| Hilfe!!! Schmale Bremstrommeln HA? |
habe gerade schon einiges unter "Bremsen/Trommeln" gelesen... komme aber nicht wirklich weiter...
Habe an der Hinterachse meines kleinen (1,1/45PS) ja die "schmalen" Bremstrommeln.
Nachdem ich ihn gerade Fahrbereit mache wollte ich die Bremsen am liebsten gleich komplett neu machen.
Jetzt hab ich sozusagen alle Teile beisammen, auch die hinteren schmalen Beläge, bis auf die hinteren passenden Trommeln.
Zuerst hieß es bei jedem "lieferbar" bis dann die Problematik mit der zu breiten Innentiefe aufkam!
In der Bucht und sonst wo hab ich bisher auch keine passenden schmalen finden können?!
Wer weiß was wo ich neue herbekomme????
Oder hat von euch vielleicht noch jemand einen gut bis sehr guten Satz über???
Bin über jeden Tip und Unterstützung sehr sehr Dankbar!!!!
Gruß, Peter
03.02.10 22.46 |
| RE: Hilfe!!! Schmale Bremstrommeln HA? |
Die vom 1200er C-Kadett müssten passen die haben die selbe Ersatzteilnummer bei den Belägen und auch die selben Bremszylinder
C-Teile sind leichter zu bekommen
04.02.10 08.49 |
die Radbremszylinder und Beläge sind beim C und B gleich, die breiteren Trommeln sind für´n C, die schmaleren für´n B.
04.02.10 12.04 |
Sind das hier nicht die richtigen?
autoteile-günstig
Gleich 3 Hersteller zur Auswahl. Diese sind auch lieferbar. Der Preis wäre doch günstig, wenn es die passenden sind. Muss man die alten mal Außmessen.
04.02.10 12.42 |
Das würde mich aber schwer wundern, wenn die einer von euch noch aus dem aktuellen Zubehörprogram bekommt!
Das sind immer die zu breiten Trommeln!
Warum die trotzdem angeboten werden!? Ganz einfach, die breiten Trommeln gab es für den Export! (das schreiben die nur nicht dabei!
Immer die Maße vergleichen!!!!
04.02.10 16.16 |
Sind die oben im Link also die breiten?
Hast du die Maße von den schmalen Trommeln? Dann kann man mal drauf achten, wenn einem welche über den Weg laufen.
05.02.10 10.56 |
Innendurchmesser= 200 mm.
Bremsbacken= 26/27 mm
Trommeltiefe= 35,4 mm
05.02.10 13.02 |
Das genaue Innenmaß kann ich erst am Montag sagen, da hab ich meine dann mal runter gemacht, ist aber nicht viel breiter als die schmalen Bremsbacken.
Bremsbacken sind ca. 26mm breit, Trommeltiefe innen dann ca 30mm! werde es aber bei Gelegenheit mal nachmessen...
Die meist angebotenen haben eine Innentiefe von über 50mm und sind damit zu breit!
Weiß wirklich keiner wo welche her zu bekommen sind????
Hat wenigstens jemand gute gebrauchte für mich über???
Gruß, Peter
05.02.10 12.21 |
60+
Herkunft: Opf. Nähe Weiden
Hallo Peter,
suchte auch wochenlang die schmalen Bremstrommeln, und habe 3 mal die falschen bekommen.
Letzte Woche hatte ich von ATZ die richtigen für Bremsbacken breite 26 mm bekommen.
Aber der Preis lag bei 118,00 € pro Stück aber wenigstens die richtigen. Hat soweit ich weiß noch
1 Satz.
Gruß Ludwig
04.04.10 18.05 |
Original von 60+
118,00 € pro Stück
Gruß Ludwig |
ich glaub die spinnen die Römer
04.04.10 21.37 |
die schmalen Trommeln bekommst du bei TB-Fahrzeugteile, www.tb-fahrzeugteile.com
Die gibt es dort in Erstausrüsterqualität ( Sebro ), wirklich gut die Ware !
Kosten ca. 150,-€ der Satz....
05.02.10 18.16 |
Und ich habe meine Originalen für n drittel weniger verkauft und durfte mir noch dumme Sprüche reinziehen!
Danke für den Hinweiß!
06.02.10 12.16 |
Original von smeagol
und, hast du da jetzt auch noch welche? wäre hilfreich zu wissen...
(nicht für mich)
06.02.10 13.04 |
Ich muss dazu sagen, daß es auch schon 3 Jahre her ist, vielleicht sind die inzwischen noch teurer geworden oder gar nicht mehr lieferbar....
06.02.10 15.05 |
@smeagol: Hallo, hast du vielleicht noch welche für Hinterachse über/zu verkaufen???
Meld dich bitte mal.
Gruß, Peter
07.02.10 21.14 |
Also,
Gestern mal angefangen mit sämtlichen bestellten Teilen und versucht die Bremsen wieder flott zu kriegen...
Ich sag nur ein Drama! Was man da so alles geschickt bekommt an Teilen ist der Wahnsinn, da passt ja eigentlich fast gar nix mehr...
Was gepasst hat waren die Radbremszylinder und die Bremsbacken vorne.
Falsch geliefert wurden vordere Bremstrommeln und hintere Bremsbacken!
Die hinteren Bremstrommeln waren ja überhaupt nicht lieferbar...?
Das ist ja meine erste Alt-Opel Aktion, aber das das mit den teilen so ein Chaos wird dachte ich ja doch nicht...
Gruß, Peter
07.02.10 21.19 |
du darfst nicht vergessen, dass die Autos bald 40 Jahre alt sind. Und von nem Zubehörhändler, der vielleicht 95% seines Umsatzes mit neumodischen Autos macht, kannste nicht erwarten, dass er alle Feinheiten, die den Kadett B betreffen auch kennt. Da werden dann mal gerne die diversen unterschiedlichen Teile in einen Topf geschmissen, kräftig durchgerührt und plötzlich passt das überall....
kannst ja mal hier gucken: http://www.o-t-r.de/ oder die Teiledealer hier im Forum löchern (siehe oben)
08.02.10 10.03 |
Hier neue Bremstrommeln Hinterachse Kadett-B
Marktplaats
5 Löcher?
Wozu das kleine Loch?
Gert Bijvank hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: remtrommel.jpg
09.02.10 09.27 |
@gert
das sind die falschen!
Nur weil jemand schreibt das das für B kadett ist, passt das noch lange nicht!
Für Trommel vorne könnten sie passen!
09.02.10 11.51 |
Ich dachte schon einen Eisenwurm hat sich dadurch gefressen
Bis auf welche Durchmesser kann man alte Trommeln ausdrehen (lassen), damit die Beläge noch bremsen?
09.02.10 12.03 |
