Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Kurzschluss Bremslicht links » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kurzschluss Bremslicht links
 Kurzschluss Bremslicht links Jörg Bauer 11.04.11 15.32
 RE: Kurzschluss Bremslicht links Big-Elch 11.04.11 16.02
 RE: Kurzschluss Bremslicht links Jörg Bauer 11.04.11 17.00
 RE: Kurzschluss Bremslicht links Jörg Bauer 11.04.11 20.01
 RE: Kurzschluss Bremslicht links timmi 11.04.11 20.06
 RE: Kurzschluss Bremslicht links Jörg Bauer 11.04.11 20.17
 RE: Kurzschluss Bremslicht links Bert 11.04.11 20.40
 RE: Kurzschluss Bremslicht links örni 11.04.11 20.42
 RE: Kurzschluss Bremslicht links örni 11.04.11 20.48
 RE: Kurzschluss Bremslicht links timmi 11.04.11 20.49
Jörg Bauer
images/avatars/avatar-1653.jpg
Herkunft: NRW, Paderborn
Kurzschluss Bremslicht links Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen,
seit dem Wochenende brennt nur auf der linken Seite die Doppelfadenbirne durch, sobald ich das Bremspedal betätige.
Hat jemand eine Idee zur Fehlersuche?!
Bremslichtschalter am Bremspedal, Kabel, Lampengehäuse???
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße vom sonnigen Paderstrand
Jörg
71er B-L Limo 2t, ex 1.1N - jetzt 1.2S
11.04.11 15.32 Jörg Bauer ist offline E-Mail an Jörg Bauer senden Beiträge von Jörg Bauer suchen Nehmen Sie Jörg Bauer in Ihre Freundesliste auf
RE: Kurzschluss Bremslicht links Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
...kann es sein, dass die Spannung zu hoch ist ? ( zB. Spannungsregler defekt ) in dem Fall würde das dann nur bei laufendem Motor geschehen, bei stehendem Motor ( Zündung natürlich an )...müsste das Lämpchen dann heile bleiben...bin gespannt
11.04.11 16.02 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Jörg Bauer
Themenstarter Thema begonnen von Jörg Bauer
Hallo Big Elch,
danke für den Tip. Habe gerade mal alles auseinander und wieder zusammengebaut. Kabel, Kabelschuhe, Stecker, Bremslichtschalter alles ok. Und richtig im Stand mit Zündung an funzt es noch. Werde die andere Variante noch testen und wieder berichten.
Jörg
11.04.11 17.00 Jörg Bauer ist offline E-Mail an Jörg Bauer senden Beiträge von Jörg Bauer suchen Nehmen Sie Jörg Bauer in Ihre Freundesliste auf
Jörg Bauer
Nochmals hallo,
funktioniert jetzt auch wieder bei laufendem Motor bei unterschiedlichen Motordrehzahlen. Werde das Phänomen mal bei bzw. nach Fahrbetrieb im Auge behalten. 40 Jahre alte Elektrik ist doch immer wieder spannend.
Jörg
11.04.11 20.01 Jörg Bauer ist offline E-Mail an Jörg Bauer senden Beiträge von Jörg Bauer suchen Nehmen Sie Jörg Bauer in Ihre Freundesliste auf
timmi
CIH-Beschwörer
Herkunft: Vehlefanz (OHV)
da hast du recht,bei mir blinkt die eine seite schneller als die andere obwohl alle birne ganz sind confused .
BMW 528 Touring
11.04.11 20.06 timmi ist offline E-Mail an timmi senden Beiträge von timmi suchen Nehmen Sie timmi in Ihre Freundesliste auf
Jörg Bauer
Auch nicht schlecht. Hast du schon alle Masseverbindungen (Verschraubungen, Kabel, Fassungen, Gehäuse) aller 4 Blinker überprüft und mal das Blinkerrelais ausgetauscht. Vielleicht hilft das weiter.
Jörg
11.04.11 20.17 Jörg Bauer ist offline E-Mail an Jörg Bauer senden Beiträge von Jörg Bauer suchen Nehmen Sie Jörg Bauer in Ihre Freundesliste auf
@ timmi
Wie Jörg schon geschrieben hat, alle Masseverbindungen prüfen und mal nachsehen ob auf beiden Seiten die gleichen Birnchen /Sofiten verbaut sind. 15W - 18W oder 21W. Alles möglich und bei buntem Mix gibt es dann links und rechts unterschiedliche Blinkgeschwindigkeiten.
11.04.11 20.40 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Die Lampe vom Bremmslicht kann nicht wegen Kurtzschluß etc. durchbrennen.
Endweder du hast pech gehabt mit den leuchtmitteln oder dein Limregler Verabschiedet sich gerade.
Überspannung im Bordnetz ist nicht lustig, da kann schnell mal die Batterie Kochen.
Das mit den Blinkern ist endweder ein Masseproblem an den Vorderen Blinkern oder da ist schlicht auf einer Seite eine Falsches leuchtmittel drinn.
Da gehören 18W Sofitten rein.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
11.04.11 20.42 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Bert war schneller
11.04.11 20.48 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
timmi
CIH-Beschwörer
also an verschiedenen leuchtmittel kann es nicht liegen,hatte ja anfangs gefunzt.habe nur mal die rückleuchten ausgebaut(um rost unter den leuchten zu entfernen)und wieder eingebaut.
BMW 528 Touring
11.04.11 20.49 timmi ist offline E-Mail an timmi senden Beiträge von timmi suchen Nehmen Sie timmi in Ihre Freundesliste auf
