| Bremsflüssigkeitswechsel welche Menge brauche ich? |
Hallo Zusammen!!!!
Ich möchte die Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
Soweit ich weiss muss ich bei Trommelbremsen DOT3 nehmen.
Will die vorher kaufen und mitbringen damit ich keine Apothekenpreise zahlen muss, aber wieviel brauche ich überhaupt?????
15.12.09 21.34 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
| RE: Bremsflüssigkeitswechsel welche Menge brauche ich? |
Hallo.
Gebt aber die alte Bremsflüssigkeit nicht ins Giftmobil(so heißt es bei uns),Natürlich tut es auch neue.Aber warum neue nehmen,wenn alte,günstiger ist.Kann euch bei problemen mit dem Motor helfen,bevor ihr in zerlegt.
Gruß.Gert.
27.03.10 18.50 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Nicht nur die Ventile werden sauber,auch die Kolbenringe lösen sich wieder.
Dadurch wieder mehr Kompression.
Und das ganze ohne zerlegen.
Möchte aber hier keinen Offtopic starten.
Gruß.Gert.
27.03.10 20.03 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Ich noch mal.
Bitte jetzt nicht los rennen und Bf verwenden.
Da gibt es noch,ein,zwei,drei sachen,die man beachten sollte.
Gruß.Gert.
27.03.10 20.28 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
So,da ja jetzt doch jemand möchte,daß ich einen Offtopic starte,
tuhe ich das einfach mal.
Hier mal Meine antworten.
Zum ersten:
Bis jetzt,hatte ich nicht einen Motor,der sich beschwert hat,
Heißt,
der sich verabschiedet hat.
Und es waren nicht nur eine Hand voll.
Zum Zweiten:Und damit möchte ich greenie ansprechen.
Kolbenringe,die bei einem spiel von 0,03 mm brechen?
Ich kenne nur brechende ringe beim Ausbau.
Gruß.Gert.
Wie oben bereits geschrieben,gibt es ein,zwei,drei sachen,die man beachten sollte.
28.03.10 15.37 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo Greenie.
Da hast Du aber keine Bremsflüssigkeit verwendet. ODER?
Dann könnte Mein Tip,doch,vielleicht,eventuell,unter umständen,wenn die Kompi nicht mehr die beste ist,"FUNZEN".ODER?
Gruß.Gert.
28.03.10 17.13 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo greenie.
Warum glaubst Du wollte ich hier kein Offtopic starten?
Wasser in den Verbrennungsraum?
Ist das Dein Ernst?
Bist Du Dir da klar,was Du dem Kolben antust?
Mit der Bremsflüssigkeit,lösen sich nur die ringe.
Mit Wasser im Brennraum,gibt es "nur" ein Loch im Kolben.
Mir ist klar,warum die Motoren"aufgegeben" haben.
Bingo!
Gruß.Gert.
28.03.10 17.34 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Hallo?
Bitte sende Mir doch einfach nur mal Deine Erklärung über Meine Pn an Mich.
Aber,bitte nicht die "Schreibtisch Hengst Teori,"sondern Erfahrungswerte.
Gruß.Gert.
28.03.10 18.00 |
Yeti 007
Herkunft: Kürten
Hallo.
Da hier die Umwelt und auch die Gesundheit angesprochen wird!
Sollten da nicht alle Bertas,und Alle anderen "Oldies" von der Strasse "Verbannt" werden?
Es ging Mir nur darum,daß man nicht sofort einen Motor zerlegen muß,"wenn die Kompi mal spinnt"
P.s. Warte immernoch auf eine P.N.
28.03.10 18.25 |
Hi Armando, so wird das nichts.
In der Werkstatt wird ein Bremmsendlüftungsgerät verwendet das mit meistens 5 l Bremmsflü. befüllt ist. Der Schrauber wird wohl kaum deine mitgebrachte Suppe in sein Gerät Füllen.
Wird ein solches Gerät nicht verwendet besteht die Gefahr das der Hbz. beschädigt wird.
Genaue Menge kann man nicht sagen, schätze mal so 0,25 bis 0,5 liter.
Werkstätten leben nicht nur vom Stundenlohn sondern auch von den Verkauften Ersatzteilen und Betriebsstoffen, so das sie verständlicherweise Allärgisch auf mitgebrachte Teile reagieren.
Sie werden den Auftrag endweder gar nicht erstannehmen oder jede Garantie ablehnen.
15.12.09 22.05 |
Olydriver
Herkunft: Paderborn / NRW
hab meine Bremsflüssigkeit im Sommer auch in einer KFZ Werkstatt wechsel lassen.
Hat 35 € gekostet inkl. Material.
16.12.09 08.19 |
Armando
Oh
dann ist das ja alles halb so wild, die Werkstatt bei mir will 80,- haben,
da werd ich mich einfach nach nem besseren Angebot umhören.
16.12.09 08.37 |
Ja aber die WErkstätten haben fast kein DOT 3
Würde mir einen Liter von der Bremsflüssigkeit vom Frontera A kaufen die ist DOT 3 und in der Opel - Werkstatt wo du das kaufts gleich den wechsel durchführen lassen.
mfg
16.12.09 09.06 |
Es geht auch DOT 4 wenn ihr neue (sprich aus neuer Produktion) Manschetten im Haupt und den Radzylindern habt.
Wenn die noch original sind (meistens im Hauptzylinder) dann Dot 4 die Manschetten auflösen.
Die Radzylinder wurden mittlerweile sicher alle getauscht aber auch da auf Restbestände aus Lagern achten die haben auch noch alte Manschetten verbaut die mit DOT 4 Probleme haben.
gleiches (nicht gerade für die B-Kadett) gilt für die Kupplungszylinder der Kapitän Admiral und Diplomat A
17.12.09 09.39 |
ich fahr seit 6 Jahren DOT4 in meinem Rallye und hatte bis jetzt keine Probleme.....von DOT4+ würde ich abraten,da diese von der Konsistenz her viel dünner ist.
16.12.09 20.10 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Es muß unbedingt DOT 3 (nicht geeignet für ABS Systeme!!) auf reiner Glycolbasis -laut Opel Tabelle 1969-1978- hinein!!! Ohne jede Säurebeimischung!!
DIESE gibts bei Mikes US Car Webshop sehr günstig als Literflasche:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...250587563528&ru
Speziell für alte 70er Amiwagen, Opel & Vauxhall und Ford
ist das die einzig richtige Soße, die die Dichtungen und Schläuche wirklich
in Ruhe lässt !
27.03.10 18.32 |
Ich denke was Yeti meint ist das man bremmssuppe benutzen kann um eine Ventielspülung vorzunehmen.
Funktioniert zweifelsohne.
Ist allerdings meinermeinung nach eine ziemliche Rosskur und muss nicht unbedingt gutgehen (wie jede andere Ventielspülung auch).
Ich denke wenn die Ventiele beim Kadett probleme machen ist eher eine mechanische reperatur gefragt als das blosse endfernen von ablagerungen.
Gebrauchte Bremmsflüssigkeit darf auf keinen fall wieder auf das Bremmssystem aufgefüllt werden!
Bremmsflüssigkeit ist Hygroskopisch (zieht wasser an) und dadurch sinkt der siedepunkt was im extremfall zum ausfall der bremmse führen kann!
grüße björn
27.03.10 19.29 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Zur sanften Motor und Vergaserreinigung eignet sich Zweitaktöl Mischungsverhältnisr 1:150 - 200 im Tank.
Mann sollte ein 2-Taktöl nehmen welches Aschefrei verbrennt, hier wurde günstiges 2Taktöl für Baumsägen empfohlen.
So manches Wunderprodukt aus dem Abzock-Additivregal ist dagegen geradezu ein unwirksamer Witz!
27.03.10 19.53 |
ja und wenn sich bei einem alten Motor die Kolbenringe wieder gelöst haben ist der Kolbenringbruch nicht mehr weit...zumindest bei der schlechten Qualität der damaligen Kolbenringe
28.03.10 14.35 |
ok....ich kenn das wenn ich 200 Km von zuhause weg bin auf der Autobahn....und dann noch gerade so nachhause komm...
Dass die Ringe gerne beim Ausbau brechen ist klar...aber es kommt auch beim Fahren vor
28.03.10 17.02 |
