huschkaka
Herkunft: kiel / krefeld
moin,
ich hab mal ne blöde frage die aber bestimmt schnell beantwortet werden kann. ich wüsste nämlich mal gerne was für (größere) motoren von anderen opel modellen ähnlichen baujahres) in meinem 1969 er LS (also großer automatiktunnel) platz finden würden. könnte mir nämlich vorstellen mir so ganz ohne stress so ein gerät anzuschaffen und mit zeit und müße zu überholen und dann vielleicht irgendwann einzubauen. das ganze sollte natürlich so ablaufen das ich mein H behalten kann.
grüße und danke !
__________________ " freie fahrt für freie bürger "
Fahrzeuge (fahrbereit) :
B Kadett LS / 1.1s Automatik Bj.1969
BMW R100/7 Bj1980
11.12.10 12.22 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
moin,
der V8 ausm diplo passt mit leichten modifikationen, aber dann heisst es vom H und vom getriebetunnel abschied nehmen.
den rest gibts es hier:
Umbau von 1,1 auf 2,4. Was wird benötigt?
oder in der Suchfunktion.
11.12.10 16.41 |
huschkaka
hehe, ja geil !
also an´nen V8 hab ich da nich direkt gedacht aber sowas um die 1,6 bis 2 liter oderso. für´n bissken mehr dampf.
aber ich hab halt auch überhaupt keine ahnung und wolte einfach auch so interesehalber mal wissen was realistisch möglich ist.
gehen tut ja fast alles . . . .
BMW R100/7 Bj1980
11.12.10 18.01 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Mit Umbauten der Vorderachse, Hinterachse, Luftleitblech und
Getriebetunnel passen dann die CIH Motoren von 1,5 bis 2,4 Ltr. rein
der 1,7 (75PS) und 1,9 (90PS) gab es ja Serienmäßig im B
alle anderen würde ich zur Vorsicht beim TÜV Anfragen,
sollte aber kein Problem sein.
Rein Theoretisch sollte es auch funktionieren einen 2,4 CIH mit
Kat aus dem Omega A z.B. einzubauen, da weis ich aber nicht
wie das mit den H-Kennzeichen ist.
11.12.10 18.15 |
Wenn du ohne Kat fahren willst dann empfehle ich den 2,2er vom E-Rekord.
Ist ein ausgereiftes Triebwerk mit jeder Menge Power und Drehmoment.
Baugröße gleich wie bei allen CIH Motoren.
Wie es mit der Absegnung des TÜV aussieht würde ich fragen - in den C-Kadetten gibts das H damit.
Scheibenbremsenumbau vorne versteht sich von selber, Größere Trommeln an der Hinterachse auch.
Bremskraftverstärker brauchst du auch dazu!
Frontblech ist anders da der Kühler in den Frontblech wandert damit der Motor Platz findet.
Getriebetunnel muß der große sein.
Und dann noch die Hinterachsübersetzung bzw. andere Kardanwelle
Auf den 2,2er brauchst du dann den 2,0er Kopf für Vergaser
Ansonsten kannst du auch die Einpritzung vom 2,2er verbauen (muß man nur wegen der Höhe zur Haube prüfen).
13.12.10 08.40 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
hallo!
also, wenn's unbedingt so'n eisenklumpen sein muss, dann auf jeden fall der 2.o. der geht im serientrimm besser als der 2.2er, das ist mal klar. 2.2er immer mit bearbeitetem 2-liter-kopf und gekürztem 6-zylinder-saugrohr, und auspuff vom 1.9er gte/c-kadett. sonst besser 2-liter-motor, der 2.2 ist zu träge. von dem bisschen extra-drehmoment merkste rein gar nichts. meine meinung.
13.12.10 10.57 |
Bin schon beide Serienmotoren gefahren und kann nur sagen das der 2,2er besseren Durchzug hatte.
Das beide Motoren in Bearbeiteten Zustand unterschiedlich sind glaub ich gerne!
Zumindestens im Rekord und im Manta ist das so
14.12.10 08.48 |
