrt, sondern gelocht aus.
Nun meine Frage: Wofür sind diese Bohrungen? Auf Bildern im Netz kann ich solche nicht erkennen, was vielleicht auch an der Größe liegen mag.
Danke schon mal!
LG
11.04.12 21.50 |
Nebel- Fernscheinwerfer.?
Stoßstangenhörner?
Welchen Durchmesser haben die Bohrungen?
12.04.12 08.12 |
ups, gute Frage. Die inneren Löcher hab ich auch drin, sind definitiv original, da Auto aus erster Rentnerhand und die Löcher so aussehen, als ob da noch nie irgendwas dran war. Durchmesser ist knapp 7mm. Abstand Lochmitte zu Lochmitte etwa 170 mm. Nebellampen dürften dort keine drankommen, da sie dann auf jeden Fall das Nummernschild überdecken. Mal von der Tiefe der Lampen abgesehen, was auch nicht mit dem Nummernschild passen dürfte.
Die von dir beschriebenen äusseren 2 Löcher hab ich nicht, nur in beträchtlicher Entfernung zu den inneren Löcher die Befestigungslöcher für die Hörnchen.
12.04.12 09.57 |
Ich bin z.Z. dabei, die Chromteile zu polieren. Dabei ist mir das aufgefallen.
Die mittleren Bohrungen gibt's auch hinten. Die sind für die Nummernschildbeleuchtung. Die Äußeren gibt's auch hinten. Die sind alle unbenutzt. Die vordere Stange ist also wie eine umgedrehte hintere. Die Bohrungen sind etwa 6 mm groß.
12.04.12 11.36 |
Moin nochmal,
im Net habe ich ein Bild entdeckt, auf dem man diese Bohrung außen erkennen kann. Die gibt's also nicht nur bei meinem Wagen.
Weiß da keiner etwas drüber?
(Hoffentlich kann man was erkennen.)
LG
Bernd hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Neue Bitmap (2).jpg
14.04.12 19.28 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ich denke mal die sind alle original und ohne Bewandnis,
Meine Originalen und die ich nachgekauft habe haben auch diese löcher.
14.04.12 21.07 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Hi zusammen!
Ich denke das sind fertigungsbedingte Bohrungen. Vermutlich wurden die Stoßstangen mit
haken in das Galvanisierungsbecken gehängt. Gruß Marco
26.04.12 06.51 |
Moin zusammen,
früher konnte man dort sogenannte Umrandungs- oder Umrissbegrenzungen (Begrenzungsstäbe) anbringen. Das sind diese Antennen mit einer weißen Kunsttoffkugel an der Spitze. Diese wurden früher meist bei unübersichtlichen Autos oder bei unsicheren Fahrern verbaut. Finde leider momentan kein Foto davon...
Habe soeben herausgefunden, dass die offizielle Bezeichnung "Peilstab" ist. Damit soll das Hindernis welches nicht berührt werden soll, angepeilt werden. Der Einsatz ist seit dem 01.01.2011 im deutschen Straßenverkehr nicht mehr zulässig - heute gibt es dass in elekdronisch...
26.04.12 14.56 |
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
...umgangssprachlich auch Peilstäbe oder Peilstangen genannt
26.04.12 15.08 |
Danke für die Antworten. Das für die Peilstäbe könnte tatsächlich sein.
LG
26.04.12 17.08 |
hoffy
Herkunft: Berlin
25.05.12 13.19 |
