Zuordnung Ansaugbrücke ? |
wer weiß zu welchem Fahrzeug die abgebildete Ansaugbrücke gehört ? Kadett-A mit S-Motor ?
Dateiname: IMG_1737.jpg
Dateiname: IMG_1736.jpg
29.02.12 22.29 |
hilfreich wäre noch, wenn du die Nummer angeben würdest, die da draufsteht
01.03.12 08.42 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Servus,
da auf der Brücke der Anguss '10S' vermerkt ist und der asymetrische Flansch zu einem Carter-Vergaser passt, dürfte deine Vermutung so falsch nicht sein.
Grüße!
01.03.12 09.49 |
Radkappe
Herkunft: Bochum
| da auf der Brücke der Anguss '10S' vermerkt ist und der asymetrische Flansch zu einem Carter-Vergaser passt, dürfte deine Vermutung so falsch nicht sein. |
Leider doch. Denn ein Kadett A hat am Saugrohr kein Gewinde für zusätzliche Anschlußstutzen, weder für einen Bremskraftverstärker noch für andere Unterdruckleitungen.
Da der 10-S-Motor auch noch in späteren Kadett-Baureihen verbaur wurde, muß das Saugrohr wohl dahin gehören.
__________________ Kadett B Caravan Standard CIH 1967, horizontblau
01.03.12 10.00 |
kolbenfresser01
...gut, in diesem Fall braucht dann nur noch das betreffende Fahrzeug mit dem Carter-Vergaser in Einklang gebracht werden? Oder gibt's da auch noch andere Varianten?
Grüße!
01.03.12 15.06 |
Der Corsa-A war ja mit 10S lieferbar. Der hat dann einen Weber32TL, wie sieht denn bei dem der Vergaserflansch aus?
01.03.12 15.24 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
die ansaugbrücke vom corsa sieht total anders aus...
ich hab bei meinem kadett den 32TL noch drauf.
also das wäre schonmal angehakt ;)
01.03.12 16.53 |
Okay, war nur so'n Gedanke...
01.03.12 17.24 |
