Snead
Herkunft: Chiemsee / Bayern
| Uhr defekt und Becker-Radio |
Die Uhr steht leider still. Gibt es hier einen klassischen Defekt, den man event. selber rep. kann oder hilft nur der Austausch des Laufwerkes?
Dito beim Radio: Becker Europa Kurier. Die Beleuchtung geht mal und dann wieder nicht. Vermutlich ein Wackelkontakt. Da hilft wahrscheinlich nur zerlegen ... oder?
Hat jemand event. auch ein Anleitung für diesen Radio, speziell, wie man die beiden UKW-Tasten programmiert?
Sam
03.08.10 07.42 |
Bei der Uhr gibt es eine Lötstelle, die meist schuld ist. Mußt mal die Suche bemühen.
Weiß nicht, um was für einen Radio es sich genau handelt, hast du eventül Bilder? Bei den alten kann man meistens die Taste zum drücken auch herausziehen, um einen Sender zu speichern.
03.08.10 08.35 |
Hab grad nochmal ein bischen Zeit gehabt...
Hier gibts ein paar Bedienungsanleitungen klück
Und hier das mit der Uhr klack
03.08.10 11.19 |
Die Tasten zum "programieren" rausziehen, dann den Sender einstellen und anschließen die Taste durchdrücken.
So ein Wackler der Beleuchtung liegt auch öfter mal direkt an der Birne, die haben dann einen "internen" Wackler.
03.08.10 12.05 |
Snead
Danke für die Tipps. Hat alles geholfen.
Sam
03.08.10 14.39 |
