Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten
 panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten noxmortis 16.11.11 21.55
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten noxmortis 16.11.11 23.09
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten örni 16.11.11 23.40
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten noxmortis 16.11.11 23.49
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten noxmortis 21.11.11 15.42
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten KadettCity 21.11.11 16.16
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten Der Sheriff 22.11.11 12.17
 RE: panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten noxmortis 26.11.11 19.41
noxmortis
images/avatars/avatar-2318.jpg
Herkunft: Köln
panhardstab und längslenker und querlenker vorn unten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
muß die gummilager für den tüv austauschen.
wie mache ich das am besten? auf der hebebühne am rahmen aufbocken,
oder nur die hinterachse aufbocken, oder einfach in einer grube abschrauben
und auswechseln? oder kommt mir dann alles entgegen?
ebenso die frage wie mache ich das bei dem querlenker vorn unten?
einfach auf der hebebühne hoch, los schrauben und die alten gummis gegen
pu buchsen tauschen?
danke
lieber arm dran - als arm ab / sei schlau - werd dumm
16.11.11 21.55 noxmortis ist offline E-Mail an noxmortis senden Beiträge von noxmortis suchen Nehmen Sie noxmortis in Ihre Freundesliste auf
noxmortis
Herkunft: Köln
Themenstarter Thema begonnen von noxmortis
das querlenkerthema hat mir eine erweiterte suche im forum
genauer erläutert, auch mit bildern. das thema is also geklärt ;-)
16.11.11 23.09 noxmortis ist offline E-Mail an noxmortis senden Beiträge von noxmortis suchen Nehmen Sie noxmortis in Ihre Freundesliste auf
Hi, solange die Hinterachse an den Stoßdämpfern hängt kannst du alles andere abschrauben.
Hängt ja auch noch am Achshals.
Beim Aufbocken ein bischen vorsichtig, geht aber eigendlich wohl.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
16.11.11 23.40 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
noxmortis
Herkunft: Köln
super danke
16.11.11 23.49 noxmortis ist offline E-Mail an noxmortis senden Beiträge von noxmortis suchen Nehmen Sie noxmortis in Ihre Freundesliste auf
noxmortis
Herkunft: Köln
argh! boese
der doofe panhardstab will oben am rahmen nicht ab gehen.
die mutter ist los, die schraube läßt sich drehen, aber will
nicht aus der alten hülse raus. habe es mit leichter gewalt
versucht (3armiger abzieher gegen die schraube um die herau
zu drücken, gummihammer, normaler hammer mit holz dazwischen)
aber hat alles nicht gefruchtet. in wd 40 ist das ganze schon
ertränkt und etliche stunden eingewirkt.
vielleicht sollte ich es mal mit nem handgasbrenner erwärmen...
obwohl, eher kühlen sonst dehnt sich das metall ja aus...
hat jemand noch n tip?
21.11.11 15.42 noxmortis ist offline E-Mail an noxmortis senden Beiträge von noxmortis suchen Nehmen Sie noxmortis in Ihre Freundesliste auf
KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
der kadett steht aber auf dem boden oder?
es hilft auch, wenn dir ein kollege von der fahrerseite zur beifahrerseite drückt.
müsste schon rausgehen das ding!
Mfg Markus
21.11.11 16.16 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
Musste ich bei mir schon mal absägen. Also die Schraube innen im Halter zwischen Hülse und Halter trennen. Ich glaube damit kann man auch Zeit sparen wenn man es direkt so macht. Kann mich aber nicht erinnern ob das mit ner schmalen Flexscheibe ging.
22.11.11 12.17 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
noxmortis
Herkunft: Köln
so heute war es dann endlich soweit.
flex sei dank hat sich das problem mit
der schraube auch gelößt. war in der
hülse verrostet...
26.11.11 19.41 noxmortis ist offline E-Mail an noxmortis senden Beiträge von noxmortis suchen Nehmen Sie noxmortis in Ihre Freundesliste auf
