jakko
Herkunft: Bodensee
| Tauschgetriebe oder Getriebe überholen |
der zweite Gang von Berti lässt sich immer schwerer reinkriegen.
Da das mit Zwischengas dann ganz gut geht, tippe ich auf die Synchronringe.
(Ölstand ist gut).
Die Frage die ich mir gerade stelle ist, ob ich das Getriebe besser zerlege, und instandsetze, oder ob ich ein "gut gebrauchtes" kaufe.
Das instandsetzen, zu dem ich eigentlich tendiere, sollte aus handwerklicher Sicht kein Problem sein, habe schon ein paar Polo Getriebe instandgesetzt und Übersetzungen geändert.
Die Fragen sind eher:
Sind die Teile (Synchronkörper, Lager etc.) noch zu bekommen ?
bzw.
Ist die Synchronisierung evtl. ein allgemeiner Schwachpunkt so dass mich das Problem bei einem "guten gebrauchten" wieder einholt.
Wie wäre Eure Empfehlung ?
J.
05.12.11 18.59 |
also die Teile sind nichtmehr einfach zu bekommen...(viel suchen)
in ein gebrauchtes Getriebe kannst nicht reinschaun,aber selbst wenn es Dir nach 20000 Km um die Ohren fliegt kostet ein anderes nur Max. 100 Euro.....kauf einfach eins hier ausm Forum.....dem kannst dann die Teile wieder aufn Hof schmeissen...
05.12.11 19.15 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Das hilft schon mal, Danke!
Nun noch ne Frage vom B - Newbie...
Kann ich eine Sportschaltung durch Ab- / Umschrauben des Schalthebels inkl. Deckel auf eine Mittelschaltung umbauen ?
Die Abbildungen die ich habe sehen danach aus, sind aber keine echten technischen Zeichnungen, so dass ich nur mutmassen kann.
J.
05.12.11 19.54 |
Ja, kannst Du machen.
Die 6(?) Schrauben lösen und den Deckel einfach umsetzen, ist original eine Papier-Dichtung zwischen, beim Einbau einfach Dichtmasse nehmen.
05.12.11 20.12 |
Ähh ??? Sportschaltung und Mittelschaltung ???
Sportschaltung ist Mittelschaltung.....und Langschalter ist Langschalter....
beim Langschalter kommt der Schalthebel ganz vorne unterm Amaturenbrett fast an der Stirnwand hoch......alle anderen die den Hebel bei deinen Knien haben sind Sport oder Mittelschalter......
und El Destructivo hat ja den Rest schon geschrieben...
05.12.11 20.27 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Greenie
Nach meinen Unterlagen is der Langschalter die Mittelschaltung (langer Hebel sitzt mittig auf dem Getriebe) die Sportschaltung hat quasi die Verlängerung mit dem Schaltdeckel angeflanscht, so dass ein kurzer Schalthebel hinten auf der "Verlaengerung" sitzt.
Das mit dem Umbau geht ja in jedem Fall
Danke allerseits, nun muss ich ja nur noch die Getriebesuche platzieren .
Gruß J.
05.12.11 21.12 |
Gisinog
Herkunft: Erlangen
in nem gebrauchten getriebe steckst du nie drin!
mein originales wurde laut, dann hab ich ein gebrauchtes reingemacht und hatte bald wieder probleme, diesmal mit der synchronisierung
deshalb hab ichs dann überholt. wenn du das polo getriebe hinbekommen hast schaffst du das vom kadett auch.
die lager gibts alle im handel (nummern hab ich) und die synchronringe gibts bei ebay, noch.
schaltet sich prima! ;-)
aber ne schwachstelle ist die synchronisierung schon denk ich
hab mal nen dauertest eines kadett-c über damals noch 50000km gelesen und dort wurde auch schon nach 20tsd über die kratzende synchronisierung gemeckert :-)
05.12.11 22.00 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Gisinog
... und die synchronringe gibts bei ebay, noch.
Es wird ja immer besser
Nun hab ich die gleich mal alle 3 gekauft.
Denke ich mach nun doch die box mal auf und schau rein.
Mal sehn wie schlimm es kommt.
J.
05.12.11 23.18 |
ich würde erstml versuchen das Getriebe zu reparieren, muß ja nicht immer das volle programm sein.
05.12.11 22.36 |
Toll wäre eine Fotodokumentation dazu...
06.12.11 12.16 |
jakko
Herkunft: Bodensee
Original von Kadetter
Toll wäre eine Fotodokumentation dazu... |
Ich schau mal was sich machen lässt. (An der öligen Werkstattkamera fehlts nicht)
12.12.11 14.22 |
jakko
Herkunft: Bodensee
| Fotodoku Getrieberevision |
mein Getriebe ist wieder beisammen, lässt sich zumindest auf dem Tisch auch schalten
Habe ne kleine Bilderdoku dazu gemacht, die ich nach und nach noch sauber sortieren und kommentieren werde.
Bei Interesse einfach HIER klicken.
Gruss Jakko
Wenn ich Zeit übrig habe mach ich noch ein PDF aus den Bildern zum komplett download. (kann aber dauern)
06.02.12 23.59 |
| RE: Fotodoku Getrieberevision |
Original von jakko
Nachdem sich der 2te. Gang nur noch schwer schalten lies; und auch etwas undicht war |
der erste Satz ich schon mal gut
wusste garnicht,daß ein Gang undicht werden kann
Spass bei seite.....
übrigens find ich das mit dem Pdf eine sehr gute Idee......
07.02.12 06.58 |
jakko
Herkunft: Bodensee
tja so ist das mit den Gängen eben, sind auch nur Menschen...
Der Gag war zwar nicht beabsichtigt, gefällt mir aber ganz gut.
Das lass ich so
Danke für Eure Antworten. Das allein motiviert schon.
Ich hab das übrigens nicht gelernt, habe aber seit jeher alles zerlegt was irgendwie mechanisch war und mit solchen Aktionen schon viel "Lehrgeld" bezahlt.
Trotzdem finde ich es immer wieder super, wenn irgend ein altes, totes Stück Metall plötzlich wieder "lebt". Bei Motoren ist das natürlich nur genial.
OK, in dem Fall war das Metall noch nicht ganz tot...
Gebt mir noch etwas Zeit mit dem PDF, denn ich will eigentlich nicht das ganze Handbuch neu schreiben, sondern nur die Bilder dazu ergänzen und etwas kommentieren.
Falls in der Zwischenzeit Fragen auftauchen, lasst es mich wissen, vielleicht kann ich ja irgendwas beitragen.
Ich bin echt nicht der Getriebeguru, hab das aber nun mehrfach zerlegt und wieder zusammengebaut (teilweise wegen des Handbuchs, das die Reihenfolge nicht komplett beschreibt sondern nur Einzelschritte, teilweise aus eigener Dummheit), dabei hab ich "Übung bekommen".
J.
07.02.12 23.37 |
Klasse Beschreibung. War bestimmt ein Stück Arbeit. Sollte ich mich jemals an ein Getriebe wagen wird mir das ein wenig die "angst" nehmen (-:
07.02.12 07.19 |
super Bebilderung! Und... gut gemacht.
07.02.12 08.42 |
KÖNIGSDISZIPLIN!
vielen dank, grossartig!
07.02.12 10.30 |
Super Anleitung- toll, wenn Du da eine PDF draus machst.
Lass es uns/ mich Wissen.
07.02.12 11.22 |
Hei echt coole Sache, Tolle Arbeit!
07.02.12 12.26 |
Respekt. Toll gemacht.
Da weiß ich ja wem ich mein Getriebe zum überholen gebe.
Gruß Stefan.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
07.02.12 14.34 |
