| C-Kadett-Tieferlegungsfedern an der HA? |
Tach
Der CIH-Umbau an unserem F-Coupé ist jetzt fast abgeschlossen, und es taucht ncoh die ein oder andere Frage auf:
Vorne ist eine 60mm-Tieferlegungsblattfeder verbaut und hinten zurzeit 40mm Tieferlegungsfedern von Splendid Parts. Vorne sollen noch die Rennquerlenker vom Klaus (Radnor) verbaut werden.
Der wagen soll hinten aber auf jeden Fall noch 2-3 cm runter. Daß Federn vom C-Kadett hinten grundsätzlich passen, ist mir bekannt... Ich bin mir aber noch nicht im Klaren darüber, ob der wagen mit C-Kadett.Federn wirklich so tief runterkommt wie angegeben. Von K.A.W. gibt es ja Federn für den C-Kadett, die eine Tieferlegung von 70mm bewirken sollen. Trifft diesen Angabe auch auf den B-Kadett zu, oder kommt er damit nicht ganz so tief?
Würde mich über ein paar Tipps freuen...
Jessica
04.07.11 12.34 |
Aaaaahhhndi
| RE: C-Kadett-Tieferlegungsfedern an der HA? |
Original von Jessica1979
Jessica |
Die Tieferlegungsfedern fürn GT sind im B aufgrund der tiefen, geraden Radläufe (im Vergleich Kadett B - Opel GT) monstermäßig tief.
Mir waren Sie zu tief.
Also genau richtig für Dich.
05.07.11 08.30 |
von Splendid Parts gibts ja auch tiefere Federn für den B-Kadett, glaub 60 mm. Wie das mit den C-Kadett Federn ist, weiss ich nicht. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die die gleichen Tieferlegungen erreichen im B wie im C. Es sei denn, es waren welche vom City oder Caravan, die ja auch die schräggestellten Stossdämpfer haben.
ps: falls du die 40 mm loswerden willst hätte ich Interesse.....
04.07.11 12.52 |
Hi Jessica.
Splendid hat -40 mm + -55 mm für hinten.
Ruf am besten mal an denn im Online Shop ist nix mehr.
Grüsse Stefan.
PS. Mir war - 40 hinten auch nicht tief genug...
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
04.07.11 13.00 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Hi Jessica...
ich hätte die 55mm von Splendid Parts da, brauch aber die 40mm Federn... Eventuell könnten wir tauschen?
Oli
04.07.11 15.38 |
derstein
Herkunft: Mittelfranken / ERH
ich habe 60mm Federn vom C-Kadett hinten drinnen.
Bei Bedarf kann ich morgen mal den Abstand von Radnabe bis Radlauf messen.
Gruß Alex
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
04.07.11 16.40 |
baker1959
Die Angaben von KAW stimmen hinten und vorne noch nicht mal für das angegebene Auto. Der Typ packt rein was er grad liegen hat...
04.07.11 17.06 |
Jessica1979
Herkunft: Duisburg
Danke erstmal für Eure Antworten!
@derstein:
Danke für das Angebot. Soweit ich weiß, sind die Radläufe bei Limo und beim Coupé (meiner ist ein F-Coupé) aber anders, so das mir das bei mir ja wieder anders aussähe.
Von welcher Firma sind denn Deine Federn?
@baker1959: das hört sich ja nicht so toll an. Muss dann mal nach Alternatiwen schauen. Wollt ungern so "Billigzeugs" von Jamex, D&W oder so nehmen, das hab ich nämlich schon in meinem Alltagsgolf
Jessica
05.07.11 12.18 |
derstein
das stimmt auch wieder, dass der Radlauf vom Coupé anders ist, deshalb habe ich es auch mal am Einstieg Übergang Radlauf gemessen!
Also bei mir ist der Einstieg mit neuen 195/45/13 auf 8 Zoll genau 17 cm vom Boden weg!
Zwei Ampelstarts und es sind 16,5cm
Meine Federn habe ich vor ewigkeiten bei HiPo gekauft.
Sind 60mm Federn für Kadett C, Farbe der Federn ist blau und haben die Markierung "CHM-60"
Gruß Alex
derstein hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 001.jpg
68er Olympia-A
76er Ascona-B
33er Zündapp
05.07.11 19.15 |
baker1959
Hier fur Dich die Alternative.
Jungen Damen helfe ich doch ausgesprochen gerne
klick
05.07.11 20.22 |
Jessica1979
Herkunft: Duisburg
@ derstein:
Danke, dass Du Dir die Mühe mit dem Bild gemacht hast
Jetzt hab ich genügend Anregungen. Wichtig wäre ja auch, dass der Wagen hinten nicht "weicher" ist als vorne. Das hat ich bei meinem ersten Auto, nem Käfer, da reichte das Geld nur für eine Tieferlegung und härtere Dämpfer vorne - das Fahrverhalten war entsprechend, hahahaha
12.07.11 08.51 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
He baker... Deine Alternative ist genau das, was ich anzubieten habe
In nagelneu und verpackt...
12.07.11 14.59 |
