irmin
Wild at heart
Herkunft: Mödling bei Wien
| Hinterer Bremskreis byebye |
Also, ich wollte gerade bei meinem 11N (4 Trommeln) die vorderen Bremsschläuche wechseln, da hielt ich schon ein Stück der Stahlleitung in der Hand. Einfach abgebrochen...
Kriegt man wo rostfreie Bremsleitungen her? Oder muss man die machen lassen?
Und 2. bin ich dabei draufgekommen, dass, als ich den vorderen Kreis leergepumpt habe, ÜBERHAUPT kein Druckpunkt mehr da ist, obwohl doch der 2. Kreis noch Bremsen sollte. Der tut aber genau NICHTS mehr, obwohl bei der letzten Überprüfung vor einem Jahr kein Defekt festzustellen war. Es scheint, also on der 2. (hintere) Kreis einfach ausgefallen ist. (Den vorderen Kreis hab ich leergepumpt, damit aus der abgerissenen Leitung nix mehr tropft)
Aber selbst wenn der vordere Kreis leer ist MUSS doch der hintere noch bremsen, das ist doch der Sinn der 2-Kreisbremsanlage, ned wahr?
Kann der hintere Kreis so unbemerkt kaputtgehen oder hab ich einen Knoten in meiner denke? Ich hätte das doch beim fahren bemerkt, wenn der hinten nicht mehr mitbremst, oder???
(Die Handbremse geht wenigstens noch gut)
Ist jetzt der Hauptbremszylinder hinüber?
Gruss aus Wien,
Irmin
PS: Ist der Schlauch auf dem Foto komplett zugequollen oder nicht?
irmin hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Bremsleitungsreste.jpg
__________________ OK für IK
02.05.11 12.38 |
irmin
Wild at heart
| RE: Hinterer Bremskreis byebye |
Ähem:
Bitte um eine geneigte Wortspende bezüglich des hinteren Bremskreises. Kann der wirklich ausfallen ohne dass ich das merke oder spinn ich?
03.05.11 13.56 |
Es gibt komplette Bremsleitungssätze aus KuNiFer für ca. 30 EUR.
Lassen sich leicht per Hand biegen. Wenn Du schon dabei bist, mach gleich alles neu.
Nur für die Hauptleitung von vorne nach hinten muß (zumindest bei Automatik) das Getriebe raus.
Nimm hinten die Trommeln ab. Wenn alles trocken ist und der Schlauch vor der Hinterachse auch OK, dann ist's wohl der Hauptbremszylinder.
03.05.11 14.10 |
irmin
Wild at heart
ICH WILL SOGERNE ALL DAS ZEUCH FÜR DIE SCHEIBENBREMSANLAGE! WAS NUTZT MIR CORSAKOPF, WEBER, 12S UND REPROTEC, WENN ICH NICHT BREMSEN KANN!!!
Ich hab aber nur die Scheiben (klein) und die Zangen, alles andere fehlt noch! Und bevor ich den HBZ von der Trommelbremse repariere, bau ich lieber gleich auf Scheiben um.
Wenn mir wer mit Teilen hilft...?
PS: Es muss wohl der HBZ kaputt sein, denn die Garage ist Staubtrocken,und das Pedal fällt ohne Widerstand bis zum Bodenblech...
03.05.11 14.19 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Nur mal so nebenbei.
Ich habe zuletzt bei Meines Vaters Vectra B Bremsflüssigkeit gewechselt.
Wie macht man das ?
Lehr pumpen und neue rein !
Dadurch habe ich den HBZ zerstört.Es setzt sich im HBZ ein (Dreckring) ab,genau da,bis wo man normal das Pedal drückt,druckpunkt der Bremse.Durch das weiter drücken "scharbt" die Gummimanschette über diesen Punkt und wird in den meisten fällen zerstöhrt.(Bei älteren HBZ,hohe KM leistung)
Gruß.Gert.
04.05.11 18.54 |
scheint mir normal zu sein.
Wenn du an einem Radbremszylinder die Entlüftungsschraube öffnest, kann auch kein Bremsdruck mehr aufgebaut werden. Wenn bei Dir ein ganzes Stück Bremsleitung fehlt, geht auch nix mehr.
03.05.11 14.32 |
irmin
Wild at heart
@Bert: Dann versteh ich was falsch! Sollte nicht der 2.Bremskreis dafür Sorgen, dass im Falle eines Defekts noch etwas Bremsleistung zu Verfügung steht? Ist nicht der 1. vom 2.Kreis komplett getrennt? (in unserem Fall hinten und vorne, oder?)
03.05.11 14.37 |
Hallo, also der Kollege hat natürlich recht...sobald eine Entlüftungsschraube offen ist, bzw die Leitung, kann die Bremse keinen Druck mehr aufbauen...ich hatte einen Defekt im HBZ (eine Manschette platt,hervorgerufen durch einen defekten hinteren Radbremszylinder)...d.h. der hintere Kreis arbeitete nicht mehr, ich habe also nur noch mit der Vorderbremse gebremst...in dem Fall funktionierte das Zweikreissystem...in deinem Fall nicht,weil die Bremsanlage nicht geschlossen ist und der Druck "weggeht"...
guckst du hier:
http://www.kfz-tech.de/HauptbremszylZ.htm
...hab ich auch erst gelernt...(den Link habe ich auch hier aus dem Forum)
So dann Viel Spaß+gutes Gelingen
Steffen
03.05.11 16.57 |
...ich will hier nicht den Oberlehrer machen,aber so hab ich das ganze verstanden und vielleicht hilft es dir ja...
03.05.11 16.59 |
irmin
Wild at heart
Ich bin noch immer nicht überzeugt, denn wenn ich zwei UNABHÄNIGE Bremskreise habe ist es ja die Aufgabe des 2. in diesem Falle UNBESCHÄDIGTEN Bremskreises zu bremsen, und nicht gleichfalls auszufallen, nur weil im 1. Bremskreis ein Defekt vorliegt. Ich habe bei mir ja nur einen Defekt im 1. Bremskreis erzeugt, weil dieser eine gebrochene Leitung hat. Der 2. Bremskreis ist völlig intakt und müsste deshalb durch den 2. Kolben des Tandem (2) Bremszylinders mit Druck versorgt werden. Ich zitiere:
"Der Tandem-Hauptbremszylinder soll beide Bremskreise steuern. So darf sich bei Ausfall eines Bremskreises die Bremskraft des anderen nicht ändern. Der Druckpunkt muss trotz längerem Pedalweg erreicht werden, bevor das Bremspedal das Bodenblech erreicht. Auch deshalb ist bei normalem Bremsen ein Druckaufbau bei möglichst geringem Pedalweg nötig. Auch soll die Bremse vollständig lösen, beide Kolben also wieder vollständig in ihre Ausgangsstellung zurückkehren." Zitat ende.
Deswegen wundert es mich, dass mein 2. Bremskreis keinen Mucks macht. Ich vermute dass der Wagen an der Hinterachse schon länger nicht mehr mitbremst, auch wenn ich es nicht bemerkt habe...
Bitte um Nachvollziehung meines Gedankenganges
03.05.11 20.05 |
irmin
Wild at heart
Stimmt eigentlich... Beim entlüften geht das Pedal ja immer runter bis Ende nie. Und da mach ich ja auch nur EIN Ventil auf, und der 2. Kreis wird nicht angerührt. So ein Schrott! Ich bin mir immer so sicher vorgekommen, mit meinem 2-Kreis Bremssystem!! Und dann das! Schimpf!
03.05.11 20.23 |
Kann deine Gedanken auch nachvollziehen :
Das funktioniert aber nur, wenn der Rest der Anlage einwandfrei funktioniert !
Wenn da jetzt Luft in der Leitung ist ( fehlerhaftes Entlüften ), tut sich da nix mehr.
Selbst wenn die Radbremszylinder festgegammelt wären, müsste ein Druckpunkt vorhanden sein.
...und wenn ich das Bild von deinen Bremsenteilen sehe, ist das schon grob fahrlässig......
03.05.11 20.33 |
irmin
Wild at heart
Schlimmer noch: Selbst wenn die Anlage fehlerfrei ist geht das Pedal beim entlüften bis zum Boden, oder? Mir fehlt noch der rettende Gedanke, bei welchem Defekt des Bremssystems der 2. Kreis mich eigentlich noch rettet??
03.05.11 20.41 |
Man sollte beim entlüften niemals das Pedal ganz durchtreten, weil dann die Manschetten im Zylinder über Nachlaufbohrungen gleiten und dadurch beschädigt werden können.
03.05.11 20.54 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
@trashman:
Schau dir dein Bildchen noch einmal genau an und dann erklär uns das mit den Manschetten und Nachlauf/Nachsaugbohrungen noch einmal
Nix für ungut.
Grüße!
PS: Damit's nicht zu schwer wird: Fig 2b
04.05.11 13.24 |
Der Ersatzteilprinz hat natürlich recht, eine beschädigung der Manschetten ist bei dieser Ausführung nicht möglich.
Hätt' ich gestern Abend meine Lesebrille aufgehabt, wäre mir das auch aufgefallen.
Asche auf mein Haupt.....
04.05.11 18.28 |
