conrero
Herkunft: 32052 Herford
| Bowdenzug am Gasgestänge ???? |
und da ist schon die nächste Frage...
An meinem 1,2 Atomatik ist am Gasgestänge ist ein Bowdenzug angebracht, der in Richtung Getriebe geht, ich denke mal es ist der "Kickdown" Zug ?!
Dieser arbeitet aber nicht mehr richtig und schiebt sich auf, was habe ich für Möglichkeiten ?
Gibt es noch solche Züge ?
Für Tips bin ich wie immer dankbar...
Peter
13.03.12 17.21 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Probier es mal hier: www.opelgtshop.de
Ostwald-Solingen
Ist zwar für den Gt, könnte aber sein das er passt. Einfach mal die Maße vergleichen.
13.03.12 18.06 |
conrero
Hallo Dieter,
welchen meinst du ?
Habe bei Oswald keinen Kickdownzug gefunden...
gibt es eine Möglichkeit den alten wieder gangbar zu machen ?
Defekt ist er nicht, er ist nur ein wenig schwergängig und schiebt sich deswegen auf.
Peter
13.03.12 19.16 |
Nabend zusammen,
Gutes Thema. Hab da nämlich auch mal eine frage zu. Mein gaszugestänge ist an den verschraubungen gut ausgeschlagen und ziemlich wackelig. Dadurch hat es ziemlich viel Spiel, was dazu führt, dass ich das Gaspedal erstmal halb durchdrücken muss bevor überhaupt etwas bewegt wird.
Kann man sowas einzeln bekommen (hab ich noch nie gesehen) oder hat jemand noch so etwas in funktionierend rumliegen (1,1)? Lässt sich das einfach ersetzen oder muss man beim ein- und Ausbau was beachten?
LG
13.03.12 19.37 |
Original von Miss Larifari
Kann auch hiermit zu tun haben; die Dinge kompostieren sich gerne mal, und dan gibt es viel Spiel
Nr. 359
13.03.12 20.07 |
Gaspedallager ist soweit in Ordnung.
Es ist tatsächlich das gasgestänge was an den löchern ausgeschlagen ist.
An das schweißen hatte ich auch schon gedacht. Aber ich kann nicht selber schweißen und das dazu wegzugeben ist mir zu teuer. Deshalb dachte ich an ein (altes) neues.
Aber dann muss ich wohl mal gucken, ob ich wen zum schweißen finde...
13.03.12 21.05 |
gt-oldie
Original von conrero
Hallo Dieter,
welchen meinst du ?
Peter |
In dem Fall erstmal Brille aufsetzen. Unter Getriebeteile Automatik: Kickdown-Zug 69.-Euro.
Zu Frage 2: Ausbauen und wenn die Seele noch gut ist mit Rostlöser versuchen.
@ Miss Larifari
Wenn die Löcher ausgeschlagen sind, ein Stück zuschweissen und danach auffeilen oder bohren.
Was auch viel ist, das Gaspedallager selbst ist total ausgelutscht.
@ Gert
Genau das meinte ich mit Gaspedallager.
Gruß Dieter
13.03.12 19.58 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Na,dann frage doch einfach
Wo im Rheinland kommst du denn her?
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
13.03.12 23.02 |
Dann frag ich jetzt hiermit.
Komme aus Leverkusen...ist ja nebenan von Düsseldorf....
13.03.12 23.10 |
Arni
Na dann.....
Wenn dir der Weg nicht zu weit ist,lässt sich bestimmt ein Termin finden.Alles weitere gerne per PN.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
13.03.12 23.39 |
Hinweise:
a) der Kickdownzug steht in funktionsgemässen Zustand normal immer etwas heraus und lässt sich eingebaut auch tatsächlich nicht so ganz einfach bewegen, wie ein sauber funktionierender Heizungszug z.B.. D.h.er geht schon mit widerstand, da ja nicht unbedingt bei normaler Vollgasfahrt der kickdown betätigt werden soll.
b) die Gas- Gestänge-Lagerei: Vergesst bitte nicht, dass das Gasgestänge dort wo es gelagert ist (an der spritzwand unter dem Heizungskasten) standardmässig eine bald zerbröselnde plastik bzw Gummilagerung ist oder war. Hierfür gibt es eine verbesserte Version einer kunststoffkugel mit klammer. (hatten wir schonmal)
14.03.12 15.52 |
conrero
| der Kickdownzug steht in funktionsgemässen Zustand normal immer etwas heraus |
hättest du ( oder ein anderer ) da mal ein Foto von ?
| kunststoffkugel mit klammer. (hatten wir schonmal) |
wo???
Peter
14.03.12 20.40 |
a) foto hab ich leider keins
b) diese Kugel sitzt an der Stelle des plasikringes (auf gerts explosionszeichnung Nr. 381) wo du das teil erwerben kannst, weiss ich nicht, frag aber doch mal bei den einschlägigen teilehökerern nach oder beim smeagol
(sufu gaspedallagerung o.ä.???)
15.03.12 10.18 |
Gibts auch bei Reprotec klick-klack Art.-Nr.: 3903011208
15.03.12 12.15 |
Hab mal Bilder gemacht, wie der Zug bei mir aussieht.
Hoffe man erkennt was und es hilft dir weiter.
19.03.12 23.19 |
conrero
habe ich jetzt erst gesehen..., danke, kann man gut erkennen
Die Bbefestigung am Gasgestänge, ist die "lose" , so das der Zug beim Gas geben durchrutschen kann bis zur Kugel, um dann nur bei Vollgas betätigt zu werden ?
Peter
21.03.12 21.09 |
ja!
22.03.12 08.01 |
