kadetta65
Herkunft: Bodenmais/Bayern
| Reprotec Auspuff für Kadett A |
Hallo zusammen.
Habe mir schon vor langer Zeit eine Auspuffanlage von Reprotec zugelegt. Komplett mit Hosenrohr. Dachte mir, was vom B passt, passt auch für`n A Kadett. Aber leider wurde ich des besseren belährt.
Bin jetzt seit Tagen schon daran, diesen passend zu machen.
Hosenrohr passt, habe vorher schon den Auspuffkrümmer vom 1,2 ltr. angeschraubt gehabt.
Mitteltopf passt nicht, ist nicht mittig mit Halterung am Karosserieboden,
Achsbogen und Endtopf passen auch durch drehen nicht.
Werden jetzt mal den Mitteltopf und Achsbogen einigermaßen einrichten und verschweisen lassen. Es sind zu viele Verbindungen,wo die Abgase austreten.
An alle, die in ihrem A Kadett eine Edelstahl Auspuffanlage verbauen wollen, macht das am besten übern Winter!!!!
__________________ Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
08.03.12 14.20 |
Ross
Tennis-Champignon
Herkunft: Orrefors, Schweden
Danke für die Infos!
Heißt das nun, das B-Hosenrohr passt, WEIL Du schon den 1,2er Krümmer verbaut hast, und am Originalkrümmer würde es nicht passen?
Ich weiß gerade nicht, ob die Krümmer unterschiedlich sind (1,0 / 1,1 / 1,2 und jeweils S-Versionen).
Meiner ist ein 1,0-S - welche anderen Krümmer kann ich da ohne Änderungen verbauen? (Falls es mal nötig wird und ich keinen originalen 1,0-S-Krümmer finde.)
Ross
Kadett-B Super 1970
10.03.12 20.20 |
kadetta65
Auf den Original Krümmer passt es nicht, da der 1,0 nur ein Rohr hat. Man braucht den Krümmer vom 1,2 ltr., da dieser 2 Rohre hat und einen anderen Auspuffflansch.
Hosenrohr vom A Kadett wird mit 2 Schrauben befestigt. Der 1,2 mit 6 Schrauben.
Mfg
10.03.12 20.58 |
