CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
Warme Bremse zieht nach links |
Hallöchen zusammen, ich hab da mal'ne Frage!!
Habt ihr'ne Idee woran es liegen könnte, wenn nur die warme Bremse (Trommel) nach links zieht?? Also sonst läuft das Auto prima geradeaus, auch auf den ersten Kilometern bleibt er beim Bremsen in der Spur aber um so wärmer die Bremse wird, um so mehr muss man sich ans Lenkrad klammern...
Grüße aus Osna. Olli
04.05.10 20.39 |
Vegeta
Herkunft: Siegen
könnte daran liegen das sich der bremskolben nicht mehr richtig zurück drückt
das habe ich auch ab und zu mal
bremse wieder gangbar machen und es geht wieder
04.05.10 21.02 |
Würde die Zylinder prüfen bzw. die Bremsschläuche
Am ehensten die Zylinder wenns temp.-Abhängig ist
05.05.10 15.41 |
