Hai an alle,
wenn ich die diversen Threads durchlese, komme ich zu dem Ergebnis:
-Himmel von PS-Autoteile (artikel 112289 weiß ohne Loch PK2 )
-Teppich von Arnold
Gibt es bei den Arnold-Teppichsätzen Unterschiede zwischen Automatik und Schalter / Limo und Coupe?
Wie ist das mit dem Himmel-Einbau? Ich habe sowas noch nie gemacht. Kann das sein, daß der Himmel wirklich für Limo und Coupe passen soll?
Was für einen Kleber sollte ich mitbestellen?
gruß und dank,
lc
p.s. ich suche kurzfristig im Raum München schwarze original-Teppich(reste) (egal ob Limo oder Coupe),
wer da was hat, bitte anbieten!
26.09.10 08.51 |
ich kann mir nicht vorstellen dass der Himmel bei Limo und Coupe gleich ist, wie soll das an den C Säulen passen?
Bei 2- und 4-türiger Limo ist es gleich, der Unterschied ist nur dass der 4- türer die B Säulen verkleidet hat.
Wir haben den Himmel ganz einfach von hinten nach vorne eingebaut, d.h. Stück für Stück eingehängt und an den Seiten verklebt (mit Pattex Compact, funktioniert super bei Kunstleder). War in weniger als 2 Stunden erledigt und sieht super aus.
26.09.10 11.14 |
n
beim einkleben den himmel am besten mit wäscheklammern an den kanten fixiren und erst wieder wegmachen wenn er durch ist.
braucht man aber ziemlich viel davon, hilft aber ungemein
die wo den himmel anbieten haben auch den entsprechenden kleber ist glaub ne 250 ml dose.die reicht locker
26.09.10 11.34 |
