123achim
Herkunft: Niedernberg,Deutschl
and
Hallo.kann mir jemand sagen wie die Ersatzteilnummer des Kickdonzuges bem 1,2 S lautet?Wäre super,danke!!!
__________________ Ich finde heruntergefallene Blätter im Herbst sehen aus wie zermatschte Mäuse
07.12.10 21.24 |
ich bin mir nicht sicher
735630 =control cable, detent valve - LHd
735644E=control cable, detent valve - RHD - 1,2L (640 mm long) (only for Sweden)
In die Zeichnung steht dazu: Seilzug/control cable/câble pour soupape de kickdown/cable para válvula kickdown
07.12.10 21.58 |
123achim
and
Mmh,müsste das schon genau wissen.Trotzdem danke Gert!
08.12.10 00.33 |
knorburg
Herkunft: DE
Original von Gert Bijvank
In die Zeichnung steht dazu: Seilzug/control cable/câble pour soupape de kickdown/cable para válvula kickdown |
das "E" hinter 7 35 644 steht fuer Export - also nicht in deutschland verkauft
08.12.10 03.10 |
08.12.10 08.17 |
knorburg
Herkunft: DE
ja, RHD=Lenkrad rechts.=right hand driven. (oder so
Bei das Geschriebene handelt es sich um das Teil 367. |
das passt - schweden hatte bis 1967 linksverkehr
11.12.10 19.35 |
Monarch
Mahlzeit Männer
Sooo bei mir im Katalog steht Bild Nr.367 Seilzug für DV-Ventil,Likg.
das wäre dann aber Katalog Nr.735630 oder bin ich da falsch?
Denn den könnte ich auch brauchen.
09.12.10 18.53 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ich habe auch mal in meinem Microfilm nachgeschaut (von 1984)
da ist auch die Nummer 7 35 630
11.12.10 19.08 |
