Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt
 Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 04.07.10 09.24
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt jj.77 04.07.10 10.37
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 04.07.10 13.48
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt CaravanLuxus 04.07.10 15.50
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt inspector.kadett 05.07.10 06.11
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 05.07.10 17.53
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 05.07.10 17.29
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt örni 05.07.10 18.38
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 05.07.10 19.13
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 13.07.10 19.43
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt CaravanLuxus 05.07.10 19.07
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 06.07.10 17.46
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt jj.77 05.07.10 19.14
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 06.07.10 18.13
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt skippy 06.07.10 18.21
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 13.07.10 19.32
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt skippy 13.07.10 21.00
 RE: Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Norkaman 24.07.10 11.11
Norkaman
Herkunft: Marburg
Relais tickt u.Tank-Temperaturanz.zuckt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Kadettfreunde
Ich bin Wiedereinsteiger nach 30 Jahren.Letztes Jahr habe ich mir wieder meine Jugend zurückgeholt.Leider ist irgendwo eine Elektromacke die mich stört:Sobald ich auf Zündung gehe fängt es zu ticken an u. die zwei Nadeln zucken auf u.ab.Weiß jemand wo das herkommt?Verkäuft Jemand rote Sitze in Stoffausführung?Vielen Dank
Gruß Norkaman
Gruß vom Norkaman
04.07.10 09.24 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Das dürfte mit dem Austausch der Sitze nicht zu beheben sein. Ich denke eher, dass da ein Masseproblem vorliegt blink .
Mit Gruß aus Haan Joachim
04.07.10 10.37 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Themenstarter Thema begonnen von Norkaman
Danke ,dann muss ich ma gucken was masse is.Meine Sitze mit GummibezugMachen nur n nassen Rücken. MfG smile
Gruß vom Norkaman
04.07.10 13.48 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Genau! Der Schweiß kommt nämlich aus dem Sitz!
Also das Relais klackert, sobald man Zündung anmacht, und es klackert und klackert und klackert... Und was ist, wenn man blinkt? Dann klackt es im normalen Blinktakt? Oder auch so schnell? Geht der Blinker überhaupt? Klackern die Blinker beim Zündung anmachen auch?
Matthias hut
04.07.10 15.50 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
ich vermute mal (schei... ferndiagnose, aber genauer beschreiben könnte st dus scho resigniert )das klackern kommt nicht vom relais sondern von den anschlagenden zeigern deiner anzeigen. nimm mal das armaturenbrett raus und check die rückwärtigen anschlüsse. das aramaturenbrett lässt sich streng nach vorne rausziehen wenn man vorher die tachowelle von unten, hinten abgeschraubt hat (beim bis könnte die heizung noch konflikte bergen..)
also frage klackert es regelmässig? wie ein blinker? oder könnten es die zeiger sein?
72er Automatic Limo 12S ,
05.07.10 06.11 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Hallo,wie die Blinker,nur leiser.Die Zeiger gehn nicht auf Anschlag sondern nur ca.3mm hin und her.Beim Blinken hör ich nur das normale Relaitakkern,aber das Nadelgezappel geht weiter. kopfkratz
Gruß vom Norkaman
05.07.10 17.53 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Hallo,der Blinker geht ganz normal,das Blinkerklakkern is auch lauter.Beim Blinken hört man nur das Blinkrelais. kopfkratz
Gruß vom Norkaman
05.07.10 17.29 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
Hi Norkmann, fast alle komischen Elektrikprobleme sind Massefehler.
Prüfe zuerstdie Kabel von Batterie zu Motor und von Karosse an Getriebe.
Du kannst mit einem Überbrückungskabel eine Provisorische Masseleitung legenund schauen ob sich was verändert.
Wenn das nicht hilft nimm der reihe nach die Sicherungen raus bis das Problem weg ist.
Jetzt weisst du in welchem Stromkreis du suchen musst.
Kontrolliere auch hier alle Masseleitungen indem du die Bauteile mit einem seperaten Kabel direkt von der Batterie mit Masse versorgst.
Die Masseverbindung zum A-Brett ist recht anfällig, kann man direkt ein seperates kabel legen.
Wenn das alles nichts bringen sollte Tausche das Blinkreleis aus und überprüfe die Kabel.
Geb mal bitte bescheid wenn du den fehler gefunden hast.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
05.07.10 18.38 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Hii Björn, klatsch
danke dir.AM Wochenende geh ich auf die Suche nach dem Kupferwurm.Ich sage bescheid wenn er tot ist.
Gruß vom Norkaman
05.07.10 19.13 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Hi,der Wurm ist tot.Im Zentralstecker waren Stecker zurückgeschoben deshalb Wackelkontakt und Nadeltanz.Das ticken der Bombe kam von ner Macke Im Blinkrelais.Neues Relais,ruhe war.Dank an Alle for Help. klatsch
Gruß vom Norkaman
13.07.10 19.43 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Also das nervöse schnelle klackern ist beim Blinken weg, ja? Und sobald der Blinker wieder abgestellt wird, ist das Störgeräusch wieder da?
Die Instrumente zucken beim Blinken im Takt des Blinkers, plipp plapp plipp plapp, und bei abgestelltem Blinker zappeln die Zeiger nervös rum?
Da hat bestimmt mal einer eine zusätzliche Birne irgendwo im A'brett versteck, weil er zum neuen 21W-Relais die 18W-Lampen behalten wollte... Könnte eine "Fachwerkstatt" gemacht haben! Kuck' Dir mal Dein Relais an, ob da irgendwo eine Lampe oder ein Kabel angetüdelt wurde. Das erklärt das Gerappel bei ausgeschaltetem Blinker.
Die Bewegungen der Zeiger sind auf schlechte Masse der Instrumente zurückzuführen. Die Masseverbindung der Instrumente zur Karosserie erfolgt am Wischermotor.
05.07.10 19.07 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Hallo,auf beide Fragen ein ja.Das Relais aus dem das ticken kommt is son fettes Teil von Hella,hat evtl was mit der AHK zu tun
Gruß vom Norkaman
06.07.10 17.46 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Eine mögliche Fehlerquelle ist auch das Kabel hinten am Tankgeber. Das arbeitet auch über Masse und ist ja schnell auf festen Sitz kontrolliert.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jj.77: 05.07.10 19.14.
05.07.10 19.14 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Danke,wird auch gecheckt Top
Gruß vom Norkaman
06.07.10 18.13 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
schau mal in die suche, da gibt es schon vieles zur verbesserung der masseprobleme im kadett, im wesentlichen immer ein direktes kabel von verbrauchern zur karosse und nicht über die diversen schraubverbindungen.....(z.B. Scheinwerfer, Blinker, Rückleuchten)
Zitat Walter Röhrl:
06.07.10 18.21 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Hi,danke dir,guter Tip klatsch
Gruß vom Norkaman
13.07.10 19.32 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
zentralstecker?
meinste den runden an den instrumenten?
Zitat Walter Röhrl:
13.07.10 21.00 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Norkaman
Herkunft: Marburg
Ja,den mein ich.Isn wackelkandidat
Gruß vom Norkaman
24.07.10 11.11 Norkaman ist offline E-Mail an Norkaman senden Beiträge von Norkaman suchen Nehmen Sie Norkaman in Ihre Freundesliste auf
