LDK-DK 82 H
Herkunft: 35647 Waldsolms
Fahre täglich zur Arbeit 18km hin 18km zurück mit meinem Kadett 1.1 50 PS.
heute getankt 29,2l Liter für 450km! nicht schlecht,
oder? und das ohne mpi dohc 16V Turbo TDI
Gruß an ALLE und frohe Feiertage
20.05.10 22.27 |
Hört sich sehr gut an würde dir aber trotzdem empfehlen die Vergasereinstellung prüfen zu lassen damit er nicht zu mager läuft sonst hast du auf Dauer einen möglichen Motorschaden.
Verbrauch ist beim 1100er bzw. 1200 ca- um die 7-8 Liter gewesen
21.05.10 07.41 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
da stimmt was nicht mit deinem motor, der saugt wasser oder so
top verbrauch.
je länger die selbe gaspedalstellung im teillastereich gehalten wird umso weniger steigt der verbrauch.
so pauschal gesagt.
brauche derzeit mit viel stadt und autobahn ca.10L /100km
1,2s mit bisschen Frisur
20.05.10 22.34 |
bei ausserordentlich niedrigem Verbrauch würde ich mehrere Tankfüllungen als Rechengrundlage heranziehen.
Gerade beim Kadett (kleiner Tank) ist die Füllmenge stark abhängig vom Rüssel der Tankstelle, sowie der Neigung des Untergrunds.
Bei mehreren Tankfüllungen gleichen sich diese Abweichungen aus.
Der niedrigste Verbrauch mit meinem damaligen Kadett (1,1l 50PS, Bj. 73) lag um 7,6 Liter/100km.
(ohne besonders schonende Fahrweise, Autobahn)
Im Schnitt hat er 8,6 Liter verbraucht.
(Stadtverkehr)
Bei Autobahnfahrt lagen je nach Fahrweise ca 8-9 Liter an.
Mein Schrägheck hat im Schnitt etwa 9-11 Liter Verbrauch (plus 1 Liter Öl auf 1000km) auf der Autobahn verbraucht.
(meistens Vollgas oder fast)
Jetzt, als Zweitwagen und fast nur Stadtverkehr, komme ich auf ca 8,5l.
Für den total ausgelutschten Motor und meine Fahrweise ist das ok.
21.05.10 08.07 |
Original von Schrägheck...
(Stadtverkehr)
Bei Autobahnfahrt lagen je nach Fahrweise ca 8-9 Liter an...
diese Differenz zwischen Stadt-und Autobahnverbrauch scheint mir dann aber doch etwas gross zu sein
- mein 11s- Caravan begnügt sich derzeit mit 6,8-8 ltr super+ , hat rehbraune Augen- äh Zündkerzen. Find ich ganz okay
21.05.10 08.44 |
Moin Bernd,
das gilt nicht, du rollerst immer zur Unterstützung mit dem linken Fuss mit!
Tja, zwischen "8-9 Litern" und "im Schnitt 8,6 Litern" liegen natürlich Welten, das hatte ich nicht bedacht.
Wusste nicht, dass hier ein so aufmerksamer Kritiker mitliest.
Übrigens weiss ich gar nicht, ob meiner überhaupt noch Zündkerzenreste in den Löchern hat.
Solange er läuft.....
Zum Glück braucht die Kiste keine AU.
21.05.10 08.58 |
...Zum Glück braucht die Kiste keine AU.
- ich bin mal beim nächsten TÜV-Besuch gespannt; ich denke mal, dass wir "AU-Befreiten" da aufpassen müssen: wenn die keine Plaketten mehr kleben müssen ( sondern die AU bei der HU mitgemacht wird ) dann könnte es doch sein, dass die dann im Eifer des Gefechtes die AU gleich- auch bei uns" Befreiten" gleich mitmachen !
- ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu heben ?!?
21.05.10 09.09 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Verbrauch mit 1,1 SR (originale Zweivergaseranlage auf 1,1 S Motor) jetzt bei 9,1 l / 100 km Durchschnittsverbrauch. Täglich 20 km hin und 20 km zurück zur Arbeit auf Mittelgebirgsstrecken.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
21.05.10 14.33 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
Moin moin!
Das sind ja horrende Verbrauchswerte. hab den 11n 50ps mitm 30/35 pdsi(t)
Ich kommt bei echten 120kmh Autpbahn mit 6,9L aus. (schon mehrmals Wien-Bremen nonstop)
Überland geht er deutlich unter 6L. wobei 90kmh (echte kmh) das höchste tempo bei meinem überlandfahrstil sind.
Kerzenbild ist wunderbar!
sparsame grüße :-)
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
22.05.10 17.19 |
LDK-DK 82 H
Also spinne ich nicht mit meinen Verbrauchsangaben, man muß aber ständig das Gaspedal
so bedienen, als ob ein rohes Ei zwischen Schuh und Pedal ist!!!!!!
Gruß an alle, vorallen an die Benzinfresser
23.05.10 20.07 |
Olaf
Olaf
Herkunft: Lengerich, Westf.
Es gab Zeiten, da kam man per Kadett B für 20 Mark 300 km weit (Verbrauch ca. 8,5 Liter - Dauervollgas )...
Wofür ich die restlichen 25 Mark ausgegeben habe, weiß ich heute nicht mehr
Olaf hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Tankquittung88.jpg
24.05.10 19.00 |
golden times
25.05.10 11.19 |
Asbestos
Herkunft: Stuttgart
Ich weiss nicht woran das liegt aber meiner fährt derzeit autobahn mit 13-14 Litern. Im Stadtverkehr sogar noch mehr.
__________________ It's not a Car! It's an Iron Horse with a drinkin' problem
28.06.10 10.06 |
Olaf
Olaf
Welche Maschine fährst Du denn?
Also meiner soff mal 11 Liter, als er nur auf 3 Pötten lief (da fährt man ja nur Vollgas) - sonstige Werte:
72er mit 50 PS
- Digitale Fahrweise: 8,5 Liter
- Schonend, aber überwiegend Stadtverkehr: 7,8 Liter
- Überland - "Fahrer mit Hut"
- < 7 Liter
67er mit 45 PS
7,5 Liter - egal, was man anstellt (allerdings nur noch <115 km/h). Das ist bestimmt nicht das Ende der Fahnenstange; doch mit 70 über die Landstraße ist nicht mein Ding... Und damit kann ich gut leben
28.06.10 11.31 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
@asbestos:
das hatte ich auch. der motor hatte an jedem zylinder einen kaputten kolbenring, also relativ konstante - aber wenig verdichtung.
als der 5. kolbenring durch war, der motor nur noch auf drei töpfen lief hab ich den motor gewechselt und den verbrauch halbiert.
wie ist bei dir die verdichtung? läuft er noch gut? meiner lief z.b. nach der autobahnfahrt schlechter als im kalten zustand, am vergaser konnte man nichts einstellen, weil er so fett eingestellt war, damit er überhaupt läuft, dass man drehen konnte wie man wollte(oder so ähnlich) und choke brauchte ich nie.
28.06.10 12.22 |
Habe mal den Verbrauch für die bisherige Saison zusammengerechnet.
Liegt im Schnitt bei 6,7 L , wobei ich durch "Scheichfahrt" = Autobahn hinter einem LKW auf 6,1 L gekommen bin.
Habe gerade mal die AU Prüfung vom April angschaut, CO liegt bei 0,98% wieviel sollte ich denn da aufdrehen um auf einen "normalen" Wert zu kommen.
Habe im übrigen letztes Jahr mit dem ocker Kadett 6,8L im Schnitt über 8000km verbraucht und da liegt die CO Einstellung bei 2,8%
in beiden Kadetten ist übrigen ein 1.1 N mit 50PS
Bert hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Verbrauch.jpg
09.07.10 11.14 |
habe die letzte (und meine ersten) 4000 km zusammengerechnet.
Fahre zur Arbeit 6 km einfach (1 km mit Choke), da isser nichteimal warm und auch Autobahn (geschätzt 1500 km).
Originaler SR mit Zweivergaseranlage und 60 PS und 155 R13 Reifen, Schalter
Alles zusammen 10l pro 100 km.
18.08.10 11.40 |
mein Caravan ( 11s, 55 PS ) verbraucht z.Z. im Sommer 6,5 bis 7,5ltr Superplus
lG,
18.08.10 19.51 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Mit meinem Kiemencoupe Bj. ´68 habe ich die letzten Male so 8,5-9 Liter bei gemischter Fahrweise verbraucht.......es waren aber auch schonmal ein guter Liter mehr bei ähnlichem Fahrverhalten
18.08.10 20.08 |
LDK-DK 82 H
heut 31,68 Super und 480km gefahren nur Landstrasse und Stadt!!
Wahrscheinlich mach ich was falsch beim Fahren,daß ich so wenig brauche
Allerdings brauchte ich mit allen Autos die ich bis jetzt hatte , so um die 30 Stück , immer
deutlich weniger als angegegben.
Gruß an alle" Benzinfresser"
KURT
19.08.10 20.13 |
