Cycas unregistriert
| Gaspedallagerblock Reprotec |
Hoi,hab mir den Lagerblock und die Führungsbuchse von Reprotec gegönnt.Nun ist es so dass das Gaspedal komisch hochsteht,quasi zu hoch für mein Fuß.Woran kann das liegen?Gestänge ist wie vorher verbaut.
18.05.10 19.37 |
| RE: Gaspedallagerblock Reprotec |
hat wohl jemand schon dran rumgeschraubt als der alte lagerbock ausgelutsch war.
kannst ja einstellen so dass es gut funktioniert...
18.05.10 22.18 |
Cycas unregistriert
Wie und wo einstellen?Hab lediglich das Gasgestänge zum zusammenstecken.Am Gaspedal selbst kann ich auch nichts einstellen
Werd gleich mal versuchen das Pedal mit dem Schraubstock etwas runter zu kriegen.Drosselklappe öffnet ja ordungsgemäß, das störende ist halt das dass das Pedal richtig in der Luft hängt und fahren so unmöglich bis unbequem ist.
Bis später
20.05.10 18.20 |
Was für einen Kadett fährst du denn ?
In Reprotec's Artikelbeschreibung steht ja, daß das Gaspedallager
nicht bei Automatik- und CIH-Kadetten passt....
Oder evtl. falschrum montiert ?
20.05.10 18.57 |
Cycas unregistriert
Nee nix falsch herum
Fahr ein 11N, Sportschalter.Sollte also meiner Meinung nach passen.Also wie der Instector sagt wird da wohl schon jemand was gebogen haben was so nicht sein sollte.
20.05.10 19.19 |
Mach mal den Dreck vom Gestänge dann siehst du das Einstellgewinde ....
20.05.10 19.51 |
Dann war wohl ein Grobmotoriker am Werke.
Rustikale Bastellösungen sind ja nicht selten bei alten Autos....
20.05.10 19.51 |
Cycas unregistriert
@Heinz,wo denn?Wie gesagt hab ich alles nur zum stecken...Das einzige was einem Gewinde gleich käme,ist die Rückholfeder vom Gestänge :finger:
Verflixte Karre
20.05.10 20.09 |
Cycas unregistriert
Schraubstock hats gerichtet
20.05.10 21.54 |
mensch cycas du bist aber grob.
siehst du jetzt das Gewinde????
21.05.10 00.49 |
Cycas unregistriert
Also 393 ist bei mir mit Sicherheit nicht vorhanden
Vom Gaspedal geht direkt ein Stängchen nach oben.
Grob hin oder her,wie gesagt jetzt funktionierts.Wahrscheinlich hat irgendein Vorbesitzer da schon was gemogelt.
21.05.10 05.14 |
wollt ich schon längst gepostet haben!
Sorry! jetzt halt noch als Ergänzung
Dateiname: CIMG3300.jpg
21.05.10 18.23 |
Cycas unregistriert
genau diese Mechanik ist bei mir nicht vorhanden
Bei Gelegenheit stell ich mal Bilder vom Gestänge ein.
21.05.10 18.39 |
