Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Steuerkettenproblem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Steuerkettenproblem
 Steuerkettenproblem Kai 13.07.11 20.41
 RE: Steuerkettenproblem Kurt 14.07.11 07.53
 RE: Steuerkettenproblem Kai 13.07.11 20.43
 RE: Steuerkettenproblem gt-oldie 13.07.11 21.42
 RE: Steuerkettenproblem 11Coupe1972 13.07.11 21.54
 RE: Steuerkettenproblem Kai 15.07.11 15.59
 RE: Steuerkettenproblem lostcontinent 16.07.11 08.59
 RE: Steuerkettenproblem 11Coupe1972 16.07.11 12.55
 RE: Steuerkettenproblem Kai 17.07.11 13.31
Kai
Herkunft: Polle
Steuerkettenproblem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, ich habe vor ca 6 wochen meinen Motor zum laufen bekommen. Leider lief er im stand immer nur auf 3 Zyl. hat sich auf jedenfall so angehört...
Hier ein paar daten zum Motor:
1,2 S
280 Grad Nockenwelle
Erleichtertes Schwungrad
Kopf 6 Zehntel geplant
zuerst mit dem Orginal Solex Vergaser gelaufen, jetzt mit einem Solex 40 DDh Doppelvergaser
Zuerst dachte ich es lege am vergaser, da ich eh mal vor hatte dem Doppelversager drauf zu bauen hab ich das dann auch getan, das problem mit dem unruhigen lauf war immernoch da. Ich weiß das er mit der Nocke unruhiger läuft, aber das ist nicht normal....
Heute dann einen neuen Verteiler eingebaut, da ich dachte es hängt mit dem unterdruck zusammen, Zündung nochmal eingestellt...aber auch kein erfolg....
Ich denke mal dann kann es nur noch von der steuerkette/Steuerkettenrädern kommt das die nicht richtig stehen, also steuergehäusedeckel ab und dann sah das so aus :
Da muss ich wohl irgendwas falsch gemacht haben beim Einbau der Nocke, ich denke mal das wird erklären das er im stand nur auf 3 Zylindern lief, oder ??
Danke
Gruß Kai D.
Kai hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: steuerkette.jpg
13.07.11 20.41 Kai ist offline E-Mail an Kai senden Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
RE: Steuerkettenproblem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Punkte müssen sich genau gegenüberstehen dann stimmt die Steuerzeit.
Dann mußst du den Verteiler nochmals neu einsetzen - Achte auf den 1. Zylinder
Drehrichtung Motor von vorne nach hinten gesehen -rechts
Drehrichtung Verteiler von oben gesehen nach - rechts.
Steuerradmarkierung übereinstimmend und Verteiler eingesetzt mit Markierungen am Verteilerläufer und an der Kerbe am Verteilergehäuse dann müssten die Ventile vom 1. Zylinder beide geschlossen sein der Kolben sollte am OT stehen (Zünd-OT).
Zündfolge am Verteiler im Uhrzeigersinn 1-3-4-2
Schließwinkel einstellen, Zündung mit Bedacht auf Vergasertuning und Nockenwelle neu einstellen und Vergaser einstellen dann sollte er funktionieren.
Ventilspiel warm bei laufendem Motor E 0,15 A0,25
Wünsche gutes gelingen Top
14.07.11 07.53 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Kai
Herkunft: Polle
Themenstarter Thema begonnen von Kai
Auf dem Bild kann man es zwar nur schwer erkennen, ich habe die beiden Markierungen mal mit einem roten Punkt versehen.
Morgen will ich wieder alles zusammenbauen und dann mal gucken ob sich was getan hat...
13.07.11 20.43 Kai ist offline E-Mail an Kai senden Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Wenn das Bild noch kleiner wär, könnte man eventuell was erkennen. Wink 2
Stell mal ein größeres Bild ein.
13.07.11 21.42 gt-oldie ist offline E-Mail an gt-oldie senden Beiträge von gt-oldie suchen Nehmen Sie gt-oldie in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
soviel wie ich erkenne stimmt es nicht.(punkte stehen sich nicht gegenüber) hab mich auch mal beim zusammenbei vertan. ist doch gut wenn du einen so offensichtlichen fehler gefunden hast.
lg malte
13.07.11 21.54 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Kai
Herkunft: Polle
der Wagen läuft jetzt besser als vorher, allerdings immer noch nicht so zufriedenstellend.
Morgen will ich den Versager erstmal richtig einstellen, Synchrontester habe ich mir heute besorgt und werde mal schauen...
Denke mal es ist jetzt nur noch eine vergasereinstellung. Auf grund der falschen steuerzeiten lief er mit dem org. vergaser auch schlecht.
Ich weiß aber leider immernoch nicht was ich mit dem Anschluss 3 machen soll. Wo kann ich diesen Anschließen oder verschließen ?
Danke
Gruß Kai D.
   Dateigröße:    Dateiname: solex.jpg
15.07.11 15.59 Kai ist offline E-Mail an Kai senden Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
lostcontinent
Herkunft: M
es wäre echt toll, wenn Du größere Fotos / genaue Bezeichnungen einstellen würdest.
danke,
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst,
16.07.11 08.59 lostcontinent ist offline E-Mail an lostcontinent senden Homepage von lostcontinent Beiträge von lostcontinent suchen Nehmen Sie lostcontinent in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Hallo Kai,
ich kenne mich mit den Doppelvergasern nicht aus, aber du solltest Foto-Upload-Webseiten nutzen um den Vergaserprofis hier mal nen ordentliches Foto bieten zu können.
z.B. hier: http://imageshack.us/
Viel Erfolg,
Grüße,
Malte
16.07.11 12.55 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
Kai
Herkunft: Polle
Ich hoffe man kann das Bild jetzt besser erkennen.
Ich habe den Vergaser eingestellt und er läuft damit aber noch nicht so zufriedenstellend.
Er läuft super und beschleunigt auch gut, aber anspringen ist die hölle.
Gas voll getreten und dann kommt er nach ca. 10 sek. orgeln.
Denke das liegt an der Kaltstartautomatik, aber leider weiß ich nicht was ich an den Anschluss von der Startautomatik anschließen soll, wer ne idee??
Unterdruck vom Verteiler ??
Danke für die Antworten ! Finde ich immerwieder super smile
   Dateigröße:    Dateiname: doppelvergaser.jpg
17.07.11 13.31 Kai ist offline E-Mail an Kai senden Beiträge von Kai suchen Nehmen Sie Kai in Ihre Freundesliste auf
