foeppinger
Herkunft: Ausm Fränkischn
Das ewige Thema mit meinen Bremsen kotzt mich an
Trittst drauf wie ein Schmied und es passiert nicht allzu viel,ausser das sie hängen bleiben oder quietschen
Nachdem die Bremsen schon ettliche Male auseinander gebaut,gesäubert und mit Überholsätzen bestückt wurden,aber trotzdem keine wesentliche Besserung eintrat,war Ich schon am verzweifeln
Aber jetzt gehts aufwärts
Punkt eins:
Vor einigen Jahren wurde bei einem Vorbesitzer die Bremse überholt und alle Leitungen neu gezogen.Von einer OPEL-Vertragswerkstatt wohlgemerkt!
Da meiner ne Anlage mit Scheibe und BKV hat,hat der HBZ ja zwei Abgänge,wobei auf dem einen ja das Vordruckventil sitzt.
Hat doch glatt so ne Dumpfbacke auf grade diesen Abgang nur die linke Scheiben angeschlossen
Jetzt war auch klar,warum sich das Linke Rad so schwer drehte
Also Gefahr erkannt,Gefahr gebannt!
Leitungen umgesteckt und nu ist vorne alles ok
Punkt zwei:
Ein Auto mit BKV müsste doch viel geschmeidiger bremsen!
Also,ist der wahrscheins defekt
Da ich ja einen C kadetten schlachten konnte,hab ich ja jetzt einen BKV zum austauschen.
Aber bevor Ich jetzt das ganze Bremsengedöns da vorne drin ausbau,denk ich so bei mir,tausch doch erst mal den Unterdruckschlauch.Meiner war noch mit Gewebe ummantelt und relativ kurz,so dass er immer auf dem Öleinfülldeckel aufgelegen ist.
Also alten runter und neuen etwas längeren vom C drauf.
Lange Rede kurzer Sinn:
Er bremst jetzt göttlich
Da wo der alte Schlauch am Deckel aufgelegen ist,wurde der Gummi unter dem Gewebe durch die Hitze brüchig und somit undicht
Zu meinem vollendetem Glück fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Bremse hinten,die nicht ab und zu hängen bleibt.
Jetzt die eigentliche Frage
Unter der Schutzkappe von einem Bremszylinder befindet sich immer etwas Bremsflüssigkeit.Kann der Kolben ausgeleiert sein und sich deshalb verkanten
Ein neuer Zylinder kommt eh rein,aber könnte es damit zusammenhängen
Die Antworten müssen nicht so lang wie mein Geschwafel hier sein
mfG
Föpp
__________________ was nicht da ist,kann nicht nicht funktionieren
28.05.10 21.22 |
Original von foeppinger
mfG
Föpp |
hehe..
also das mit dem Verkanten kann natürlich sein, wahrscheinlicher ist aber, dass der hintere Bremsschlauch zugequollen ist; der Druck bleibt dann nach dem Bremsen bestehen. Der Wechsel des Bremsschlauches kann dann (fast) Wunder bewirken !
lG,
28.05.10 21.42 |
foeppinger
Ja schon,aber dann wäre es doch immer so,dass sie hängt.
aber mal gehts,mal gehts nicht!
28.05.10 22.56 |
Hängenbleiben oder verkanten tun die Kolben meist nur,weil die Radbremszylinder durch die ausgetretene Bremsflüssigkeit zu rosten anfangen.
Vielleicht würde es was nützen,wenn man die Radbremszylinder unter den Manschetten mit ATE-Bremsenpaste konservieren würde.
Markus
__________________ Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb
28.05.10 23.46 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Wenn die Bremsen schnell wieder undicht werden kann es auch an falscher
Bremsflüssigkeit liegen.
Ich wüde nur DOT 3 nehmen.
29.05.10 00.27 |
Hängenbleiben kann auch gut eine völlig abgenudelte Trommel sein.
Die normalen Bremsbacken beissen sich dann fest.
(verkanten, da deren Durchmesser (richtiger: "Radius zu klein") zu gering ist)
Hier müstest du entweder Übermaß- Bremsbeläge verwenden, oder neue Trommeln.
(letzteres ergibt mehr Sinn)
Der Bremsschlauch kommt natürlich in Frage und sollte im Zweifelsfall unbedingt erneuert werden.
Bremsflüssigkeit unter den Manschetten ist ein Zeichen für defekte RBZ.
(Rost oder gerissene/poröse Dichtgummis)
Die Manschetten sind lediglich Staubschutz und es muss darunter knochentrocken sein!
Verkanten der Kolben ist unwahrscheinlich, nach langer Standzeit aber möglich.
(Rost)
Unbedingt sofort erneueren.
Mit DOT4 hatte ich noch nie Probleme.
(kann aber sein, dass ältere Modelle DOT3 benötigen, keine Ahnung)
29.05.10 01.26 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
ACHTUNG bei der Auswahl der Bremsflüssigkeit:
Dringend ATE & OPEL Betriebsmittel-Vorschrift der 60er und 70er Jahre beachten.
Keinesfalls in die Brems- und Kupplungs-Hydraulik alter 70er Jahre Autos DOT 4 oder gar DOT 5 Bremsflüssigkeit schütten die ist VIEL ZU AGGRESSIV (Ameisensäure und andere sehr agressive Chemikalien sind dort zwecks höchster Hitzefestigkeit / für den Betrieb von ABS Systemen etc...enthalten) und genau diese Hitzefestigkeits-Erhöhungsstoffe lassen die alten Schläuche und Dichtungen aufquellen und den ATE-Hauptbremszylinder immer und immer wieder aufs neue tropfen...sogar nach Überholung!
Es muß unbedingt DOT 3 (nicht geeignet für ABS Systeme!!) auf reiner Glycolbasis -laut Opel Tabelle 1969-1978- hinein!!! Ohne jede Säurebeimischung!!
DIESE gibts bei Mikes US Car Webshop sehr günstig als Literflasche:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...250587563528&ru
Speziell für alte 70er Amiwagen, Opel & Vauxhall und Ford
ist das die einzig richtige Soße, die die Dichtungen und Schläuche wirklich
in Ruhe lässt !
29.05.10 18.57 |
