Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Unterschiede beim Auspuff?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Unterschiede beim Auspuff??
 Unterschiede beim Auspuff?? Dirk 15.01.11 22.20
 RE: Unterschiede beim Auspuff?? Olydriver 16.01.11 10.08
 RE: Unterschiede beim Auspuff?? Julian 16.01.11 10.25
 Achsbogen! Dirk 16.01.11 11.30
 RE: Unterschiede beim Auspuff?? löffli 16.01.11 18.32
Dirk
images/avatars/avatar-2169.jpg
Herkunft: Haltern am See
Unterschiede beim Auspuff?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute, vieleicht kann jemand etwas Licht in's Dunkel bringen, habe mir einen Ralley-Endtopf von Reprotec gegönnt und wollte habe das Teil heute mal montiert, leider mußte ich schon beim Vergleich der Endtöpfe feststellen, das der Ralley Endtopf im Bereich der Doppelrohre etwas mehr abgewinkelt ist als der den ich abgebaut habe, ist auch ein Teil von Reprotec, aber eben nur ein Rohr.
Habe den Ralley Endtopf trotzdem mal aufgesteckt und wie schon zu erwarten passt das irgendwie überhaupt nicht, trotz verdrehen des Achsbogens und rumgedrehe des Endtopfes passt das nicht wirklich, einhängen in das Gummi hinten funktioniert schon mal garnicht, außer man dreht ihn so hin das er völlig schief hinten raussteht.
Das ganze habe ich bei meiner 4-türigen 1100er Limo (Bj.1971)probiert.
ich denke mal der jetzt montierte Auspuff ist ein 1200er, den hat der Friedhelm mal komplett angeboten in verzinkter Version.
Der Einrohrendtopf von Reprotec passt super daran und kommt auch gerade genau unter den Stoßstangenhorn rechts raus.
Was war anders an dem Ralley Auspuff, war der Verlauf der Rohre insgesamt etwas anders oder nur der Achsbogen, ist die Aufhängung anders wo er hinten eingehangen wird bzw. sitz die an einer anderen Stelle als bei den Nicht-Ralley's??
Ich hoffe es kann jemand weiterhelfen, vieleicht bekomm ich den Topf doch noch vernünftig montiert ohne gleich das Schweißgerät bemühen zu müssen!
Dirk
15.01.11 22.20 Dirk ist offline E-Mail an Dirk senden Beiträge von Dirk suchen Nehmen Sie Dirk in Ihre Freundesliste auf
Olydriver
Herkunft: Paderborn / NRW
RE: Unterschiede beim Auspuff?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Dirk,
bei den Rallyetöpfen zeigen die Doppelrohre etwas nach oben. Das ist schon richtig so. Die verlaufen nicht gerade herraus wie beim Normalen Endtopf. Aber trotzdem muss die Halterung passen. Hast mal den Mitteltopf und den Achsbogen ( wenn getrennt ) gedreht oder mehr zusammengeschoben?
16.01.11 10.08 Olydriver ist offline E-Mail an Olydriver senden Beiträge von Olydriver suchen Nehmen Sie Olydriver in Ihre Freundesliste auf
ich weiß ja nicht, welchen Achsbogen du verwendest. Ich musste jedenfalls meinen (irgendein Zubehör 1.2S Bogen), etwas kürzen - sonst hatte ich das gleiche Problem wie du...
16.01.11 10.25 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Dirk
Themenstarter Thema begonnen von Dirk
Achsbogen! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ja, das mit dem Achsbogen wäre eine Möglichkeit, habe ich auch schon so gesehen, dann könnte es vermutlich passen, ich dachte nur bevor ich wieder anfange alles Mögliche zu verändern, fragste erstmal nach.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe! klatsch
Dirk
16.01.11 11.30 Dirk ist offline E-Mail an Dirk senden Beiträge von Dirk suchen Nehmen Sie Dirk in Ihre Freundesliste auf
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Schau mal in meinen Tread: Umbau 1,1S auf 1,1SR (Rallye) .
Ich hatte das gleiche Problem. Geht nur wenn die Endrohre schräg nach oben rausstehen. Das Abgeschrägte Ende steht dann fast senkrecht.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
16.01.11 18.32 löffli ist offline E-Mail an löffli senden Beiträge von löffli suchen Nehmen Sie löffli in Ihre Freundesliste auf
