irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
| Anlasser 0,5PS vs. 0,65kw |
Okay,
wie kann das sein, dass mein alter, müder Anlasser laut Beschriftung 0,5PS, und der neue Anlasser mit der gleichen Baugröße eine Leistung von 0,65kw hat? Der müsste demnach ja fast doppelt so stark sein, oder? Ist das glaubwürdig? Kann man das alles mit besserem Design erklären?
__________________ OK für IK
11.03.12 08.45 |
Kommt drauf an, vielleicht ist die Wicklung grösser und der Anker was länger, wenn es noch reinpasst, kann man mehr Leistung rausholen.
bei den grösseren CIH Motoren habs auch 0,8 Ps und 1 Ps.
da war aber das Gehäuse dicker.
dann gibts die ab 2,4er Omega da ist ein Planetengetriebe drin,Hehäuseform kleiner,mit dickem Magnetschalter.
der ist um einiges strärker und wuchtet auch den 30 24V rum.
oder Hochverdichtete Motoren.
wenn du jetzt eine neuere Verison gefunden hast,
die auch anders Übersetzt ist kann das sein,
irgendwie müssen sie ja die lesitung angeben.
anders beleibt dir dann nur Vesuch macht Glug
gr armin
11.03.12 13.14 |
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
Der andere wird ein Delco sein.Die waren beim OHV immer stärker.Gruß
11.03.12 20.39 |
ist kein delco. ist original bosch. bei mir verbaut und mit ordentlich dampf. gruss, der boschler ;-)
11.03.12 21.34 |
