Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Bedüsung Solex Vergaser » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bedüsung Solex Vergaser
 Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 24.01.10 15.26
 RE: Bedüsung Solex Vergaser HEINZ 24.01.10 16.21
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 24.01.10 16.25
 RE: Bedüsung Solex Vergaser kolbenfresser01 24.01.10 19.10
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 24.01.10 21.17
 RE: Bedüsung Solex Vergaser ascifahrer83 12.04.10 12.02
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 23.04.10 11.19
 RE: Bedüsung Solex Vergaser ascifahrer83 26.04.10 06.34
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 26.04.10 08.10
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.10
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.11
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.12
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.13
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.14
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.15
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 05.04.11 22.16
 RE: Bedüsung Solex Vergaser cruiser 06.04.11 13.19
 RE: Bedüsung Solex Vergaser B-Caravan 06.04.11 13.46
Nächste Seite »
B-Caravan
images/avatars/avatar-1920.jpg
Herkunft: Salzbergen
Bedüsung Solex Vergaser Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mahlzeit!
Hat jemand ein Gutachten für 40er Solex für nen 12S oder die Bedüsung laut Gutachten?
Danke für die Antworten
MFG
Marcel
24.01.10 15.26 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
RE: Bedüsung Solex Vergaser Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
für 40 DDH hab ich
24.01.10 16.21 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Themenstarter Thema begonnen von B-Caravan
Ich hab 40er ADDHE, weiß nich ob das dann passt!
24.01.10 16.25 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
ja passt
In der Ruhe liegt die Kraft.
24.01.10 19.10 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Ja Danke!
Hat sich erledigt, hab eins gefunden!
Muß nur noch meine Düsen raussuchen und schauen ob was passendes dabei ist!
MFG
Marcel
24.01.10 21.17 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
ascifahrer83
Herkunft: Südhessen
Ich benötige auch Gutachtenkopie für solex 40 addhe auf 1,2S
ODer Bedüsung
12.04.10 12.02 ascifahrer83 ist offline E-Mail an ascifahrer83 senden Beiträge von ascifahrer83 suchen Nehmen Sie ascifahrer83 in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
das Gutachten vom Irmscher da stehen die Bedüsungen für den
1200 mit 60 /68 Ps drin.
Also folgendermaßen:
Kompressionsverhältnis 9,2 +/-0,35
Hauptdüsen 135
Leerlaufdüsen 57,5
Luftkorrekturdüsen 95
Lufttrichter 27,5
Schwimmergewicht 14g
Schwimmernadelventil 2
Zündzeitpunkt 5? vOT +/- 2?
Kontaktabstand offen 0,4mm
Kerzen Bosch w 200 t35
0,7 -0,8mm
Drehzahl 5800 / 68PS
Standgeräusch 73
Fahrgeräusch 82 dba
Vmax 149KmH
soweit aus demGutachten.
MFG
Marcel
PS:
baue grad meinen Solex drauf, ma guckn wies läuft!
mal schauen mit welcher Bedüsung er am besten läuft, weil meiner hat nen Corsa Kopf, und Kanäle und Krümmer sind auf Dichtmaß gemacht worden!Teile euch dan meine Ergebnisse mit!
23.04.10 11.19 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
ascifahrer83
Herkunft: Südhessen
Ich hab jetzt auch noch das hier gefunden:
OHV Tuning 1,1-1,2L
Da stehen zum teil andere Zahlen dabei.
Ist da irgendwo ein Fehler oder welche Bedüsung ist die richtige?
26.04.10 06.34 ascifahrer83 ist offline E-Mail an ascifahrer83 senden Beiträge von ascifahrer83 suchen Nehmen Sie ascifahrer83 in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Die Bedüsung die ich genannt habe ist für nen Solex (laut gutachten),
die von dem Link ist die eines Webers!
MFG
Marcel
26.04.10 08.10 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Sodale, nach langer Zeit mal etwas neues zum Kraftfahrzeug, sofern es interessiert.
Habe lange Zeit nix dran gemacht, ausser den Motor gewechselt und mit glaube 10kg MikeSanders geflutet.
Muß auch mal dazu sagen das mir beim OHV die Solex lieber sind als Weber! Finde vom einstellen und Fahrverhalten liegen sie mir eiinfach besser!
Hatte ihn schon vorletztes Jahr einen Solex verpasst, lief auch recht gut damit jedoch nicht eingetragen.
Da der Wagen vorletzte Woche Tüv ohne Mängel bekam und ich letzte Woche beim beim Prüfer meines Vertrauens vorstellig wurde mit der Frage zwecks Eintragung, was übrigens kein Poblem darstellt, habe ich heute mal den Versager wieder montiert.
Laut Irmscher Gutachen muß ein Luftsamelkasten montiet werden vom Vw K70, habe dieses Fahrzeug nochnie live gesehen, daher habe ich einen K&N mit 80er Filter montiert, welcher mit Geräuschmessung so abgenommen wird.
Bedüsung laut Gutachten ist:
Hauptdüsen 135
Leerlaufdüsen 57,5
Lufttrichter 27,5
Ich habe(so läuft es bis jetzt am besten, gemäß Gtachten net wirklich)
Hauptdüsen 130
Leerlaufdüsen 57,5
Luftkorrekturdüsen 130
Lufttrichter 27,5
Zündzeitpunkt nach Gehör
Habe zuerst mal den Zündkontakt geprüft un direkt eneuert.Auf 0,4mm eingestellt.
Danach hab ich das Ventilspiel eingestellt bzw. überprüft.Spiel soll EL 0,25 und AL 0,15 bei Betriebswarmen Motor betragen, habe die Erfahrung gemacht das bei "kalten" Motor 0,30 und 0,20 passen.
Uploaded with ImageShack.us
05.04.11 22.10 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Hier der Versager mit Gasgestänge, es besteht aus M8er gewindestange, Kugelköpen und Pfannen und M8er Gewindehülsen.
Kugenpköpfe und Pfannen gibbet beim Moppedladen(bei uns jedenfalls), alles zusammen keine 20€.
Soll keine Musterlösung sein (ich weiß, langer Hebelarm an der Welle), funkioniert jedoch bestens.
URL=http://img812.imageshack.us/i/solexcoupe006.jpg/][/URL]
B-Caravan
Dann alles montieren, bin gespannt ob die VDD aus Gummi von PS dicht ist, beim CIH auf jeden Fall!
05.04.11 22.11 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
05.04.11 22.12 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Den Ventildeckel hab ich an der Entlüftung mit einer Unterlegscheibe und einer M8er Gewindehülse versehen, um die schädlichen gase in den Luftfilter zu leiten.
05.04.11 22.13 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
B-Caravan
Denke der Herr Inscheneur wird zufrieden sein!Ist übrigens begeistert von älteren Opel und in der HotRod Szene aktiv!
Mal zum Vergleich CIH/OHV
05.04.11 22.14 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Un meine beiden nebeneinander
05.04.11 22.15 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
MFG
Marcel
P.S.:
Briefkopie wegen meiner Felgeeintragung setz ich morgen hier rein!
Falls einer hier reinschaut
05.04.11 22.16 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
Bin begeistert ! Vor allem auch wg. den genauen Angaben zum Thema Düsen ! Hast Du jetzt einen 12N oder S verbaut ?
Wo bekommt man Düsen für den Solex ?
06.04.11 13.19 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
B-Caravan
Ist ein 1.2S, komplett original
Ich versuche immer günstige komplette vergaser zu ergattern(Ebay, Treffen oder ähnliches) zwecks ersatzteile und Düsen.
Neue Teile bekommt man hier http://www.carbs-and-parts.com/
MFG
Marcel
06.04.11 13.46 B-Caravan ist offline E-Mail an B-Caravan senden Beiträge von B-Caravan suchen Nehmen Sie B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
