Teileliste / Teilelager Dortmund etliches Neu |
Bilux Scheinwerfer Satz neu 90,-
Bilux Scheinwerfer Satz gut gebr. 50,-
Rücklichtglas ab FgNr. Bosch neu links 45,-
Solex Beschleunigerpumpenmembrane neu 9,50
OHV Kettenspanner und Steuerkette neu 45,-
Krümmerdichtung an Zyl.-kopf 7,50
elektrische Fensterheber passend für Kadett gebr. 30,-
Karadanwelle OHV mit verst. Kreuzgelenk 150,-
Kreusgelenk OHV neu 45,-
Brembeläge vo Scheibe OHV bis FgNr 20,-
Rücklichter Caravan kpl. 90,-
Ronal Kleeblatt 4 Stück 5,5x13 gebr. 120,- (müssen neu lackiert werden) Substanz gut.
Hosenrohr 1,1SR u 1,2S Schalter neu 45,-
Blinkerschalter mit intaktem Hupenschleifring 15,-
Wischintervallschalter neu 45,-
Blinkerschalter bis FgNr. neu 20,-
werde die Liste noch fortführen
16.07.10 16.08 |
Wischermotor getestet leise
Lüftermotor, getestet, geölt
je 15,-
13 Zoll Felgen, gutes Felgenhorn, unausgeleierte Bolzenbohrungen
je 10,-
Achsschenkelsatz (umbausatz mit Sättel usw.) Scheibenbremse vorne 150,-
Kolbenringsatz 12S Standard
je Kolben 10,-
Pleuellager Standard
je Pleuel 7,50
20.07.10 11.07 |
Bremssattelüberholsatz OHV 44mm
FAG/FTE deutscher Hersteller
19,50 je Sattel
Bremschlauch Scheibe 12,50
Handbremsseil für CIH Kugel oder Oese
NOS deutscher Hersteller 19,50
Lüftermotor, bis FgNr NEU 39,-
Lenkstange, Gewinde Top und Sicherheitslenkung nicht ausgelöst!!!
45,-
Lenkgetriebe überholt, ab FgNr
90,-
DZM bis FgNr
Produktionsstempel im Gehäuse 12.66
Produktionsstempel auf Gehäuse 67
90,-
1 neuer Statikgurt von KLIPPAN (kann man vielleicht auch für hinten nehmen)
mit Bef.-material 45,-
21.07.10 13.41 |
Unterfahrschutz / Motorschutz orig Opel (aus Kunststoff) 45,-
kpl. Wischerlager und Gestänge mit Schmiernippel!!! 45,-
Heizugskühler -dicht- 20,-
Sportschalthebel -Chrom- 10,-
Kofferraummatte sehr guter gebr. Zustand 35,-
Caravan Sitzgruppe (blau Kunstleder) + Seitenpappen + Teppich + 1 blaue Abdeckung (glaube f. Reserverad) + 1 schwarze Abdeckung (für die andere Seite) guter Zustand 250,- (+Kleinteile Keder usw. einige Teile dop.)
habe viele Kleinteile, spez. Schräubchen, Klammern, Federn usw
Tachowelle orig Opel Neu 22,-
sehr viele gute gebr. Zierleisten (F-Coupe Radlauf nicht mehr)
Rep.-blech für Rahmenbogen, von unten 15,-
Türschließmechanismus gebr. li o re, 10,-
gebr Fenserseilrolle 10,-
viele versch. Seitenverkleidungen
25.07.10 09.08 |
neues Blinkergehäuse, re, swf, mit Dichtung 49,-
Unterlenker Satz, neu, bis FgNr. 352085 u 061 99,-
27.07.10 11.13 |
Luftfilter für Wechselelement mit neuem auswaschbarem Jamex Sportfilter Einsatz 49,-
Bremsankerplatten Satz OHV gestrahlt, gelb chromatiert (goldfarben), Excenter exellent 80,-
Bremsstaubbleche OHV Satz gestrahlt gelb chromatiert (goldfarben) 60,-
für Endtopf, Halter + Gummiring, 1,1N und 1,1S Variante 5,-
03.08.10 16.24 |
Tank mit Rücklauf-leitung/anschluß 45,-
neue S/SR Nockenwelle OHV 99,-
neue Schwungscheibe 180mm 75,-
neue orig Blinkerdichtungen SWF und Hella nur als Satz 30,-
neue SWF Rücklichtdichtungen je 19,-
Vorderachskörper guter Zustand 49,-
Vorderachskörper gestr. lack. 120,-
05.08.10 11.20 |
original Auspuffblende (Überzieher) Neu in original Verpackung
Chrom je 20,-
Chromblende Entlüftung C-Säule (Schrägheck Limousinen) je 7,50
Türgriff Außen versch. Neu 45,- Stück
Radkappen Serie NEU versch. Stück 25,-
orig Kühlergrill silber, sehr schöner Zustand 35,-
07.08.10 14.49 |
Zünkabelsatz für den OHV
alle 5 Kabel mit den Staubschutzkappen
Sind auch die richtigen, nicht die mit Bakelitstecker, sonder die direkt auf die Kerze gesteckt werden.
Einführungspreis
24,50 das Set
26.09.10 17.45 |
