Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben
 Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben zilla 01.05.11 17.50
 RE: Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben Kurt 01.05.11 19.08
 RE: Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben HEINZ 01.05.11 20.06
 RE: Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben 68-LS-Coupe 02.05.11 20.07
zilla
Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Servus,
mein B Coupe macht seit neuestem beim Gas geben sons Geräusch als ob n Reifen Luft verliert, also son "zischendes saugen". Is auch ziemlich laut, hört man sogar wenn man mit nem anderen Auto hinterher fährt.
Je mehr Gas man gibt, desto lauter das Geräusch. Allerdings tritt das Geräusch nur unterm Fahren auf, im Stand is nix zu hören - deswegen isses für mich fast unmöglich die Ursache genauer zu lokaliseren.
Die Leistung ist seitdem auchn bisschen schwächer als sonst.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
01.05.11 17.50 zilla ist offline E-Mail an zilla senden Beiträge von zilla suchen Nehmen Sie zilla in Ihre Freundesliste auf
RE: Geräusch als ob Reifen Luft verlieren beim Gas geben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Falschluft prüf mal den Bremskraftverstärker bzw. die Zuleitung und die Unterdruckschläuche
01.05.11 19.08 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
???? es gab aber keinen Linseneintopf gestern oder etwa doch ???
01.05.11 20.06 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
@ Heinz: Linseneintopf verursacht eher ein "ploppern" als ob die Bedüsung nicht ganz OK ist blink
Ich würde das Auto hinten aufbocken und dann mal Gas geben - mit eingelegtem Gang natürlich. Vielleicht kommts ja von der Mitte oder von Hinten... Achse, Radlager, Welle, Getriebe etc... obwohl es dann meistens eher "singt" und nicht "zischt" Es könnte natürlich auch ne schleifende Bremse vorne sein. Oder, was ich nicht hoffen will eine schlecht sitzende Felge - das hatte ich gerade am WE beim Smart meines Bruders. Das macht Schleifgeräusche, die sich nicht gesund anhören. Muttern nachgezogen und gut...
Tom headbanger
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von 68-LS-Coupe: 02.05.11 20.12.
02.05.11 20.07 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
