B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
| " Gong " beim Gasgeben ??? |
Hallo !
Da ich es im Moment doch mal schaffe nicht nur mit der Limo zum Einkaufen zu fahren ist mir schon gestern ein ich sag mal "Gong-schlag" Metall auf Metall klingt recht hohl aufgefallen !
Kommt erst nach ein paar Kilometern und nur wenn ich das Gaspedal ( beim hochschalten) etwas schneller trete !
Bei meinem Autoschrauber war ich heute auf der Bühne - Kardanwelle hat wohl normales Spiel / Auspuffanlage ist recht gut und schlägt auch nirgens an !
Habt Ihr ne Idee wo ich mal suchen könnte ?? Gruß Marcus
02.07.10 22.07 |
n
kannst des vieleicht genauer beschreiben zum beispiel vorne,hinten, links rechts usw dann kann mans evt.eingrenzen
02.07.10 22.35 |
normalerweise ist es das Kreuzgelenk der Kardanwelle.
Das bekommt kein spürbares Spiel, sonern läuft trocken und die Nadeln im Lager stellen sich schräg.
Schau mal unter "ping" oder so.
02.07.10 22.42 |
B-Limo´72
hört sich an wie mitte / Zwischen Frontsitzen und Rückbank mittig.
Deshalb ja mein erster Gedanke die Kardanwelle bzw. Lager aber die bewegt sich nur ca 1cm in alle Richtungen !
02.07.10 22.45 |
Kardanwelle abnehmen und Kreuzgelenk prüfen; die Gelenkteile müssen sich geschmeidig bewegen.
Wenn man ein Teil los lässt, soll es nich "hinunterfallen" sondern sich langsam "biegen". :finger:
02.07.10 22.56 |
B-Limo´72
SUPER schnelle HILFE !!
Hab grad mal unter "Ping" geschaut ( waren Beiträge vor meiner Zeit ) und für mich hats eher nach Gong geklungen !!
Werd dann mal wegen dem Kreuzgelenk gucken !!
Wie schnell sollte das gefixt werden ?? Ist neu aufgetreten ! Hat das ein paar Tage /Kilometer Zeit oder lieber so schnell wie geht ??
Nochmal DANKE Gruß Marcus
02.07.10 23.02 |
da passiert nicht so schnell etwas.
(aber keine Garantie!)
Die meisten Leute fahren damit ewig herum, wie es scheint.
(habe ich auch gemacht)
Aber viele tausende Kilometer solltest du doch nicht warten.
03.07.10 12.51 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
ich bin mit meinem ohc-umbau 6 Jahre mit diesem geräusch gefahren...
04.07.10 11.28 |
B-Limo´72
Danke für die Info !!!!
Zum Tüv im September wollte ich noch mal nach dem rechten schauen / dann werde ich das Kreuzgelenk gleich mitmachen !!
War bei meinem heutigen Trip auf jeden Fall beruhigter unterwegs !
Gruß Marcus
04.07.10 20.14 |
Ich habe mein altes Kreuzgelenk (war auch hinüber) über zwei Jahre hinweg immer mal wieder großzügig mit mit Motoröl eingejaucht, dann war es erstmal wieder eine zeitlang ruhig.
05.07.10 12.04 |
