gibt es die Bremsstaubbleche für die vorderen Scheibenbremsen (1200er) noch zu kaufen? Falls ja,bei welchem Händler?
Danke schon mal im Voraus
__________________ Gruß
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
22.11.10 22.37 |
| RE: Bremsstaubbleche vorn |
Habe heute welche bei PS Autoteile gesehen (2 Stück 24€).
Habe aber keine Erfahrung über die Qualitat.
22.11.10 22.50 |
habe mich am Abend verlesen- Bremsschäuche hatte ich gefunden.
Vielleicht aber doch dort nachfragen. Ansonsten habe ich immer gute Teile von Smeagol (Forumsmitglied) bekommen.
23.11.10 08.26 |
Meinst du diese Scheiben die hinter die Felgen kommen damit der Bremsstaub die Felgen nicht beschmutzt?
Solche habe ich noch Originalverpackt auf dem Dachboden liegen. Kann Dir aber aus dem Stehgreif nicht sagen für welche Felgengröße die sind. Aber auf wünsch schaue ich gerne mal nach
23.11.10 08.58 |
Ich hab damals keine neuen gefunden. Die meisten Händler empfehlen die vom C-Kadett, die man anscheinend anpassen kann.. Hab das aber auch nicht gemacht, hab dann doch noch gebrauchte bekommen.
Zu den C-Blechen müsste die Suche eventül auch noch was hergeben.
23.11.10 12.15 |
polarweiß
Herkunft: Bayern
Hallo Schnarchie,
das wär natürlich fein wenn Du da mal schauen könntest. Bezgl. der Felgengröße: Hatten die Kadett mit Scheibenbremse nicht eh immer 13" Felgen?
In dem Zusammenhang noch eine weitere Frage: die Sättel sind fest, ich hab sie noch nicht ausgebaut. Für den Fall dass sich da eine Überholung nicht lohnt - passen auch die Sättel vom Kadett C? Oder bekommt man noch neue Sättel für den B?
Wolfgang
26.11.10 21.37 |
nein die sättel vom c passen nicht!
ich würde sie überholen (lassen)
ich habe aktuell ein ähnliches problem mit den staubblechen beim C-kadett, (sorry offtopic).
in deren forum raten sie einme dazu die bleche einfach ganz weg zu lassen.
was denkt ihr dazu? könnte man dann ja auch beim b einfach weglassen.
27.11.10 13.27 |
polarweiß
Herkunft: Bayern
Es gibt einige Autos die serienmässig keine Bremsstaubbleche haben. Prinzpiell würde ich sie schon gerne dran haben, allerdings denke ich daß es bei ausschließlichem Sommerbetrieb wahrscheinlich weniger tragisch ist wenn keine montiert wären.
Falls aber jemand welche hat wäre ich daran interessiert.
Wolfgang
27.11.10 18.45 |
Tach, ich denke mal mit ein bischen nacharbeit wird so ziehmlich jedes Bjech passen. Ein paar Löcher zur befestiegung reinbohren soll ja wohl nicht das Problem sein.
Die aktuellen Sättel sind größer so das da eine Lücke endsteht.
Vieleicht mal was vom Bmw 02 oder ähnlich probieren.
27.11.10 21.56 |
polarweiß
Herkunft: Bayern
Problem ist halt: wenn man sich immer erst welche von anderen Autos kaufen muß um zu probieren und es klappt dann am Ende doch nicht, dann hat man mehrere Sätze verbastelter Bleche da liegen. Besser wäre es wenn man direkt welche für den "B" bekäme, ggf. auch als Nachbau. Weiß da jemand was?
Wolfgang
27.11.10 23.44 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ruf doch mal bei Peter Eberhard in Rüsselsheim an der sollte welche haben.
Peter Eberhard
Hans-Sachs-Str. 98
65428 Rüsselsheim
Tel. 06142-57415
Fax 06142-562639
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8-12 und 14 bis 18 Uhr
E-Mail:
p.eberhard-autoteile@t-online.de
http://www.eberhard-autoteile.de/
27.11.10 23.55 |
polarweiß
Herkunft: Bayern
Ja, da könnte ich es mal probieren, danke für den Tip
Wolfgang
28.11.10 11.31 |
