Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Welche Batterie?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welche Batterie??
 Welche Batterie?? einszwo 04.03.11 10.02
 RE: Welche Batterie?? Neurotiker 04.03.11 19.18
 RE: Welche Batterie?? CpFuture77 04.03.11 10.20
 RE: Welche Batterie?? Azzurro 04.03.11 10.55
 RE: Welche Batterie?? örni 04.03.11 19.26
 RE: Welche Batterie?? einszwo 04.03.11 21.00
 RE: Welche Batterie?? löffli 04.03.11 21.39
 RE: Welche Batterie?? Argyle 04.03.11 22.56
 RE: Welche Batterie?? biobronch 11.05.11 10.35
 testen Neurotiker 11.05.11 10.54
 RE: Welche Batterie?? biobronch 11.05.11 12.12
 RE: Welche Batterie?? Neurotiker 11.05.11 18.56
 RE: Welche Batterie?? Bert 11.05.11 20.30
einszwo
images/avatars/avatar-2152.jpg
Herkunft: Osna
Welche Batterie?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo miteinander!!
Da meine Batterie den Geist aufgegeben hat muss ich mir nun eine neue besorgen.
Ich wollt aber im Sommer eine versteckte kleine HiFiAnlage einbauen und frage mich ob die 38 Ah der alten Batterie für solche Zwecke ausreichen!?
Wie hoch kann ich mit der Amperezahl gehen und was könnt ihr mir empfehlen?
LG smile
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. ;D
04.03.11 10.02 einszwo ist offline E-Mail an einszwo senden Beiträge von einszwo suchen Nehmen Sie einszwo in Ihre Freundesliste auf
RE: Welche Batterie?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
sehe ich auch so- die Leistung der Lichtmaschine sollte nicht allzu viel von der Kapazität der Batterei abweichen.
ALTMETALLSAMMLER
04.03.11 19.18 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
hab bei mir eine 45er drin und funzt einwandfrei
und für die hifi anlage würde ich dan n auf die nächst grössere aufrüsten
passen und lohnen würde es sich auf jeden fall aus meiner sicht
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CpFuture77: 04.03.11 11.00.
04.03.11 10.20 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
Azzurro
images/avatars/avatar-2373.jpg
Herkunft: Wuppertal
ich hab eine 45Ah Batterie. Die reicht vollkommen aus für die kleine Anlage, die ich habe. Ich denke auch, dass du keine zu große Batterie nehmen solltest, weil du die dann mit deiner Lima nicht mehr vernünftig geladen bekommst. Hängt natürlich aber auch alles von den Strecken ab, die du immer fährst blink
MfG
04.03.11 10.55 Azzurro ist offline E-Mail an Azzurro senden Beiträge von Azzurro suchen Nehmen Sie Azzurro in Ihre Freundesliste auf
Meines erachtens ist der knackpunkt eher die Lima als die Batterie. Wenn von der lima nicht genug nachkommt gibt es trotz großer Batterie schwankungen im Bordnetz.
Wenn die musik auch bei stehendem Motor länger laufen soll braucht man natürlich eine möglichst dicke Batterie.
Interessant währe auch zu wissen was überhaupt geplant ist an Musik.
Der eine versteht unter klene Anlage ne 30 watt Endstufe und 2 lautsprecher und der andere 4X1000W aufwärts.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
04.03.11 19.26 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
einszwo
Herkunft: Osna
Themenstarter Thema begonnen von einszwo
Danke für euere Antworten!!
Ich hab mir jetzt eine 45Ah Batterie besorgt smile
Hat mir heut auch ein Meister empfohlen...
Will die Anlage eigentlich nur während der Fahrt betreiben.
@ örni
Eher ersteres, vllt etwas größer ;) Mehr wär mir aber auch irgendwie zuviel! rofl
Der kleine Monolautsprecher bringt ja irgendwie nicht den großen Musikgenuss biggrin
LG
04.03.11 21.00 einszwo ist offline E-Mail an einszwo senden Beiträge von einszwo suchen Nehmen Sie einszwo in Ihre Freundesliste auf
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Wenn man eine voll geladene Batterie einbaut und während der Fahrt nicht mehr Strom verbraucht wird als die LIMA hergibt (also noch was über ist) müsste die Batterie wieder geladen werden egal welche Kapazität sie hat. Der Regler an der Lichtmaschine regelt ja den nicht benötigten Strom "weg" wenn die Batterie voll ist. Also dauert es nur eine längere Fahrtstrecke bis eine große Batterie voll ist. Ich habe in meinem Rekord seit Jahren eine 54 Ah Batterie mit der original kleinen Lichtmaschine (ich glaube 35 A) und das funzt prima.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
04.03.11 21.39 löffli ist offline E-Mail an löffli senden Beiträge von löffli suchen Nehmen Sie löffli in Ihre Freundesliste auf
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
Also ich find das Mono-chassis sehr überzeugend. Top
Es ist nur leider nicht leistungsfähig genug, um die Karre bei Geschwindigkeiten über 100 zu übertönen boese
Ich hab vom vorbesitzer noch ein 2.-Radio beiss im Handschufach eingebaut mit Stereos unter den Sitzen - lauter, aber null Dynamik. Deswegen nutz ich das nicht. Mit FM-Transmitter bekomm ich auch alles aufs Blaupunkt (ohne Cassette) DAs geht allerdings auch anders mit dieser Plazierung ohne Löcher irgendwo reinschneiden zu müssen (ein no go). Hatte früher 2 fette Heco´s (Altbestand) im Fußraum hinten auf dem Rücken liegen. Das ging genial für eine Räumlichkeit die Soundtechnisch wuerg ist. smile
Einfach mal probieren beiss sind nur 2 Kabels.
Außerdem fährt man danach einen Zweisitzer blink
(-: Ich vertrau - auf OHV :-)
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
04.03.11 22.56 Argyle ist offline E-Mail an Argyle senden Beiträge von Argyle suchen Nehmen Sie Argyle in Ihre Freundesliste auf
biobronch
tach auch!
hätte zu dem thema auch eine frage! hab in meinem kadett eine 12 V 32Ah batterie drinnen, vorbesitzer hatte riesen woofer, anlage und verstärker drinnen die ich vielleicht, aber nur vielleicht wieder reingebe.
jetzt folgendes problem: das auto besitze ich jetzt seit ein paar monaten und in dieser zeit bereits 3x die batterie wieder aufgeladen.
liegt das nun daran das ich derzeit nie damit fahre und sie immer nur in der werkstatt steht oder ist die batterie ganz einfach hinüber und ich brauch eine neue?
11.05.11 10.35 biobronch ist offline E-Mail an biobronch senden Beiträge von biobronch suchen Nehmen Sie biobronch in Ihre Freundesliste auf
testen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo- wie alt ist die Batterie? Halten 3- 5 Jahre.
Testen Voltmeter gibt annäherung an Kapazität.
11,89 Volt- Bat. platt
etwa 14 Volt gut voll
dazwischen logarhtmisch 12,5 Volt etwa 25 -30 %
alles ohne gestarteten Motor.
ALTMETALLSAMMLER
11.05.11 10.54 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
biobronch
danke! muss zuerst mal aufladen und dann werd ich gleich mal schaun aber ich bild mir ein das ich beim letzten mal knapp über 12 hatte.. und wie alt sie ist kann ich leider nicht sagen.. aber ich erinner mich gerade dran das sogar beim kauf damals zuerst geladen werde musste...
also ich glaub, es wird zeit für ne neue! tipps was für eine?
11.05.11 12.12 biobronch ist offline E-Mail an biobronch senden Beiträge von biobronch suchen Nehmen Sie biobronch in Ihre Freundesliste auf
Ließ einfach die komplette ganze Seite noch einmal?!
ALTMETALLSAMMLER
11.05.11 18.56 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Habe meine letzte Batterie vor zwei Jahren für 15€ beim Schrottplatz geholt und funktioniert immer noch bestens.
Wenn du einen Schrotti um die Ecke hast, einfach mal nachfragen, da gibts oft recht neue Batterien für kleines Geld.
11.05.11 20.30 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
