Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » 1.2S klappert » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 1.2S klappert
 1.2S klappert lxusers 20.05.10 09.16
 RE: 1.2S klappert Big-Elch 20.05.10 11.44
 RE: 1.2S klappert Kurt 20.05.10 15.25
 RE: 1.2S klappert lxusers 20.05.10 15.32
 RE: 1.2S klappert Yeti 007 22.05.10 15.50
 RE: 1.2S klappert Motörhead 20.05.10 09.20
 RE: 1.2S klappert Shifty 20.05.10 09.50
 RE: 1.2S klappert MsSuperman 20.05.10 11.12
 RE: 1.2S klappert lxusers 20.05.10 11.47
 RE: 1.2S klappert Big-Elch 20.05.10 12.03
 RE: 1.2S klappert lxusers 20.05.10 11.59
 RE: 1.2S klappert Big-Elch 20.05.10 12.05
 RE: 1.2S klappert Motörhead 20.05.10 17.14
 Klappern Nighthawk 20.05.10 19.51
 RE: 1.2S klappert polarweiß 20.05.10 20.49
 RE: 1.2S klappert lxusers 21.05.10 09.14
 RE: 1.2S klappert smeagol 22.05.10 09.51
 RE: 1.2S klappert Motörhead 22.05.10 09.54
 RE: 1.2S klappert Motörhead 22.05.10 20.40
 RE: 1.2S klappert lxusers 23.05.10 16.22
Nächste Seite »
lxusers
Computermagier
images/avatars/avatar-2022.jpg
Herkunft: Straubing
1.2S klappert Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute!
bis gestern hatten wir noch einen Höllenspaß. Leider fiel mir nach ein paar Kilometern ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum auf. Bei etwa 2.4 u/min klappert und "rasselt" es, als wäre irgendwas locker. Ich werd mir das heute abend mal antun. Hat jemand Tips, was kaputt sein könnte? kopfkratz
Seltsamerweise hört das Geräusch wieder auf, wenn er über 3.2 u/min kommt. Das richtig verwirrende: in RECHTSKURVEN hör ich das Geräusch nicht.
Jedenfalls wollt ich auf diesem Wege mal nachfragen, ob denn wer, wenns not tut, noch nen 1.2S rumliegen hat. Ich komme aus Niederbayern, weshalb es nicht schlecht wäre, wenn der Motor nicht allzuweit weg stehen würde.
Ich nehm zur Not auch nen 1.1SR erfreut
mfg
Oli
20.05.10 09.16 lxusers ist offline E-Mail an lxusers senden Homepage von lxusers Beiträge von lxusers suchen Nehmen Sie lxusers in Ihre Freundesliste auf
RE: 1.2S klappert Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
es wäre vielleicht nicht schlecht, den Motor auszubauen und sich das Ganze mal in Ruhe anzusehen. Vielleicht ist das Sieb von der Ölpumpe verdreckt?
- oder der Ansaugrüssel lose ?(vorm Zerlegen neuen Dichtungssatz besorgen)
- ich hatte mal das gleiche Problem, da fehlte eine der Beiden Befestigungsschrauben von dem Rüssel...
wie sieht das Motoröl aus? evtl. mal ( die einfachere Variante ) das Öl wechseln, dickeres auffüllen, wie zB. Sae 20w 40 ?
Ferndiagnosen sind immer schwierig
gutes Gelingen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 20.05.10 11.44.
20.05.10 11.44 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Prüfe mal den Öldruck sollte am Stand nicht unter 0,5 gehen und ca. 1 bar pro 1000 U/min.
Pleuellager haben kein regelmäßiges Klappern wenn sie kaputt werden und dann erst bei erhöhter Leerlaufdrehzahl
20.05.10 15.25 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Themenstarter Thema begonnen von lxusers
leider hab ich kein Messgerät um den Öldruck zu messen... Welchen Defekt vermutest du? Ölpumpe?
20.05.10 15.32 lxusers ist offline E-Mail an lxusers senden Homepage von lxusers Beiträge von lxusers suchen Nehmen Sie lxusers in Ihre Freundesliste auf
Yeti 007
images/avatars/avatar-2040.jpg
Herkunft: Kürten
Hallo.
Hier mal Mein senf.
Ein Defecktes Lager kann nicht leiser werden.Es gibt nur die Erklärung,das sich der Druck auf das Lager verändert(der dritte takt fehlt dann).
Defeckte Pleuelager machen sich unter Belastung bei jeder Drehzahl bemerkbar.(und denen ist es egal ob es eine Rechts oder Links Kurve ist)
Ganz einfacher test:
Motor im Standgas Laufen lassen,
2-3 x ruckartig das gaspedal betättigen,
sollte jetzt ein,sorry ich kanns nicht anders beschreiben,Ring,Ring,Ring zu höhren sein,ist ein Pleullager Defeckt.
Welches?
Zündkabel abziehen,wird es leiser,hast Du Dein Defecktes Lager gefunden.(siehe oben)
Gruß.Gert.
P.s.Überprüfe mal,ob das Getriebe fest ist.(Am Motor und am Kardantunnel,evtl.ein "Motorbock" zum Teufel?)
Hubraum statt Spoiler!
22.05.10 15.50 Yeti 007 ist offline E-Mail an Yeti 007 senden Beiträge von Yeti 007 suchen Nehmen Sie Yeti 007 in Ihre Freundesliste auf
Motörhead
Hört sich an wie mein Motor. Der hat einen Lagerschaden. Ich hoffe das ist bei dir nicht der Fall.
20.05.10 09.20
Shifty
Vielleicht ist es auch die Steuerkette.....
GRuß
Alex
20.05.10 09.50 Shifty ist offline E-Mail an Shifty senden Beiträge von Shifty suchen Nehmen Sie Shifty in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Vielleicht auch der Lagergummi der Lichtmaschine, wenn der ausgenudelt ist.
20.05.10 11.12
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Hm... Den lagerschaden hatte ich ehrlich auch schon im Kopf. Aber: Noch fährt sie. Erfahrungswerte? Sind die Lagerschalen einfach zu wechseln? passen die von nem andern OHV (hab da noch nen 1.0 und nen 1.2N). Ich mag meinen 1.2S...
Wobei das mit dem LiMagummi wär ne Option, die mir deutlich besser gefallen würde. Werd mir das heut abend mal genauer anschauen. Sollte es das Motörchen sein hoff ich mal, es hat noch wer was rumliegen. ich will mir ned unbedingt ne Leistungsreduzierung einbauen :-)
mfg
Oli
20.05.10 11.47 lxusers ist offline E-Mail an lxusers senden Homepage von lxusers Beiträge von lxusers suchen Nehmen Sie lxusers in Ihre Freundesliste auf
manchmal tritt der Zustand ein, dass man sich über einen Motor freut,der überhaupt noch läuft. smile
Das mit den Lagern würde ich einem Motorinstandsetzungsbetrieb überlassen; die können die erforderlichen ( NEU - ) Teile auch beschaffen.
die 12s-Motoren werden auch nicht mehr...
20.05.10 12.03 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Hi BigElch,
der Motor war bis auf den Rumpf komplett zerlegt. Ölsieb etc. wurde da natürlich gereinigt. Öl sieht gut aus, wundert mich aber eigentlich nicht, ist ja noch keine 200Km drin. Insgesamt bin ich nach dem Neuaufbau in etwa 2400Km gekommen. Bisher klaglos (und ich hatte selten soviel Spaß beim Fahren - erstaunlicherweise :-)).
Dumm nur, dass es derzeit mein einziges Fahrzeug ist (ausser der VX800 die noch in der Garage steht und auf nen neuen Socken wartet). Notfalls muss ich halt doch umbauen auf schwächere Maschine...
Oli
20.05.10 11.59 lxusers ist offline E-Mail an lxusers senden Homepage von lxusers Beiträge von lxusers suchen Nehmen Sie lxusers in Ihre Freundesliste auf
Original von lxusers...
der Motor war bis auf den Rumpf komplett zerlegt. Ölsieb etc. wurde da natürlich gereinigt...
Oli
oh, das klingt ja vernünftig Top
20.05.10 12.05 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Motörhead
ich fahr auch mit einem lagerschaden durch die gegend. solange man den motor nicht unnötig hochjubelt, kann man auch ne zeit damit rumfahren, bis man was anderes gefunden hat. Hab auch etwas dickeres Öl draufgegeben, damit er nicht schon kalt losklappert.
20.05.10 17.14
Nighthawk
der mit dem b kämpft
Herkunft: neu oberpfälzer
Klappern Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hey Dexter,wie wäre es wenn Du einfach bei mir vorbeischaun würdest,dann sehn wir was los ist,is ja nicht das erste Fahrzeug.
gruß
Jack
20.05.10 19.51 Nighthawk ist offline E-Mail an Nighthawk senden Beiträge von Nighthawk suchen Nehmen Sie Nighthawk in Ihre Freundesliste auf
polarweiß
Herkunft: Bayern
Ich hatte das gleiche Problem an einem C-Kadett mit 12S Motor, bei mir hatte der Motor einen Pleuellagerschaden. Mit gemässigter Fahrweise hab ich das Auto noch ein paar Wochen bewegt, letztlich dann aber doch einen anderen Motor eingebaut. Der Schaden machte sich durch ein klappern in einem Drehzahlbereich ab etwa 2000 bemerkbar, darunter tackerte er nur leicht, man hätte fast meinen können dass nur die Ventile extrem viel Spiel hätten.
Wolfgang
Kadett mit OHV-Motor!
20.05.10 20.49 polarweiß ist offline E-Mail an polarweiß senden Beiträge von polarweiß suchen Nehmen Sie polarweiß in Ihre Freundesliste auf
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
Tja... War gestern bei einem Bekannten. Er meinte: Lagerschaden. Erstaunlicherweise klingt es inzwischen nicht mehr so schreklich laut, eher leise. Aber es ist da. Werde mir also einen anderen Motor organisieren müssen und werd den 1.2s dann herrichten...
(ja Nighthawk zu dir komm ich auch noch wegen ner 2. Meinung - wir sehen uns ja eh morgen an deinem B zum schleifen :-))
21.05.10 09.14 lxusers ist offline E-Mail an lxusers senden Homepage von lxusers Beiträge von lxusers suchen Nehmen Sie lxusers in Ihre Freundesliste auf
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, wollt nur anmerken das sich ein Lagerschaden unter Last, durch zuhnehmende Lautstärke bemerkbar macht!
Soweit meine Erfahrung damit.
22.05.10 09.51
Motörhead
Meiner ist jetzt nach 3 Wochen fahrt auch etwas leiser geworden.
22.05.10 09.54
Motörhead
Meine kaputten Pleuellager machen sich erst bei längeren hochtourigen Phasen bemerkbar. Fahre ich dann länger bei niedrigen Touren z.B. durch eine Ortschaft, wird das klappern wieder leiser.
22.05.10 20.40
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
hey, an das mit den zündkabeln hätt ich auch denken können... werde das gleich mal ausprobieren... Aber ja, inzwischen ist es eigentlich kein Klappern, sondern tatsächlich eher ein klingeln. Werd das mal ausprobieren...
23.05.10 16.22 lxusers ist offline E-Mail an lxusers senden Homepage von lxusers Beiträge von lxusers suchen Nehmen Sie lxusers in Ihre Freundesliste auf
