Trabijoe
| Kupplungsscheibe Grösse? |
Hallo Habe mir bei E-bay schonmal eine Neue Kupplung und Kupplungsdruckplatte gekauft ,um sie mir für später wegzulegen
Jetzt die Frage was haben die für ein Durchmesser beim 1,1 Liter Kadett b Motoren.
Lese bei Ebay und anderen Händlern immer 170mm ,die ich jetzt gekriegt habe ist aber 180mm von aussenkante zu aussenkante
Gruss Michael
27.08.11 22.31 |
| RE: Kupplungsscheibe Grösse? |
bin etwas verwirrt (nix neues!)
Am meinem SR Motor (1100 ccm und 60 PS) ist ein Schwungrad mit 170 mm Reibfläche. Deswegen habe ich mir extra eine 170 mm besorgt.
180 mm ist der Durchmesser mit einschließlich der Nut.
SMAT Kupplungs Kit 480 620 Deluxe, Opel
Kadett 1,0 -1,1 Ltr. 62-
Kadett Cit1 1,0 - 1,2 Ltr. 5/75-
Kadett C 1,2 Ltr. N 76-
(Kupplung/ Scheibe 160 mm Durchmesser)- ist aber gemessen 170 mm!
Da der Durchmesser auch nicht stimmt bin ich verunsichert.
Brauche ich ein anderes Schwungrad und dann auch eine andere Kupplung oder liegt das noch in der Toleranz????
31.08.11 15.13 |
was ist denn zu raten?
Fahre mein Kadett ja nur bei Salz nicht - also mäßig viel.
Macht es Sinn die Schwungscheibe zu wechseln und eine 180 mm Kupplung zu verbauen?
Was kostet etwa eine gebrauchte 180 mm Schwungscheibe?
Ist die langlebiger?
01.09.11 08.19 |
Aussendurchmesser bei den 1,1 und 1,2 OHV ist 170 mm
28.08.11 08.18 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Hallo Michael!
180mm kannst du aber auch einbauen.Schlimmstenfalls musst du nur die Schwungscheibe vom C-Kadett nehmen.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
28.08.11 08.27 |
Trabijoe
Habe gerade mal mit dem Verkäufer geschrieben er meinte sie währe vom B kadett und würde eventuell auch beim C passen, mal schauen wenn ich die Alte Kupplung wechseln muss ! Verschiebe ich dann wenn es nicht sein muss auf den Winter
Gruss Michel
28.08.11 10.46 |
also 180 ist 11er Rallye und 12S
170 ist 11N-S
28.08.11 18.12 |
Trabijoe
Also wenn Jemand eine Nagelneue Tauschen will mit Druckplatte ,kann er das set von mir eintauschen wenn er eine 180 er braucht oder ihr macht mir ein gutes angebot !
Dann kaufe ich Lieber eine andere ist ja noch zeit bis meiner kommt
Gruss Michael
28.08.11 18.36 |
Original von Greenie
170 ist 11N-S |
meine oben gemachten Angaben hab ich aus den Bucheli-Reperaturanleitungen für Kadett B und Ascona A.....und dort ist nur von 170mm für alle OHV die Rede...man lernt nie aus.....
29.08.11 07.33 |
Trabijoe
Wird dann wohl vom C Kadett sein oder
Gruss Michel
29.08.11 07.53 |
auch die Reparaturanleitung kann mal irren, Greenie hat Recht: beim Kadett-B ( OHV- Motor ) bis 55PS die 170er, ab 60 PS die 180er Scheibe. Die Kupplungen ( zumindest die 180er ) werden sowohl für den Kadett-C, als auch für den B verkauft- es sind die Gleichen. Wahrscheinlich wird beim C-Kadett aber auch die kleinere bei unter 60PS verbaut sein.
lG,
30.08.11 06.47 |
Trabijoe
Stehen die Grössen auch in den Werkstatthandbüchern?
Habe eins vor kurzen erworben mit Ersatzteilkatalogen u.s.w
(40,00 Euro LLLOOLLL )
Hatte nur noch nicht Wirklich zeit mir die genau anzuschauen (bin die noch am Putzen und am Seitenradieren (das gute alte Radiergummi )
25 oder 30 Jahre Werkstatteinsatz sind Teilweise gut zu sehen
Na ja
Gruss Michael
30.08.11 07.25 |
Der Neurotiker hat recht, mein ehemaliger 11 SR hatte original auch eine 170 mm Kupplung. Motornummer : 11 SR 0067654
31.08.11 17.41 |
meiner hatte eine 180er Schwungscheibe aber eine 170er Reibscheibe drin...
jetzt iet eine 180er verbaut und funzt gut....
31.08.11 19.46 |
Arni
Aus meinen aktiveren Schrauberzeiten weiss ich,daß meine B+C OHV Caravans immer die 180er Scheiben verbaut hatten.Wahrscheinlich auch wegen der erwartet höheren Belastung.Ein Umbau ist daher kein Problem,da B+C Kadett im Motor/Getriebebereich absolut kompatibel sind.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
31.08.11 22.56 |
