| Dichtung für Automatik-Ölmessrohr |
hallohalli,
wo bekomme ich denn den Dichtring für das Rohr her, in dem der Meßstab drin ist?
In O-Dichtring-Sortimenten sind entweder zu große oder zu kleine drin...
Was sind denn die richtigen Maße? 20mm aussen und 15 mm innen?
Bin echt am verzweifeln weil ich das Ding nicht dicht kriege....
gruß und dank,
lc
22.03.11 19.13 |
Ich habe eben mal nachgemessen!
Aussendurchmesser: 20mm
Innendurchmesser 15mm
Stärke: 2.5mm
Das Getriebe bei dem ich nachgemessen habe ist aus
einen Kadett B 1.2S von Erstzulassung 1972
Es gab aber auch Getriebe mit größeren
Meßstabrohren (vermutlich Kadett C)
Aussendurchmesser: 23mm
Innendurchmesser: 18mm
Stärke: 2.5mm
m.f.G L-Der Lautlose
22.03.11 20.11 |
vielen dank!
23.03.11 05.26 |
