Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Montage Vorderachse.. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Montage Vorderachse..
 Montage Vorderachse.. wacky 14.07.10 21.11
 RE: Montage Vorderachse.. Kurt 15.07.10 12.40
 RE: Montage Vorderachse.. Gert Bijvank 15.07.10 12.51
 RE: Montage Vorderachse.. örni 28.07.10 16.39
wacky
images/avatars/avatar-1654.jpg
Herkunft: Mikstat - Polen
Montage Vorderachse.. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo.
Ich arbeitete an VA. und - ich habe nicht UScheibe die markiert ist. ( Nr 16 ).
Wie dick es soll sein? an welche Seite montiert man das?
von Front oder von der Kabine Seite?
Die Uscheibe Nr 15 und 17 - ist es etwas Besonderes? oder normale Scheibe?
Danke fur jede Hilfe!
Grusse aus Polen smile
wacky hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 22.jpg
Kadett B Coupe-F 1900 Rallye 69".
Kadett B L 70" 1,2S
Manta B 86" 2,2 146PS.
Saab 9_5 2,3 Aero 305 PS.
Fiat 125p 74" 1500
Fiat 125p 74" 1300
14.07.10 21.11 wacky ist offline E-Mail an wacky senden Homepage von wacky Beiträge von wacky suchen Nehmen Sie wacky in Ihre Freundesliste auf
RE: Montage Vorderachse.. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der Gummidämpfungsring (Nr. 16) wird hinten also näher zum Fahrgastraum montiert.
die Scheiben (Nr. 15 und 17) sind was besonderes.
Die sind immer 3mm stark und je nachdem wieviel du vo und hi montierst (bis zu 2 Stück bzw. 6mm möglich) wird der Nachlauf verstellt.
Nachlauf ist der Wert in Grad angegeben um den der Achsschenkel oben nach hinten geneigt ist.
Der Nachlauf bewirkt das die Räder wärend der Fahrt gezogen werden(ähnlich dem Effekt wie beim Einkaufswagerl beim aldi) und somit selbsttätig nach Kurvenfahrt wieder in Geradeausstellung gehen bzw. das Lenkrad nach der Kurve selbsttätig zurückdreht.
Wichtig ist das auf jeden Fall li und re gleich viel Stück vo und hi eingebaut werden damit der Nachlauf li und re gleich ist.
Am besten du baust sie so ein wie sie beim zerlegen waren.
Wenn du das nicht weißt würde ich mal hinten 2 nehmen und vo 1 Stück. Am besten wäre nach dem Zusammenbauen auf jeden Fall vermessen und ggf nochmal die Anzahl entsprechend des Nachlaufwertes zu korr.
Hoffe es hilft dir weiter Top
15.07.10 12.40 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
und ein Bild
   Dateigröße:    Dateiname: bovenste draagarm.jpg
Gert
15.07.10 12.51 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Falls noch aktuell, irgendwann ist man in der Produktion dazu übergegangen die Achsen immer mit dem max. möglichen Nachlauf auszuliefern. das heiht 3mm vor dem lenker und dahinter 9mm. In jedem Fall müßen insgesammt 12mm Distanzscheiben verbaut werden.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
28.07.10 16.39 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
