Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kühlkreislauf » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kühlkreislauf
 Kühlkreislauf HAAS 20.06.10 23.01
 RE: Kühlkreislauf Gert Bijvank 21.06.10 07.23
 RE: Kühlkreislauf Kurt 22.06.10 07.33
 RE: Kühlkreislauf HAAS 22.06.10 00.04
 RE: Kühlkreislauf Kolbenfresser 22.06.10 02.27
 RE: Kühlkreislauf smeagol 22.06.10 13.30
 RE: Kühlkreislauf HAAS 23.06.10 01.13
HAAS
Warum ein Kat??? Mein Auto fährt auch ohne Wald...
images/avatars/avatar-1946.jpg
Herkunft: Südbaden
Kühlkreislauf Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Servus zusammen,
habe vor einiger Zeit bei meiner Berta die Wasserpumpe (Lagergeräusche an der alten) und bei der Gelegenheit auch gerade den Kühlerschlauch oben gewechselt und habe seither einigen Ärger...
Zuerst passte der Kühlerschlauch nicht, obwohl korrekter Weise ein AB-Fg-Nr bestellt wurde (1971er)... Zudem war in dem Schlauch KEIN GEWEBE verarbeitet, weshalb ich ihn sowieso ungern verbaut hätte...
Die Wasserpumpe habe ich vor einiger Zeit von einem Bekannten gekauft, weil er sie übrig hatte und nur 10 oder 15 euro haben wollte (Samt Dichtung)...
Diese ist aber kurz nach dem Einbau undicht gweorden (An der Welle, in dem Fall also der Dichtring!?!?!?)
Nun habe ich mich entschlossen die Teile bei einer anderen Firma zu bestellen, damit auch Gewebe im Schlauch ist ;-) (Hatte an OTR gedacht)
Meine Fragen nun an euch:
- Hat jemand erfahrungen mit der Wasserpumpe von OTR???
- Sind die Schläuche gut??? Also MIT GEWEBE und passen???
- Wo bekomme ich einen Kühlerschlauch UNTEN OHNE ABGANG her??? Denn bei OTR hat auch der für die Ab-Modelle einen Abgang für die Heizung...
PS: Die Riemenspannung ist korrekt, eher zu locker, also deshalb kann die Wasserpumpe wohl nicht verreckt sein...
Vielen Dank im Voraus
Johnny
Zitat Walter Röhrl:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln,
ein Auto braucht Liebe!!!"
20.06.10 23.01 HAAS ist offline E-Mail an HAAS senden Beiträge von HAAS suchen Nehmen Sie HAAS in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie HAAS in Ihre Kontaktliste ein
RE: Kühlkreislauf Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Kaufe dir die Sachen bei Smeagol/Christian; dann passen die jedenfalls.
Fur die Schläuge werden oft Kadett-C Teile als Kadett-B Teile verkauft; die sehen ähnlich aus aber arsch
Gert
21.06.10 07.23 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Top Meine WAPU ist von OTR und funktioniert einwandfrei
Kühlerschläuche hab ich aus einem alten Bestand und kann über die von OTR daher nix sagen.
Habe aber allgemein mit Teilen von OTR für den B-Kadett gute Erfahrungen gemacht.
Einzig die Ölwannendichtung aus dem Motordichtsatz hatte die Vierkantkork für vo und hi etwas zu dick geschnitten.
Habe die orig. dichtung für 11,-- gekauft und eingebaut
22.06.10 07.33 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
HAAS
Herkunft: Südbaden
Themenstarter Thema begonnen von HAAS
Dass oft Kadett C Schläuche angeboten werden ist mir auch klar...
Das war aber auch nicht meine Frage tongue
Die Frage war ob die Schläuche und die Pumpe von OTR was taugen...
Ich werde wohl nicht der einzige mit dem Problem sein oder???
Habe das Thema ja aufgemacht damit jemand der das gleiche Problem hat gleich ne Antwort findet wenn er die Suchfunktion quält kopfkratz
Gruß Johnny
22.06.10 00.04 HAAS ist offline E-Mail an HAAS senden Beiträge von HAAS suchen Nehmen Sie HAAS in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie HAAS in Ihre Kontaktliste ein
Kolbenfresser
Schändungsminister
Hi!
Habe den unteren Schlauch von OTR, passt einwandfrei. Hat auch eine Gewebestruktur.
Die Wapu hab ich einfach beim Teilehändler im Ort gekauft. War nach 2 Tagen da.
MfG
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
22.06.10 02.27 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
Wie es mit den Kühlerschläuchen von OTR aussieht, kann ich nicht sagen.
Habe aber schon an anderen Quellen gekauft und entweder ist es extrem dickes Gummi ohne Gewebeeinlage und dann sind es bisher immer C Kadett bis FgNr Schläuche gewesen. Diese haben auch den Abgang am unteren Schlauch.
Die C Kadett Schläuche weichen in der Form ab und sitzen daher beim B Kadett nicht richtig. Heißt, es ist immer Spannung auf dem Kühlerstutzen, was im ungünstigen Fall dazu führen kann, das der Stutzen sich an der Löhtnaht lößt/ reißt.
Beim B Kadett ist der Abgang immer am unteren Schlauch.
Die Wasserpumpe von OTR wird schon OK sein.
Ich sammel immer gute originale gebrauchte Schläuche, bin ich auf der sicheren Seite.
22.06.10 13.30
HAAS
Herkunft: Südbaden
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
Gruß Johnny
23.06.10 01.13 HAAS ist offline E-Mail an HAAS senden Beiträge von HAAS suchen Nehmen Sie HAAS in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie HAAS in Ihre Kontaktliste ein
