Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
Hallo allerseits,
habe ein kleines Problem mit meinem Vergaser (67er, 1,1N, 45 PS) - der Vergaser kann nicht an sich halten (s. Fotos).
Reicht es, wenn ich die Dichtung wechsele oder sollte ich gleich innen was prüfen - der letzte Vergaser, den ich geöffnet habe, war vom 2-Takt Rasenmäßer!!
Gibt es eine Bestellnummer für die Dichtung bzw. einen ganzen Satz?
Danke schonmal!
Olaf
Olaf hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: vergaser_rechts4.jpg
Dateiname: vergaser_links2.jpg
29.08.10 21.21 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Meistens sind auch die Planflächen verzogen, die Nadel undicht => läuft über, die Beschleunigerpumpe brüchig und last but not least öfters das Klappenstück übern Jordan.
Also Deckeldichtung allein wird's wohl nicht spielen.
Repsätze gibt's bei Chris, dem 3-buchstäbigen, mir und einigen anderen.
Bei Interesse PN.
Grüße!
30.08.10 07.53 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Bei mir waren die Deckel auch verzogen. Abhilfe brachte ein abläppen im Werkzeugbau. Vielleicht kennst Du einen Werkzeugmacher der Dir die Deckel
läppen kann.
30.08.10 16.37 |
