Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
tach auch -
hab da auch ein Problem mit der Zuordnung. Wollte die Lager wechseln und hab mir welche für den 1100er bestellt. Nun habe ich aber festgestellt dass entweder die falschen drinn sind oder ich falsche bestellt habe ! :-)
Ich habe eine Kieme ez. 07 oder auch 09. 1967 - große Heckleuchten.
FZ-Ident_Nr.: 321252843
Auf denen die jetzt verbaut sind ist die Nummer 897550 drauf - die ich jetzt bekommen bauen etwa einen Zentimeter höher !
Kann mir doch sicher jemand weiterhelfen ???
gruß
conne
21.01.12 12.00 |
ElfSR
waren die noch in einer Verpackung mit original Ersatzteilnr drauf?
6 84 266 oder
6 84 268
Sportschaltung und S-Motor, Automatik undSR-Motor?
22.01.12 10.03 |
Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
...ich hab einen 1.1 liter drinn - *11 1469670* + Sportschaltung - aus was für einem Auto der ist weiß ich nicht - gekauft hab ich ihn mit einem 1,2s !
Woher die jetzigen Motorlager sind weiß ich deshalb nicht. Hab nochmal geschaut - auch die, die grad verbaut sind haben die Nummer:
2-897550 !
im Anhang Bild !
conne
Kawaconne hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: alle_drei_lager.jpg
22.01.12 13.50 |
Hallo Conne. Die Arbeit steht mir im Frühjahr auch bevor.Da freu ich mich jetzt schon voll drauf.
Vielleicht sind die alten Lager auch nur aufgrund des Alters so zusammen gedrückt? Deswegen sind die neuen auch bisschen höher? Könnte sein oder?
Gruss Stefan..
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
22.01.12 12.00 |
ne Opel Nummer ist das jedenfalls nicht, die bei dir draufstehen. Denke mal, dass wird die Katalognummer des Repro-Herrstellers sein. Und ansonsten glaube ich das auch wie Stefan, dass sich die alten "gesetzt" haben
23.01.12 09.33 |
Kawaconne
Herkunft: Nähe Ulm
....auf allen "alten" ist diese nummer drauf UND das Opel-Logo !?
außer natürlich auf dem von splendid !
Jetz probier ich mal ob die reinpassen - die 4mm unterschied können durchaus altersbedingt sein !
conne
23.01.12 11.12 |
Hi Conne. Hast Du Deine Motorgummis schon gewechselt? Ich hab meine heute gemacht. Wie von Dir beschrieben waren meine alten auch ziemlich zusammen gedrückt. Halt 40 Jahre alt. Die neuen die ich eingebaut haben waren Repros von OTR. Etwas klobiger wie die originalen aber haben nach endloser Fummelei und drückerei dann doch gepasst. Mein Gott was für eine Scheiß Arbeit.
Das mach ich nicht nochmal.
Gruß Stefan.
Manta A 1,9 SR 1973
14.04.12 16.47 |
