| Länge der Lufttrichter bei 45er Weber |
Tach
Hab schon die Suchfunktion benutzt, aber leider nichts Passendes gefunden...
Und zwar: Hab einen 2 Liter CIH im Kadett mit 45er Weber-Vergasern. Die original mitgeliferten Lufttrichter (Länge ca. 60mm) sind ja zu lang für den Motorraum des B-Kadetts. Bzw. drei Stück passen ja, aber einer nicht. Deshalb meine Frage: welches ist die richtige Länge für die Trichter, dass man alle im B-Kadett montiert bekommt? Gibt ja noch 39 und 26mm...
Danke schonmal.
Jessica
22.08.11 10.27 |
jakko
Herkunft: Bodensee
| RE: Länge der Lufttrichter bei 45er Weber |
Original von Jessica1979
Tach
Danke schonmal.
Jessica |
Die Länge der Trichter ist nicht allein entscheidend. Massiven Einfluss hat auch der Radius mit dem die Luft einströmt und der Abstand zwischen der Oberkante Trichter und z.B. Motorhaube (beim Fallstrom).. Normalerweise haben wir beim 48 er Weber 35mm als Minimum verwendet. Ist der Trichter näher an der Haube ist Leistungsverlust zu verzeichnen.
Bei gerollten Trichtern (die gefertigt werden müssen) reichen 25mm Abstand.
Noch entscheidender ist das Venturi.
Ich schick Dir ne PN mit Link zum Weber Handbuch.
Gruss
J.
30.10.11 22.56 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
ich kenne mich zwar nicht mit sowas aus, habe aber im Hecktriebler Forum einen Beitrag gefunden, der dir vielleicht weiter helfen kann.
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/in...threadID=121717
In dem Beitrag sind einige Links, wo man sich spezielle Trichter anfertigen lassen kann, falls dir die 39mm zu kurz sind.
Und gibt es darüber hinaus nicht auch schräge Trichter? Vielleicht passen dann sogar 60mm lange Trichter.
Aber welche genau die richtigen für deinen Motor sind, da können sir sicher hier die Spezis weiterhelfen!
Kommt ja auch drauf an, was du damit vorhast.
Stephan
22.08.11 16.59 |
Jessica1979
Herkunft: Duisburg
Danke!
31.10.11 12.36 |
