Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Stromversorgung bricht bei Licht zusammen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Stromversorgung bricht bei Licht zusammen
 Stromversorgung bricht bei Licht zusammen orwocle 02.12.09 23.05
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Kurt 03.12.09 11.17
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen holyday 04.12.09 08.38
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Jones 02.12.09 23.33
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Big-Elch 02.12.09 23.45
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Motörhead 03.12.09 08.25
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen MsSuperman 03.12.09 09.42
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Gert Bijvank 03.12.09 09.50
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Rallye 03.12.09 17.23
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen orwocle 03.12.09 17.59
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Bert 03.12.09 18.09
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen trashman 03.12.09 19.00
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen MsSuperman 04.12.09 10.02
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen holyday 04.12.09 15.32
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen orwocle 04.12.09 10.46
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Gert Bijvank 04.12.09 11.22
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen KrystynaKadett 04.12.09 17.09
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen skippy 04.12.09 19.00
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen KrystynaKadett 04.12.09 21.26
 RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen skippy 04.12.09 22.26
Nächste Seite »
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mal wieder ein Fall für die drei ??? biggrin
Wenn meine Freundin ihren Kadett mit Licht bewegt - und das passiert bei dieser Jahreszeit ja ziemlich häufig, bricht im Standgas in unregelmäßigen Abständen die Stromversorgung für einen kurzen Moment zusammen. Sprich Licht, Radio etc. jedoch vor allem Motor gehen aus. gleich darauf geht das Licht wieder an (Motor natürlich dummerweise nicht crazy Wandhauer )
Woran kann das denn blos liegen confused
Batterie hat ihre 12,6V, im Standgas gibts dann fast 14V - Lichtmaschine tuts also auch. Regler hab ich auch getauscht, Masse überprüft.
Das dumme ist eben, dass es nicht ständig passiert, vor allem nicht, wenn ich nicht da bin um nachzusehen.
Wer kann mir denn da jetzt mal einen guten Tipp geben?
02.12.09 23.05 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
RE: Stromversorgung bricht bei Licht zusammen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Prüf mal ob das rote Kabel von der Batterie zum Starter ok ist oder ob geknickt bzw. vielleicht am Starter locker.
Ansonsten bleibt noch die Masse über
03.12.09 11.17 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Da bei Dir beide Stromkreise (Dauerplus mit Licht und Radio) aber auch die Zündung (Motor) ausfällt kann es nur folgendes sein:
1. Das rote Pluskabel, das von der Lichtmaschine in den Kabelbaum (und damit in den Innenraum führt hat einen Wackelkontakt, entweder an der VErschraubung an der LIMA oder auch im Kabelbaum.
Oder kommt gelegentlich gegen Masse (Kurzschluss)
2. die berüchtigte Masse (LIMA-Motor ; Motor-Karosse ; Batterie-Karosse)
3. Die Batterieplatten (innendrin) haben gelegentlich einen Kurzschluss.
Gehen die Verbraucher alle komplett aus? Oder glimmen die am Ende noch ein bisschen?
Wenn es die Masse NCIHT ist, wie Du geschrieben hast, dann tippe ich am ehesten auf die Plus-Versorgung.
Wenn Du mal nichts besseres zu tun hast, dan bau mal Handschuhfach und Armaturenbrett aus und schau Dir mal den Kabelbaum an.
Ist er vielleicht irgendwo dunkel verfärbt?
schlate dann ma was ein (Standlicht z.B. und bewege den Kabelbaum dabei, geht das Licht aus? (Prüflampe tut es auch...)
Alternativ: Schließ mal ein Voltmeter direkt an die Batterie.
Wenn dann der Wagen mal wieder ausfällt, aber die Voltzahl hoch bleibt, dann ist es entweder Masse oder ein Kabelbruch/Wackelkontakt
(Johann Wolfgang von Goethe)
04.12.09 08.38 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Jones
Offiziersanwärter
Herkunft: 33428 Marienfeld
Würde auf Massefehler tippen, irgendwo ist der Kontakt nicht richtig gegeben! Auch wenn du schon die Masse nachgeschaut hast! Vielleicht Kontakte reinigen! (masse von Batterie zur KArosse, KArosse zum Motor , etc.
So wie du es beschreibst ,hatte ich mal beim 123 Benz, war nur ne Pimmelige Schraube vom Massepunkt am Motor Locker!
...oder hat einer ne andere Idee!
P1, Kadett B´s und Vespa´s
02.12.09 23.33 Jones ist offline E-Mail an Jones senden Beiträge von Jones suchen Nehmen Sie Jones in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Jones in Ihre Kontaktliste ein
ja... Masse von Lima vorhanden? vom Motor? von der Batterie? Plus an der Batterie in Ordnung?...was Anderes fällt mir grad auch nicht ein. ( Kurzschluss schliesse ich aus, da würde eher ne Sicherung flitzen gehn...ich meine vom Licht; die Zündung ist ja nicht abgesichert )
lG,
02.12.09 23.45 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Motörhead
So ähnlich war das bei mir auch. Nur war das eben in die andere Richtung. Da ist das Licht auf einmal um einiges heller geworden. Bei mir war es ein kontakt des Limareglers
03.12.09 08.25
MsSuperman
Das Masseband vom Motor würde ich mal kontrollieren.
03.12.09 09.42
Bei meine Coupé sah dieses Band noch normal gut aus, aber wenn ich die losnahm, war es komplett zerbröselt.
Das ich damit noch massa hatte confused confused
Neu kostet es nur einige Euros.
Gert
03.12.09 09.50 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Rallye
Herkunft: Wuppertal
ich kenn ein solches Verhalten gerade von meinem Winter-Peugeot 205.
Hier liegts am Kontaktteil des Zündschloßes.
Dirk
69er Kiemenrallye 11SR
03.12.09 17.23 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
orwocle
Themenstarter Thema begonnen von orwocle
Kommen ja doch schon einige Quellen zusammen. Die Masse und das rote Kabel hab ich ja auch als Hauptverdächtige gehabt, aber leider noch nichts finden können.
Logischerweise hätte ich ja auch behauptet, dass es die Stromversorgung zur Batterie sein muß, die unterbrochen ist, da im Normalbetrieb ohne Licht alles hinhaut und nur bei Licht alles zusammenbricht.
Wenn ich bei laufendem Motor die Batterie abklemme und dann Licht einschalte müßte er ja auch zusammenknicken, oder. Aber das soll man ja nicht probieren - hab ich zumindest sachte in Erinnerung...
Naja, wenn ich morgen wieder da bin, werd ich mich weiter auf die Suche machen.
Danke jedenfalls schon mal für die Tipps und Ratschläge. Wink 2
03.12.09 17.59 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
Ich hätte auch auf das Zündschloss getippt, aber da das Licht ebenfalls ausfällt spricht es dann doch eher dagegen?
03.12.09 18.09 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Hat die Plusklemme der Batterie "gelegentlich" Kontakt mit dem Batteriehalterahmen ?
03.12.09 19.00 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Man beachte aber, dass sein Problem nur auftritt, wenn das Licht eingeschaltet ist.
Somit denke ich, das vorne an den Lampen irgend ein Übergangswiderstand / Wackler die Spannung gegen Masse zieht. Gerade weill es nur im Leerlauf vorkommt, durch die schwingungen vom Motor.
04.12.09 10.02
holyday
Benzinschnüffler
Ja, stimmt, hhmm aber dei Beleucgtung ist nach dem Anlasser der stärkste Verbraucher, Licht an = undgefähr 150W.
Je höher die Stromstärke, desto eher macht sich ein nicht mehr dick genügendes Kabel bemerkbar!
04.12.09 15.32 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
orwocle
Die Lampen hätte ich als nächstes auch überprüft - insbesondere jetzt nach der Diskussion mit Smeagol :finger:
aber ich vermute den Fehler eigentlich eher im Bereich der Stromzuführung der Batterie, da ich erst vor kurzem am Motor umhergewerkelt habe.
Da hatte ich zwar alles, wie gesagt, schon mal überprüft aber der Teufel steckt ja im Detail und vor einem durchgescheuerten Kabel bzw. einem Kabelbruch ist man ja auch nicht geschützt.
Ich hoffe mal, dass es kein Kurzschluss ist, ich hatte schon mal an der Stelle einen Kabelbrand Wandhauer
04.12.09 10.46 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
Dickes rotes Kabel nah an der Auspuff confused aufpassen, Heiß, heiß frown Das kann leicht verbrennen Wandhauer
Gert
04.12.09 11.22 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin
hast Du schon mal die Glühlampen erneuert? Auch wenn sie leuchten kann der Glühfaden verschmutzt sein und dann wird der Widerstand des Fadens zwischen + und Masse geringer und es kommt fasst zu einem Kurzschluß, besonders beim Einschalten der Beleuchtung (Einschaltstrom) da der Glühfaden noch kalt ist. Sind noch Bilux verbaut oder H4? Kann auch ein Kurzschluß zwischen den Fäden von Abblendlicht und Fernlicht sein was gerne mal passiert wenn die Glühfäden bei Bilux veschmutzt sind und so der Widerstand gegen Masse zu gering ist . Einfach mal erneuern auch wenn sie noch leuchten.
Gruss Peter
04.12.09 17.09 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Original von KrystynaKadett
Moin
Gruss Peter
glühfaden verschmutzt?
so was hab ich noch nie gehört, wo und wie kommt denn der schmutz in die lampe?
übergangswiderstände an fassungen, schaltern und so weiter können aber schon zu einem anstieg des stromverbrauches führen, aber warum sollte dadurch das spannungsnetz derart zusammenbrechen das der motor ausgeht?
nene.....
Zitat Walter Röhrl:
04.12.09 19.00 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Original von skippy
Moin
Gruss Peter
nene.....
...ist nun mal so, Glühlampen halten nicht ewig und wenn eine durchknallt springt im Haushalt sogar mal ein Sicherungsautomat raus. Die Sicherungen im Kfz sind ziemlich träge und halten viele Ampere aus.
So ein Sockel zieht irgendwann auch mal Luft und dann verbrennt der Scheiss im Kolben. Deswegen wurde ja auch H4 erfunden, wo im Glaskolben ein Gas vorhanden ist.
Gruss Peter
04.12.09 21.26 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
achso, und da kommt dann der schmutz rein der den widerstand der lampe derart herabsetzt so das der motor wegen des spannungsabfalls ausgeht...
uff....
im 2 tagen stellt mir der nikolaus schokolade vor die tür, da freu ich mich schon drauf!
*ironiemodus aus*
naja...leider sind wir dem problem nun nicht wirklich näher gekommen, sorry für off thema...
blink
Zitat Walter Röhrl:
04.12.09 22.26 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
