Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Vergaser richitg einstellen! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vergaser richitg einstellen!
 Vergaser richitg einstellen! einszwo 02.03.11 17.57
 RE: Vergaser richitg einstellen! Gert Bijvank 02.03.11 18.02
 RE: Vergaser richitg einstellen! einszwo 02.03.11 18.38
einszwo
images/avatars/avatar-2152.jpg
Herkunft: Osna
Vergaser richitg einstellen! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Zusammen!
Ich muss mein Vergaser neu einstellen. Könn ihr mir bitte Schritt für Schritt erklären wie ich da vorgehen muss?
In der Suchfunktion bin ich leider nicht wirklich weitergekommen!
Ich hab einen 1.2s Motor und einen "neueren" Vergaser mit dem Zusatzgemischsystem.
Wie ist die Werkseinstellung bei diesem Vergaser?
LG Jannis
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. ;D
02.03.11 17.57 einszwo ist offline E-Mail an einszwo senden Beiträge von einszwo suchen Nehmen Sie einszwo in Ihre Freundesliste auf
RE: Vergaser richitg einstellen! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Dieses habe ich mal gespeichert
Die Grundeinstellung, bei betriebswarmen Motor, ist folgende!
Die Gemischregulierschraube (die Große, rausstehende) ganz eindrehen! (ohne Gewalt)
Dann 1,5 Umdrehungen ausdrehen!
Bei der CO- Schraube (die Kleine, versteckte) gleich verfahren, jedoch 3,5 Umdrehung ausdrehen!
Das ist die Grundeinstellung!
Die Gemischregulierschraube solange weiter herausdrehen, bis sich die Drehzahl nicht mehr erhöht!
Dann über den Drosselklappenanschlag, die Drehzahl auf SOLL-Niveau regulieren!
Die CO Schraube, so lange rein oder rausdrehen, bis der Motor sich so wenig schüttelt wie möglich!
Ein CO Messgerät ist nicht zwingend die beste Methode zum einstellen!
WICHTIGste Voraussetzung bevor man den Vergaser einstellt ist, das sichergestellt ist, das das Ventielspiel (wie schon erwähnt) stimmt, die Zündung einwandfrei steht und das keine Komponente defekt ist!
Mit "undichten" Ventilen oder einem ausgeschlagenem Verteiler und was sonst noch kaputt gehen kann, stellt man vergeblich am Vergaser herum!
Sehr wichtig ist auch, das die Kaltstartmechanik entspannt ist, diese wirkt nämlich auch auf die Drosselklappe!
Ist sie nicht entspannt, bzw. falsch eingestellt, kann sie den eigentlichen Drosselklappenanschlag außer Funktion setzen!
Wenn du diesen nämlich zurückdrehen möchtest, bleibt die Drosselklappe an dem Anschlag, der Kaltstartmechanik hängen und du wunderst dich, warum du die Drehzahl nicht weiter herunter regeln kannst!
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 02.03.11 18.05.
02.03.11 18.02 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
einszwo
Herkunft: Osna
Themenstarter Thema begonnen von einszwo
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Ventile und das ganze Gedöhns hab ich letzte Woche eingestellt.
Dann mach ich mich jetzt mal an den Vergaser klatsch
LG
02.03.11 18.38 einszwo ist offline E-Mail an einszwo senden Beiträge von einszwo suchen Nehmen Sie einszwo in Ihre Freundesliste auf
