um den Blick auf den Sicherungskasten im Fußraum meines 69er LS sinnvoll zu verdecken würde ich mir gerne ein Scheckheft nachdrucken. Dazu bräuchte ich jedoch eine Vorlage, die ich im Netz noch nicht gefunden hab.
Hat jemand noch so ein Heftchen und würde das für mich scannen oder abfotografieren? Ich bau das dann nach und stell es als Vorlage im Forum zur Verfügung. Wer will nicht einen Scheckheft-gepflegen BKadett haben!? ;)
Gruß, Daniel
30.04.11 15.53 |
| RE: Scheckheft neu drucken |
Hallo- habe eines kann aber nicht scannen. Foto geht wenn ich meine Digitalkamera wiederfinde.
30.04.11 19.08 |
n
könnte des die nächsten tage abphotografieren und dir dann zuschicken
grüsse
30.04.11 16.26 |
hallo, klasse idee, da möchte ich da auch eins weil auch leerer schacht ;-)
wird nicht einfach mit der vorlage, kannst du das so retuschieren dass es nachher blanko aussieht, ein gebrauchtes versuche ich dann aufzutreiben... herzliche grüsse
30.04.11 16.44 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
muß es ein Ganz Originales aus dieser Zeit sein oder tut es auch ein
anderes sein.
Ich habe mir ein Neues Selbst erstell.
Dateiname: K640_Deckplatt.jpg
Dateiname: K640_1.Insp.jpg
Dateiname: K640_Große Insp.jpg
30.04.11 16.47 |
hey, das ist doch schon mal was - besten Dank! Wenn sich noch ein Originales finden ließe, wärs noch besser...
30.04.11 18.04 |
ja das ist ein neueres.. da sollte sich doch ein altes noch finden lassen. ich schau mal
30.04.11 19.00 |
@monacofranze: das Heftchen blanko zu retuschieren ist kein Problem! ...aber je besser die Vorlage desto weniger Arbeit hab ich damit
30.04.11 19.41 |
ich hab auch so ein neues drin....aber so ein Reprint von dem Alten währe echt mal eine Bereicherung......also...her damit
30.04.11 19.58 |
Ich meine, ich hab noch alte...
Sind aber in meiner Halle in den Autos, und es könnte noch etwas dauern, bis ich zum Einscannen komme. Wollte nur Bescheid geben, bevor du ein neues nachbaust.
30.04.11 20.36 |
....habe hier ein Scheckheft vor mir, kann es aber nicht einscannen, weil mein Scanner seit 2 Stunden seine Mitarbeit AUSDRÜCKLICH verweigert.
Ich arbeite dran.....
30.04.11 21.01 |
...mal schnell geknipst. Kann sein dass ich auch noch was anderes habe, da müsste ich aber mal meine Schubladen links machen...:
__________________ Gruß
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
30.04.11 21.18 |
letztes Werk meines jetzt zerstörten Scanners
edith : anderer Scanner, weiter geht's
30.04.11 21.34 |
30.04.11 22.58 |
30.04.11 22.59 |
Die Farben der jeweiligen Inspektion wechseln alle 5000 Km grün / rot
Die Arbeitspläne sind alle 10000 Km gleich, das Heft ist von 1968 !
ich hoffe, man kann das noch etwas nacharbeiten, hat schon arg gelitten das Heft...
30.04.11 23.00 |
einer geht noch......
30.04.11 23.09 |
