Passen 6x13 ET 20 oder ET 30 Beim Kadett? |
Coupe 69
Herkunft: Büdingen/Hessen
Hier mal ne Frage an unsere Profis!
Kann man Felgen in der grösse 6x13 ET 20 oder ET 30
auf einem Kadett fahren? Und was ist dabei zu beachten?
Gruss Martin
23.08.10 14.38 |
Nein, das würde nur mit Spurplatten funktionieren. Passen tut 6x13 ET13. Schau mal im Downloadbereich, da gibt es eine Übersichtstabelle.
23.08.10 15.04 |
Coupe 69
RE: Passen 6x13 ET 20 oder ET 30 Beim Kadett? |
Was müsste gemacht werden das die passen?
Oder ist der Aufriss dafür zu groß?
Schleifen die etwa im Radhaus?
Danke für Eure antworten.....
23.08.10 16.06 |
Hatte ich geschrieben: Du brauchst ne Spurverbreiterung an jedem Rad. Die ATS 6x13 mit ner ET30 haben eine zu große Einpresstiefe. Das Rad steht zu weit im Radhaus und schleift daher beim Einlenken innen am oberen Querlenker. Außerdem wird die Spurweite insgesamt schmaler was sich in Bezug auf das Fahrverhalten gar nicht gut macht.
23.08.10 21.47 |
genau diese felge ist bei mir im schein eingetragen und das ohne kommentar.
genauer wortlaut: A.GEN.VUH 175/70R13 80S A. LM-Felge 6JX13H2, ET 30, ATS TYP 6026, keine Schneeketten.
kann es jetzt aber probleme beim tüv geben? wie gehe ich denen am besten aus dem weg?
hat einer von euch die spurplatten drauf? wie sind die maße?
24.08.10 16.11 |
Coupe 69
@ Cruiser,
Danke für deine genaue Antwort.
Vielleicht kann Ich Dir ja auch mal einen Tip geben.
Gruss Martin
24.08.10 19.51 |
