Vergaserfußdichtung |
Zwischen Vergaser und Vergaserfuß sitz diese kunststoff (Pertinax?) Dichtung/Wärmeschutz (3,7 mm. stark) (Nummer 112)
Werden hierbei auch noch wieder zweiseitig Paperdichtungen verwendet?
Bei einige meiner Vergaser finde ich da Papierreste zwischen, bei andere nicht
10.02.11 09.04 |
In der Regel wird das Plastikteil von beiden seiten mit Papierdichtungen abgedichtet. Am besten zusätzlich mit ein wenig dichtmittel bestreichen, dann hat Falschluft keine Chance!
10.02.11 12.50 |
ja, diese Falschluft
10.02.11 13.33 |
Das Papier ist fest am Isolierstoff . Es gibt einige verschiedene Isolierstoffdichtungen . Bohrungen vergleichen...
10.02.11 17.12 |
danke, da werde ich auf achten
10.02.11 18.57 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
...und bevor du Dichtmasse aufträgst (die ich persönlich an dieser Stelle nie verwende) solltest du die beiden Flächen am Vergaser planschleifen. Dann reicht das Papier und Falschluft hat keine Chance.
Grüße!
17.02.11 14.29 |
Plangeschliffen und bis heute dicht ohne Dichtmasse
mal abwarten wie es sich hält.
17.02.11 15.09 |
