Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fenster Führung tauschen....am besten wie ???
 Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? hoffy 05.03.12 19.01
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Aaaaahhhndi 06.03.12 07.08
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Manta-Psycho 06.03.12 10.48
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? CaravanLuxus 06.03.12 12.13
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? hoffy 06.03.12 15.22
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? CaravanLuxus 07.03.12 00.29
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Höhnie 07.03.12 12.17
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Manta-Psycho 08.03.12 01.36
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? hoffy 08.03.12 21.11
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? inspector.kadett 08.03.12 21.56
 RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Greenie 09.03.12 07.05
hoffy
Herkunft: Berlin
Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi, wollte die Fensterführung tauschen, ist die Frage wie am besten....71er Limo 4 Türer.
Kann man den Fensterrahmen kompl. rausnehmen, ist der Rahmen mit den Kreuzern von aussen zu lösen und bleibt dann die Scheibe mit drinne, oder alles kompl. zerlegen und dann ausbauen ???
*Gruß Hoffy !!!
05.03.12 19.01 hoffy ist offline Beiträge von hoffy suchen Nehmen Sie hoffy in Ihre Freundesliste auf
Aaaaahhhndi
RE: Fenster Führung tauschen....am besten wie ??? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
für die Fensterführung kann der Kurbeltrieb natürlich drinne bleiben. Türverkleidung ab, das sind nur ein paar Schrauben dann und Du kannst das ganze Geraffel nach oben rausziehen, mit allen zip und zap, Dreiecksfenster und so.
06.03.12 07.08 Aaaaahhhndi ist offline E-Mail an Aaaaahhhndi senden Beiträge von Aaaaahhhndi suchen Nehmen Sie Aaaaahhhndi in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Sollte man nicht die Scheibe noch vom Seilzug lösen und mit rausnehmen? kopfkratz
sowie Zafira B 2,0 Turbo
06.03.12 10.48 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Das Kurbelfenster etwa 2/3 runterkurbeln, es bleibt in der Tür. Jeder Rahmen ist mit sechs Schrauben befestigt, an jedem Steg zwei, teilweise sitzen sie tief in einem Löch, teilweise unter der Türdichtung, aber die muss ja eh oben ab.
Warum willst Du die Rahmen tauschen? Achte bei den hinteren Rahmen darauf, daß Du welche von einem Modell mit Kindersicherung hast, wenn Dein Auto Schlösser mit Kindersicherung hat, wovon ich jetzt mal ausgehe.
06.03.12 12.13 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
hoffy
Herkunft: Berlin
Themenstarter Thema begonnen von hoffy
Hallo hut , ich will nicht den Fensterrahmen tauschen, ich will die Scheibenführung tauschen, bei mir klappern die Scheiben zu sehr in der Führungen (die sind ja nunmal 40 Jahre alt und hart wie Stein). Ja hinten ist eine Kindersicherung drinne.
Dacht am Anfang auch das die noch drinne ist und ich deswegen nicht die Tür aufbekomme, leider war von dem Schloß die Verrieglung abgebrochen, das Problem ist jetzt aber gelößt.
*Gruß Hoffy !!!
06.03.12 15.22 hoffy ist offline Beiträge von hoffy suchen Nehmen Sie hoffy in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Ach so.
Weiß ich nicht, doch dafür müssen die Rahmen auch raus, oder? Ich würde sagen ja.
Ja, die hinteren Schlösser gehen gerne kaputt, immer die selbe Geschichte...
07.03.12 00.29 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Haiho!
Schrauben der Scheibenrahmen lösen und nach oben rausziehen. Scheibe kann drin bleiben. Musste aber nen bisschen mit der Hand stützen, da sie gerne nach vorne oder hinten kippt. Alte Führungen rausporkeln - neue anpassen und verkleben (Profilgummikleber oder Pattex) Rahmen einbauen - fertig.
Viel Erfolg.
PS. Führungen können sehr stramm sein. Abhilfe liefert ein leichtes einsrühen der Führungen mit Siliconspray. Am besten erstmal testen.
Ciao
07.03.12 12.17 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
*nochmalmeinensenfdazugeb*
Weil gerade sowieso hier die Führungen angesprochen sind.
Bei mir tut langsam auch ein Tausch Not - auch wenn sie noch nicht 40 Jahre alt sind. smile
Gibt es dazu Empehlungen, welche man verwenden sollte? Qualitativ?
08.03.12 01.36 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
hoffy
Herkunft: Berlin
Hi und Dank an Höhnie (kurz und knackick),
Die Führung is von Slendit parts und kann erst was zu sagen wenn ich sie eingebeut habe, macht so aber erst mal ein vernünftigen Einduck.
*Gruß Hoffy !!!
08.03.12 21.11 hoffy ist offline Beiträge von hoffy suchen Nehmen Sie hoffy in Ihre Freundesliste auf
gut! sag was dazu, wenn sie drin is!
72er Automatic Limo 12S ,
08.03.12 21.56 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
also ich weis nur von den Repros die sich nach kurzer Zeit auflösen....da löst sich dann der Stoff vom Metall ab und die einzelnen Metallzungen kommen zum Vorschein....das Ganze sieht dann noch schlimmer aus als mit den Originalen.....
09.03.12 07.05 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
